21 -
0 НормаО not_death
- День рождения 07.01.1988
Нефтеюганск
Land-Cruiser 80 1HZ 4200CC DIESEL
не едет
not_death ответил в тему пользователя not_death в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
забрал машину с сто он перебрал тнвд и форсунки, теперь машина едет лучше чем была ремонт дорогой только, берегите тнвд -
не едет
ездил к дизелисту ,сказал что нет внутри корпусного давления -
не едет
сегодня ездил на станцию, сказал что внутрикорпусного давления нет буду загонять делать( -
не едет
на прямую делаешь через бутылку идет обратка, а через фильтр не идет почему то -
не едет
еще с обратки не идет топливо -
не едет
промывал лавром не давно -
не едет
вскрыл сетки, чистые были -
не едет
фильтр поставил новый, продул трубку от бака к фильтру , на прямую делал через бутылку обороты поднимаются до 2800. все равно обороты держит около 1600. -
не едет
not_death опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Случилась проблема в lk80 1hz не набирает обороты свыше 1100 ? они плавают стрелка тахометра двигается верх вниз при этом незнаю в чем проблема с топливной думаю что то не так -
нужна помощь
проверить около генератора или где?? -
нужна помощь
Проблема такая, при работающем двигателе, горят следующие индикаторы (индикатор наличии воды в топливном фильтре,контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи,T.BELT индикатор необходимости замены ремня привода ГРМ) зарядки аккумулятора не было , думал проблема в генераторе. Поменял его сейчас не горит,возникла другая проблема, при повороте ключа на зажигание не горит (индикатор свечей накаливания, индикатор наличии воды в топливном фильтре,контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи,T.BELT индикатор необходимости замены ремня привода ГРМ), а при запуске загораются на 3 сек и тухнут. -
Передача
там вообще другой артикул 04311-60100 -
Передача
Передача
Сегодня поменял ремкомплект главного цилиндра сцепления работа прошла за 2 часа все прошло сразу , 1 передача стала включаться без проблем и легко -
Заказал сепар, с кургана должны привезти
