DMA100
Завсегдатаи-
323 -
3 НормаО DMA100
Тойото4х4Фил
- День рождения 03/08/1982
Улан-Удэ
Дмитрий
TOYOTA HILUX
Воет ГРМ 2LT после замены
DMA100 ответил в тему пользователя bambuk676 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Приветствую, так и продолжает выть когда прогреется? , не выясняли в чем причина? У меня так и подвывает на горячую. -
Так это ответ на ваш комент, вы пишите, что "Нужно вскрывать и дефектовать"- то и понятно, что нужно вскрывать и дефектовать, вопрос и состоит в том, что дефектовать ? ))) -
Думаю в данном случае это маловероятно, да и потом в таком случае он бы на любых оборотах выл, а не только на 800-1200 , и не только когда мотор прогреется -
Что значит "тупо подкидывать ремень"?, вопрос и не стоит так- вот фото ремня - скажите мне в чем причина, фото ремня это ответ на комент Andru714 если вы не поняли. bambuk676 пишет же, что уже и старые ролики ставил обратно, и крышку ГРМ менял, я тоже всё оригинал ставил - ремень,помпу,ролики но шум остался. А,что нужно что то вскрывать и дефектовать я думаю и так всем понятно, вопрос и стоит в том-что? -
Не поленился я нашёл старый ремень который стоял до замены, действительно у него одна сторона торца затертая и блестит, а вторая пыльная и видно, что её не шоркало -
Мне вот тоже дизелист про какие то втулки в ТНВД говорил когда я приехал к нему чтобы послушал этот звук, который появился после замены ремня. Не совсем понимаю принцип работы ТНВД, но хочется знать, какие последствия могут быть если продолжать так ездить с этим воем?, уже 20 тысяч проехал после замены ГРМ -
А ТНВД проверяли? Вчера на СТО мне слушали стетоскопом этот звук сказали, что идёт он из ТНВД, но вот вопрос почему тогда завыл именно после замены ремня ГРМ, и вообще, что в насосе так может подвывать не понятно -
Приветствую, по данной проблеме, что то решили или так и ездиете, у меня точно также тысяч 20 после замены ремня ГРМ уже так проехал -
опять про автомат прогрева на ТНВД
DMA100 ответил в тему пользователя Goorik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Удачи? -
Когда машину купил, поменял помпу, ремень ГРМ ролики.. теперь думаю надо было и тнвд заодно перебрать(хоть и работало все норм.), щас насос снимать из за автомата не хочется, все вроде остальное работает исправно, а из автомата антифриз капал поэтому шланги и снял с него -
Все понял, т. е проставкой по сути мы удлиняем шток автомата.. Можно не гайку а пластинку какую-нибудь? -
Вот здесь не до конца понял, ведь если шток двигатся будет соответственно и регулииовочный болт будет двигаться, ведь гайка (проставка) одной стороной в рег. болт упираться будет, а другой стороной в шток автомата -
5-7мм. это с учетом того, что шуток автомата должен быть задвинут до конца в корпус (т. е. как стоять на прогреве когда холодный мотор) -
Т. Е если я правильно понимаю, то вот эта часть (которую стрелками я пометил) должна быть до упора отодвинута влево.. при помощи проставки? и тогда автомат не будет влиять на тнвд, т.е. как будто бы его нету..? -
Спасибо ,попробую
