44 -
Все публикации пользователя mishel
Аммортизаторы для комфортной езды
mishel ответил в тему пользователя SirMagnum в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вездесущие аморты от 80ки ... даже в теме про комфортные аморты надо ставить от 80 ... строго)))) -
полностью убрать стабилизаторы поперечной устойчивости. стоит ли?
mishel ответил в тему пользователя Svoy74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
они есть потоньше, потолще ... задний 25 и 19 мм бывает но их точки крепления должны быть на тех же местах -
снимать задний стаб НУЖНО! - но только для того чтобы через годик его поставить на место и сказать "как же с ним хорошо" -
Вопросы по покупке 130го сюрфа
mishel ответил в тему пользователя mr.fastwork в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
для 20-летней машины распылители форсунок и свечи накала не самое страшное))) если все остальное кроме этих пунктов норме, то я бы взял не парясь 1КЗ-ТЕ там без интеркулера ... строго!) -
Резина на 130
mishel ответил в тему пользователя Merlin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Есть у кого опыт езды на 285 / 75 R16 с дисками шириной 8 и вылетом 0 ? внутри - цепляет ли за стаб или еще что нибудь на раме? (для 33х12.5 знаю от -20 стабильно не задевает, но тут ширина 11.2) снаружи - выпирает, вровень или утоплено колесо относительно родного расширителя? ...PS заранее благодарен, если кто покажет фото такого варианта вообще супер) -
Поставил задние пружины от 80-ки
mishel ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
потому что не резанные потому и мягче + аморт наверное растянут предела -
Замок заднего борта - эл. часть.
mishel ответил в тему пользователя Kadett в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
уфф занал бы ее купил без самой личинки -
Расширители арок на Surf 130
mishel ответил в тему пользователя STAS84 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
хотя если честно, резона не вижу их ставить если с завода не было не считая случая когда ну писец как хочется родных расширителей, обычные резиновые справятся на ура + к ним брызговики прикрутить пошире и пониже -
да в комплекте весь узел от фишки до ключа работает от той же фишки, но можешь переделать от зажигание если бегать любишь)) Короче купил эту личинку от китайца, личинка не подойдет точно, она вообще другая ... да и лишний ключ с собой носить нафиг не сдалось а вот пластиковая часть в которой замыкаются контакты на родную личинку садится идеально ... только фишку старую поставить придется -
1)Расширители с завода бывают одного типа как на желанном фото 2)да там клипсы в крыльях 3)на заднем бампере брызговик нужной формы 5)специальные -
от сафарей/патрулей пружины на пыжей подходят если не ошибаюсь, нам по диаметру не идут -
Зачем для 31х колес вообще чтото делать? я на стоке спокойно ездил на 32х, пока диски не появились с вылетом. -
Боди лифт 5см 130 размеры
mishel ответил в тему пользователя zloyejik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я изначально не стал заморачиваться с проставкой, распилили, вварили удлинитель небольшой и делов то -
так 3704030-F00 или 3704030-F00-B1? совсем запутали) -
уфффф, глянул цену офигел ((( а личинка от китайца один в один или допилить придется? -
а по поводу оригинальной такой же детальки кто подскажет, чем отличаются: 69560-35030 от 69560-35040 смотрел тут http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&mdf_id=136741&area=JP&cat=671150&blk_id=6765 -
вопрос про пары и скорость машины
mishel ответил в тему пользователя Valodya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
33 колеса решат проблему))) -
если поставить 4.3 как обычно стоят, то скорость при тех же оборотах вырастет, но расход по идее тоже должен вырасти, но если родные 31-е колеса стоят, то 4.3 само то -
[130] Лифт
mishel ответил в тему пользователя shiga81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
без проблем встают, а 33 х 10.5 да еще и на родных узеньких дисках без вылета встанут видимо без кувалды ... но если поставить диски и резину пошире то без бодика ни как -
[130] Лифт
то что свыше 50 мм не выйдет геометрия правда ... тут так: либо соглашаешься на бодик + лифт подвеской до 5-6 см, либо платишь за лифт комплект с опусканием нижних рычагов ... это для колес до 33". П.С. все пройдено 100500 раз -
[130] Лифт
аморты от 80ки отлично подходят под лифт 5 см (ну может 7см) по всем размерам -
Хабы на 130й . ставить или нет ?
mishel ответил в тему пользователя ornatus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
в дополнение к плюсам ... для меня огромны плюс - при достаточно лифтованном передке забываешь про замену пыльников на гранатах -
[130] Лифт
ок. пусть будут пружины)) тоже от 80ки заднии на зад сюрфа -
[130] Лифт
да заднии от 80ки на зад сюрфа, переднии короткие и ухо-ухо у 80ки
