47 -
Все публикации пользователя pimp10
Доброй ночи всем кто не спит и доброго дня кто прочитает после. Итак имеем Lexus LX 470, с недавно заправленным кондеем. Сколько владею машиной, внутри ничего не слышно, но вт отдал ее отцу, снаружи при включенном кондее стоит потрескивание(как у подшипника), кондей отключаешь-тишина. И собственно вопрос это подшипник муфты кондея? Всем спасибо за внимание, поиском пользовался и прочитал много подобных тем.
Купил данный агрегат в приятном состоянии, единственное что глючит- панель приборов, перекупы честно признались что начала глючить после смотки.... Как понял по рпзборкам - они мне не особо помогут. Вот и возникает вопрос, подойдет ли панель 83800-6D801 , вместо панели 83800-6D820 ? и вообще в чем у них разница?
замена фильтра сетки на tlc 80
pimp10 ответил в тему пользователя Evi1lurks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
оригинал копейки стоит, проще заказать... -
Прет масло из-под крышки клапанов
pimp10 ответил в тему пользователя korvettn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
перетягивать тоже не хорошо, масло начинает бежать еще сильнее, т.к. кое-где прокладка сжимается и выдавливается, начинать нужно с прокладки и тянуть умеренно -
стартер Unipoint
pimp10 ответил в тему пользователя Sergey 383 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ставил на паджерика перед продажей недавно его встретил за 150 тыс. и 3 года полет нормальный... запчасти на них кстати есть, т.к. сборка и в чебоксарах идет(для тазопрома) ну или просто наклеивание наклеек -
Нужны мнения по Mersedes-Benz S-klasse W220
pimp10 ответил в тему пользователя SASH в Технические не-тойотные вопросы
Если честно то лучше взять 140-й и вбить в него денег, а 220 это непредсказуемо ломающасяя игрушка...второй раз его точно не возьму -
Удобнее снять сиденья, откинуть коврик, открутить лючок, потом сжатым воздухом избавится от грязи, ну а после ползти в бак, кстати сетка подошла прекрасно от тазиковского чешского мотора))) -
Не работает задний стеклоомыватель
pimp10 ответил в тему пользователя opaopa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А если не секрет где этот клапан, а то при брызгании назад и передние брызгают -
80ки в разбор левый и правый руль
pimp10 ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Интересует вот эта крышка предохранителей -
Подшипники Koyo - как они?
pimp10 ответил в тему пользователя Gal в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сравнивали в условиях лаборатории новый подшипник от VPZ и б/у из своей ступицы от Koyo, самое интересное что японский синий от перегрева подшипник показал характеристики лучше нашего -
Задняя подвеска на 80
pimp10 ответил в тему пользователя dimarik TLK 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня было все до банального запаска была не докрученна -
Люфт люка TLC80
pimp10 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вобщем-то проблема такая на мелких неровностях дребезжание над головой, решил устранять и заметил такую вещь: в закрытом режиме люка я рукой снизу могу его приподнять миллиметров 5-7 из-за чего собственно дребезжание, в любом из открытых положений люк стоит жестко, подскажите что-нибудь -
Что лить?
pimp10 ответил в тему пользователя Temnyj в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Двигатель Синтетику Mobil или Castrol в Мосты и РК трансмиссионку Gl-5, в автомат Dextron-3 вроде все обсуждалось много раз -
Люфт в заднем мосту
pimp10 ответил в тему пользователя Mackap в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
колесо на себя дергаешь, больше похоже на ступицы -
Непонятки с тормозами
pimp10 ответил в тему пользователя михалыч52 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На моей 80-ке было такое же оказалось отпал солдатик задних колодок и примагнитился к датчику...честно страшновато было тормозить, один раз в сугроб очень красиво улетел -
TLC 100 2006Г ПРОПАЛ ДАЛЬНИЙ СВЕТ
pimp10 ответил в тему пользователя shr70 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня так было, хотя предохранители большие стояли, а в остальном все так же -
насколько помню когда игрался со своей соткой была та же проблема, реле было общее на ближний и дальний, сними с нее крышечку и замкни еле принудительно, у меня контакты подгорели, лапку подогнул и свет появился... -
абс загорается после зимы без предохранителя абс
pimp10 ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо огромное, оказалось отпал солдатик колодок ручника и висел вместе с пружиной на датчике, здорово ездить с тормозами -
может тогда что посоветуете,при нажатии на тормоз все ок, как только на малой скорости, уже подъезжаю к перекрестку нажму на нее педаль долбит и почти не дает затормозить...аж страшно, достанешь предохранитель-все ок...иногда загорается лампа абс, потом тухнет -
подскажите пожалуйста как решулируются эти зазоры и сколько они должны составлять? -
Помогите Cruiser 80 Vx 96г.в.
pimp10 ответил в тему пользователя pimp10 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
извиняюсь, с этим то все понятно, просто проблема состоит в том что вин код моей машины, абсолютно не совпадает с тем что существует в реальности, поэтому и прошу список каталожных запчастей, как понимаю они отличаются на мостах с блокировкой/без -
Пропал дальний свет
pimp10 ответил в тему пользователя Troglodit в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Выручайте, анологичная проблема, ближний, габариты - работают, при мереключении ближний-дальний релюха срабатывает, но дальнего нету и на панели индикационная лампа не загорается, что может быть?
