серега1111
161 -
Все публикации пользователя серега1111
Сборная модель Land Cruiser 80
серега1111 ответил в тему пользователя Myth в Автозвук, навигация, связь + прочее
приветствую! хайлюксов лифтованных нет ли случайно? -
пропала компрессия 3 vz-e
серега1111 ответил в тему пользователя серега1111 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
на ремне два поврежденных зуба (резина расслоилась и корды полопались), на сервисе при последней замене грм сорвали два болта крепления обводного ролика к коллектору... пришлось помучиться... антифриз тек на ремень примерно месяца 3 - 4... -
сегодня вычитал на форуме интересную тему, буду промывать мотор... из-за хренового топлива отложения могут быть в моторе? ну и насчет форсунки подскажите пожалуйста... -
у меня гидронатяжитель, только оригинал... сегодня обнаружил целое болото в разавале блока... чуть не затопило датчик детонации. предположительно текло из соединения обводного ролика грм и впускного коллектора... мог ли антифриз пагубно действовать на ремень грм? обнаружил два поврежденных зуба (расслоились) и на роликах и шкиве помпы как будто от ремня какие-то отложения... как долго текло, не могу сказать, но долго... и еще чуть-чуть оффтопа: на одной из форсунок треснул и развалился наконечник (такой зеленый пластиковый колпачок). это критично? и если да, то можно ли его купить? -
еще раз доброго времени суток. господа форумчане, спустя 2 месяца ситуация повторилась... опять при запуске мотора обнаружил провернутый ремень грм. все один-в-один как в прошлый раз... натяжитель новый, помпа новая, остальные детали привода грм прошли около 5 - 8 тыс... все на месте. не знаю, что думать... -
просто хотел услышать мнения окружающих...
доброго времени, собратья по повозкам! наткнулся на компанию РУМ КАР. гоняют тачки из японии на заказ... как-то дешево по ценам получается... кто что думает и может сказать? может, кто сталкивался? находятся на большой почтовой улице.
хотел посмотреть в каком виде шпонка на звездочке коленвала. болт шкива открутил с помощью стартера, шпонка в порядке. подозрение на натяжитель... иначе почему еще ремень проскочил? метки совместил, жду новый натяжитель... -
походу шпонки на месте все... хотя, до звездочки коленвала не добрался... есть ли смысл? походу виноват натяжитель... кстати, как в гаражных условиях снять шкив? болт не могу открутить... там резьба в ту же сторону, что и обычно? -
господа, спасибо за инфу! бошки после капиталки и 10.000 не прошли. видимо, при замене помпы накосячили... а как почистить? -
сегодня раскидал крышки, проверил по талмуду, распредвалы отстали на 6 зубьев оба. между собой они совпадают... виноват натяжитель или еще что-то? -
были предположения про зависшие клапана и залегшие кольца... бывает? на всех цилиндрах? -
это только и осталось... а что еще может быть? -
ремень ГРМ целый и валы крутятся... ремень может проскочить на несколько зубов? а что не так? описал симптомы... -
серега1111 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
доброго времени, собратья по повозкам! проблема следующая: 1-го мая отъездил на машине весь день и благополучно поставил возле дома. а вот 3-го мая машина уже не завелась... стартер крутит, но очень легко, как будто без свечей... компрессия по нулям, топливную смесь выкидывает через впускные клапана обратно в дроссель, весь воздушный патрубок сырой... что за фигня творится? -
На Раннер/Сюрф130 продаю
серега1111 ответил в тему пользователя Бродяга Марийский в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Игорь, суппорта получил, все отлично! единственное пришлось подождать, но они того стоят, отличное состояние! если остальные запчасти в таком же состоянии, буду заказывать! удачи! теме ап! -
ремонт радиатора
интересно, почем у них изготовление алюминиевых бачков... -
ребята! всем доброго времени суток! собственно вопрос: в поиске решений по ремонту радиатора, ну или замены, наткнулся вот на такую фирму: http://radiatora.net/ Кто-то у них был? как качество работ, какие цены? вроде предлагают дельные вещи... у моего радиатора как раз проблема с верхним пластиковым бачком...
помпа
спасибо за инфу! а то не мог понять... -
помпа
а если ее нет? это как-то от года выпуска зависит? -
помпа
так вот на рисунке трубки нет... это без трубки а это с трубкой... -
помпа
так я и написал 3 vze! а как расположение руля влияет на конфигурацию помпы? да и на каждую модель двигателя своя помпа сделана. я имею ввиду, что на 3vze помпа с трубкой есть, а есть без трубки -
помпа
и еще вопрос: ролик натяжителя aisin btt-003 и ролик натяжителя toyota 13505-65040 - это одно и то же или разные детали? P.S.: сейчас в просторах интернета нашел картинку, где на помпе в месте, где крепится термостат, есть еще медная трубка, отходит вправо и поворачивает вниз под прямым углом. кто-нибудь в курсе, для чего она?
