RomanVL
10 -
0 НормаО RomanVL
- День рождения 05.02.1985
Владивосток
Niva 21214
я себе сделал, могу и на заказ собрать. вопросы через личку. да, смысл тот же, но тут поправка задается относительно входящего сигнала. т.е. без сигнала с датчика скорости не работает в личку пожалуйста. я не вкурсе как тут относятся к подобным темам. у буржуев таких приборов масса, один из них по ссылке - кит для сборки. конкретно по этому киту много хороших отзывов, поэтому я его себе и собрал. если кого-то интересует, в личку черканите.
Всем привет! Некоторое время назад озадачился вопросом коррекции показаний спидометра, если, например, установлены другие колеса или раздатка или редуктора... Тоесть едешь 100 по спидометру а на самом деле 70, или 130, в общем разброс зависит от совокупности всех замен по трансмиссии. Возможно у кого-то в спидометре есть крутилка, но у меня в джимнике нету. поэтому нужна какая-то плата для преобразования сигнала с поправкой. как обычно у нас в россии аналогов не нашел. (есть правда тема на уазбуке, где продается корректор для патриота, но там отсутствует возможность регулировки и настройки, а мне это не нравится, т.к. бывало я ездил на одних колесах, а в лес ехал на других) из того что нашел понравилась австралийская схема http://www.jaycar.com.au/productView.asp?ID=KC5435 и все бы на этом закончилось, на в продаже этого комплекта нету уже давно. отзывов про этот корректор полно, плюсов у него много - три вида выходных сигналов, автонастройка входящего сигнала и простая схема сборки. долго ли коротко ли, из 3х схем которые я нашел в интернете, смог собрать только австралийскую. в результате получилась вот такая платка, которая корректирует показания спидометра в пределах 100% в обе стороны с шагом в 1 %. тест пройден успешно, плата работает, показания спидометра корректируются в онлайн режиме. есть ли необходимость в таком корректоре? нужно ли народу такая плата? по установке - себе подключил под приборкой, т.е. измененный сигнал не идет на мозги, можно попробовать включить корректор на выходе с раздатки и, например, снять ограничение в 140км/час, установив корректировку в минус. ну это мысли вслух.
привет продаю плату корректора-калибратора спидометра, универсальная схема, работает почти со всеми авто с электронным спидометром плату делаю сам, собираю сам. делаю под заказ, готовых устройств нет. Основные функции - Позволяет изменять значение скорости на спидометре в большую или меньшую сторону - Авто или ручная установка типа входного сигнала - Три разных варианта установка типа преобразованного сигнала - Индикация приема правильного сигнала с датчика скорости - Индикация работы и коррекции сигнала Характеристики - Исходящая частота: регулируемая с точностью 1% от 0 до 99% - Исходящий сигнал: быстрее или медленнее чем входящий сигнал - Входящий и исходящий сигнал: pull up, pull down или AC (форма сигнала объясняется ниже) - Исходящий сигнал: 0 - +8.2В, 0 -+5В, -8.2 - +8.2В, -5 -+5В - Минимальная частота: от 1 до 16 герц - Максимальная частота с регулировкой 1%: 1.2Килогерц - Максимальное напряжение на входе: 50Вольт (кратковременно) - Минимальная чувствительность на входе: 0.7вольта пик(на настройках высокой чувствительности) - Минимальная чувствительность на входе: 2.5вольта пик(на настройках низкой чувствительности) - питание 9-15 вольт ток 25милиампер кит комплект для самостоятельной сборки 1500 рублей + доставка почтой готовая плата 2500 + доставка почтой по всем вопросам в личку http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/romanvl/journal/2788834/ http://gojim.ru/36-corrector
Лебедка электрическая Come Up DS-9.5 12V мотор 8 л. с. для спорта смысл в скоростном редукторе от 9.5 при более мощном моторе больше фото https://www.dropbox.com/sh/msijyfojc66c61b/LYWNYrlIDd комплект быстрой лебедки come up 9.5 + американский мотор 8 лошадей, новы стальной трос, комплект толстых хороших проводов + моносоленоид от 12000, беспроводной пульт ду была проведена ревизия, заменены втулки, заменена смазка, состояние шестеренок отличное. на момент консервации 2 года назад все работало и крутилось. отправлю транспортной в регионы, +200 за доставку до любой транспортной эта лебедка по тяге равна 12000,вытягивает крузак, а скоростной редуктор от 9.5 камапа дает ей приличный выигрыш в скорости то что было с мотором 5лс ниже, сейчас мотор в полтора раза мощней ------------------------ цена 30000, во владивостоке, доставка любой транспортной на ваш выбор за ваш счет. тел 89147051040 Роман если нужны гарантии, обитаю на niva4x4 дам контакты людей кому уже отправлял свои железки ------------------------ Тяговое усилие 4309 кг. Напряжение питания 12V Трос (диаметр/длина) 8,7мм / 30м синтетический SK-75 Мотор (л. с.) 5 Пульт управления 5 м. Передача 3-х ступ. планетарная Передаточное число 159:1 Тормоз Конический Вес лебедки нетто(брутто) 34,5(48,5) кг. Производительность автомобильной электрической лебёдки Come-Up Seal DS-9.5 (12V) Нагрузка Kг(Lbs) Скорость намотки М/мин Потр. ток (А) 0 19 60 907 (2000) 4,6 115 1814 (4000) 3,4 210 2722 (6000) 2,7 245 3629 (8000) 2,3 280 4309 (9500) 2,1 380 Максимальное усилие для слоёв троса на барабане автомобильной электрической лебёдки Come-Up Seal DS-9.5 (12V) слой Макс. нагрузка Kг (Lbs) Остаток троса на барабане м. 1 4309(9500) 5.7 2 3470(7630) 12.8 3 2905(6390) 21.3 4 2500(5500) 30 Габариты автомобильной электрической лебёдки Come-Up Seal DS-9.5 (мм) Длина Ширина Высота 603 159 194 Особенности автомобильной электрической лебёдки Come-Up Seal DS-9.5 ------
Много фар, Ipf, Fet, танковые фары мелочевка
RomanVL ответил в тему пользователя RomanVL в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
ссылка на тему http://www.4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?i...theme_id=187185 -
прошу прощения, если ссылка неправильная, на форуме выше дали ссылку, в разделе продам есть мое объявление, там же есть мои телефон для контакта. приморский 4х4 форум временами неработает(( -
я специально дал ссылки на форумы где обитаю, вы можете пробить всю инфо про меня) там есть местные телефоны продаю свои фары, я фарами не занимаюсь. -
Много фар, IPF, FET, танковые фары мелочевка 1) FET Landmaster 216 с проводкой, отличное состояние, с решетками, лампы h4 ближний дальний, 8000 руб 2) FET Landmaster 216 без проводки, желтые, с решетками, лампы h4 ближний дальний, лампа h1 прожектор, 6000 руб 5) Светомаскировка от танковой фары, черная новая в смазке, 500 руб за 2 штуки 6) Отражатели от танковой фары , только отражатель, в идеальном состоянии, ни царапин ни пятен, 500 руб за 2 штуки 7) IPF 930, белые, с проводкой, 8900 8) IPF 930, желтые, нашел проводку, с решетками, состояние идеал, но есть трещина на стекле 1ой фары (была при покупке, заклеена, отьездил зиму - все отлично), ксенон с блоками внутри, свет как от галогена но ярче раза в два, 7500 При покупке больше 1 пункта есть торг. отправлю по россии любой тк на выбор. Актуальный список лежит вот тут, там же есть фото http://www.4x4.primorye.ru/post.aspx?id=18...d=187185∂=0 добавил фото http://photofile.ru/users/romanvl/200361953/
