Luizza
О Luizza
  • День рождения 23 октября
    Иркутск
    Женский
    Toyota Hilux Surf 130, 3Y, АКПП
1 079 просмотров профиля
  1. Продам кенгурин б\у, стоял на Сурфе 130. Иркутск, Цена 5000 руб
  2. Цена вопроса? Пусть будет, на всякий случай... Р.S. Редуктор именно от 3Y?
  3. Дело было не в бобине.... Всё намного проще: при замене крестовины, разняли кардан по шлицевым, а при установке поставили не правильно... Сегодня проблему устранили за 5 минут и 300 рублей. Всем спасибо за советы.
  4. Как вариант, из-за него и разбило крестовину... она реально убитая в усмерть была...
  5. И вот ещё что: может ли эта проблема возникнуть из-за этого подшипника:
  6. Варианты? Гул то от него... Специально на подъёмник вчера заехала в свой выходной...
  7. Мост на подъёмнике домкратили гидравликой... А вибрация и ощущение "квадратных колёс" начинается с момента движения авто... На 4 везде, кстати, вибрации и ощущения что кто-то за опу держит, так сильно не ощущается...
  8. Р.S. Ощущение такое, что едешь на квадратных колёсах, особенно под нагрузкой, накатом с горочки на D, гул есть, а вибрации нет...
  9. Стружки на пробке нет, масло чистое. Люфт полуосевых подшипников вроде проверяли, но думаю стоит еще раз завтра это сделать...
  10. Вчера крутили на подъёмнике, гул в редукторе, вибрация жуткая... чем ближе к редуктору, тем сильнее.. Похоже заменой пахнет, но хотелось бы все варианты сначала рассмотреть.
  11. Проблема появилась около двух недель назад, сальник здесь здесь не вариант... Масло заменено весной, Castrol SAF XJ. Масло сейчас в полном порядке, проверили.
  12. Собственно сабж, гул и сильная вибрация в редукторе заднего моста на сто тридцатом, вопрос вот в чём: в чём может быть проблема и почему она возникла. Конечно "вскрытие покажет", но... хотелось бы знать к чему готовится... Замена редуктора рассматривается как крайний вариант...
