Svoy74
1 подписчик
О Svoy74
    Возможно всё!
  • День рождения 16 февраля
    Челябинск
  • Skype
    egormarchenko
    Егор
    TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
3845 просмотров профиля
  1. Простите) Фары по классике 10. Скину рубалек за трещину на стекле ( за последние 8 лет ни одной капли пота не было) Кенгур 8 (ещё"очки" есть) Весь комплект крепежа
  2. Продам. К сожалению.( Вся родня проводка. Хорошее состояние. Доп фото вышлю. Не дурак на форуме. Челябинск. Отправлю.(если курьер заберёт от меня) Также кенгурин продам jaos. Все стояло на прадо 95 Егор. 8951777_восемь семь 8
  3. ребятушки, всем спасибо. ВВ провода. цука. посему всем урок - сопротивление проводов - погода на луне. шо, я таки, собвственно, и знал, но..... понадеялся сэкономить.....
  4. так-то вообще не в той ветке написАл. и научись знаки препинания расставлять и формулировать мысль последовательно. я почти нифига не понял, - "допёр"
  5. Я же писал-все провода и соединения проверены. Не в окислах и грязи дело. Катушки тоже проверены и осмотрены очень внимательно. Вв провода замерено сопротивление. Все это сделано несколько раз. Искра проверена визуально на каждом цилиндре
  6. Всем привет. Не могу найти причину тройки 5вз. На хорошо прогретом моторе шустро проехал лежачий. Стал сильно Троить. Диагностика показала ошибки 14 ( нет ответа коммутатора об искрообразовании (нет сигнала igf) "вольная интерпретация") и 25 (бедная смесь) Что сделано: Искра есть на всех цилиндрах. Визуально-хорошая. Прозвонил провода- все 5.5ком (максимум по книге 25) Одинаково Троит на газу и бензине. Проверены разъемы коммутатора, дмрв, и тд- осмотрены/подерганы провода под капотом. Свечи новые (около 7ткм) визуально хорошие без изъянов. Налет правда белесый на них. Катушки по мануалу звонил- чуть выше нормы но все 3 почти одинаковые Я не очень силен в электрике, но в общих чертах про igt igf сигналы ясно. Чо блин делать то? Что ещё проверить?
  7. цэ эр вэшный стол это вообще легенда))
  8. Возможно, но есть нюанс- я хочу ещё полку снизу
  9. У меня нет, но у многочисленных друзей с кем ездим- много всяких. Ни один не внушает "вау". А его хочется. В конце концов наши руки не для скуки) хоть и времени нет как иу всех. Я как то утром подходил мимо колхозного рынка. Там одна подруга с Кавказа раскладывала стол для торговли. Она достала рулон см 25 в диаметре-там были ноги (каркас) лёгким и каким то невероятным движением этот рулон превратился в каркас для стола примерно 70х150-170см. Сверху положила 2 куска фанеры и килограмм 15 товара... Чёрт меня остановил рассмотреть поближе. Причем она именно РАЗВЕРНУЛА, а не построила/составила/вставила....
  10. В общем и целом идея неплохая, но- очень то нужны укосины (стол будет сильно гулять) И да - прошу прощения что пропал.... Выклазка, лес горы озеро рыбалка.... Вернулся.
  11. вот что такое с торца гайки под м6: --------------------------- ----------- ну звиздец, простите - курица лапой......
  12. https://vk.com/photo2306154_456239854 ---------------------------------------------------------------------------- вот что такое с торца га
  13. Всем привет. идея такая - спроектировать стол для рыбалкки/ вылазки дано (все алюминий) : 10шт. профилей (квадрат) 15х15х1100мм (можно пилить) = с 2х торцов гайки под м6 4шт профилей (квадрат) 15х15х1100мм (можно пилить) = "пустые" торцы аргон по минимуму (платный, дорого) лист алюкобонда 1000х1500мм (не варим, даже аргон, только метизы) задача - сделать стол походный двуярусный 1000х750мм (исходя из размера алюкобонда) сложность - использовать торцевые гайки на профилях. стол д.б. разборный, крепкий, 2 яруса высота, думаю, около 700-800мм. как легко и просто, (без аргона и подобных извращений) сделать каркас крепким и разборным? ваши идеи, мужики?!???!!!!?
  14. Svoy74
    Что должно быть в машине?
    Хомуты забыл
