Михаило
29 -
Все публикации пользователя Михаило
Господа товарищи помогите объясните! хотел сам поменять передние амотризаторы, смотрю а к ним подходит снизу трубка!!! А в магазине навалили без всяких отверстий КАЯБА! Что это за трубка? Поднимается у меня только зад, что тогда подходит к переднему амотризатору? Кстати там газ, воздух или масло? Подскажите пожалуйста! может эту трубку вообще заглушить и спокойно поставить амортизаторы?
хочу новую резину
Михаило ответил в тему пользователя Михаило в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо ! -
хочу новую резину
понял спасибо! тогда что же взять??? -
хочу новую резину
прости не понял - пишешь вылет побольше 10 или 0??? у меня +30 это маленький вылет что ли? чем меньше число тем больше вылет??? Можно для тупых поподробнее! -
хочу новую резину
спасибо и на этом! хотя параметров не много - но порробую разобраться! лифтовать в том то и дело не хочу! усталости пружин по моему нет! просто судя по арке и сейчашнему колесу - места много для инициативы! -
Доброго дня всем! По моему нет тут темы про резину, а конкретно какая резина и диски встанут без проблем на 4 раннер 215, 2004г. Мужики помогите! Хочу купить диски и резину на лето, немного приподнять машину, особо не лазить по грязи но чуть повеселее чем шоссейка! Сейчас стоят: 8j17 6/139 ET30, 265/65 R17. Заранее прошу не писать "наверно подойдет" - прошу точно! После Ваших рекомендаций иду в магазин и покупаю что скажите! всем спасибо!
непонятный стук
Блин все бы хорошо - только у меня 4.7 бензин! простите что сразу не написал! -
непонятный стук
что с этим делать? промывать через замену масла? -
меняю ремень грм и триподы (передние внутренние шр
Спасибо поищу! -
Снимаешь хомут внутреннего пыльника и вытаскиваешь шрус. Там колечко стопорное. Стакан из моста вынимается монтировкой если нужно. Это практически на любой машине. Подвеску разобрать они смогут, или нужно инструкцию по отворачиванию гаек шаровых? 1250725[/snapback] инструкцию по отворачиванию гаек не нужно - думаю поймут! -
Тут понимаешь какая фигня . Обладатели мотора 2UZ сами ремни ГРМ не меняют , поэтому помочь тебе они врядли смогут . Про триподы я вообще не понял , нафига их менять ? Они по 20лет на машинах ходят и не ломаются . 1250703[/snapback] 1. Метки покажите пожалуйста бестолковому - схемку дайте! 2. По трипоидам - представляешь накрылись! Люфт пипец какой! Вал гуляет а самое главное, когда включаешь резко с передней передачи на заднюю сильный толчок и удар по причине провората переднего кардана на 180 градусов! -
Тут понимаешь какая фигня . Обладатели мотора 2UZ сами ремни ГРМ не меняют , поэтому помочь тебе они врядли смогут . Так в этом и проблема - где метки, может схемка у кого есть? -
Мужики не ужели не кто не поможет? -
может! ))) другого под рукой нет! есть опыт смены даже резины на машине - не кому не верю! а эти мужики нормальные, просто перестраховываются, просят дополнительную информацию - книги по машине у нас не найдешь даже на заказ! -
Жесткий удар при движении задним ходом
Михаило ответил в тему пользователя peress в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
удар был хороший - и все почему, при вкл скорости передний кардан делал пол оборота - вот это и удар! включил блокировку МОД - все прекрасно (задний кардан держит передний). -
Незнаю может поздно уже - было тоже самое! Причина у меня проста - полный износ триподов (передних внутренних шрусов). проверь! -
демонтаж панели приборов, замена светодиодов
спасибочки! -
Доброго всем дня! Простите один раз нашел, а теперь не могу, что то не получается! Не горят светодиоды в панели приборов, в климате и у рычага КПП - помогите дайте пожалуйста схемку разбора! Провалилась внутрь решётка и крутилка направления воздуха на левое боковое стекло, помоги выковорить))) И до кучи последняя проблема, как и где стоит фильтр салона!
