ТТТ
171 -
Все публикации пользователя ТТТ
раз в год можно и заглянуть, а так напряга нет. Если это норма ,значит тему снимаем. Всем привет.
как то не понятно, никто ничего не знает. А воздух пузырьки пускает. больше ни у кого мыслей нет ?
уровень нормальный,руль легко А не может воздух с вакумника попадать ?
Всем привет и сразу прошу совета. Сегодня открыл крышку ГУР и увидел что там пузырьки воздуха , медленно так надуется, лопнет.Это что так должно быть? \двигатель 2л-т, т. дизель, заведен \
Датчик давления на дизельном Сурфе
ТТТ ответил в тему пользователя ТТТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Все понял,спасибо . -
на этих двигателях ,как я понял, нет лампочки давления масла. Поэтому и подумал - может у них какой то другой датчик. -
потухли повороты
Причину нашел- сгорел предохранитель релюшки и лампа в заднем фонаре.Все ОК. -
потухли повороты
где реле поворотов находится узнал,предохранитель тоже определился, тему можно закрыть. -
потухли повороты
Я не хочу спорить, но вижу что от тебя мне совета нет,и на том спасибо. -
потухли повороты
А я между прочим и спрашиваю с чего начать поиск.по моему тоже что должна одна сторона гореть или не гореть.? Какие предохранители на поворотники ? где находятся ? я думаю для этого и форум создан ,чтоб помогать друг другу , а не строить из себя всезнайку. А если есть перевод блока, так скинь ссылку. -
потухли повороты
ТТТ опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ПОТУХЛИ ПОВОРОТНИКИ. ГДЕ ИСКАТЬ НА НИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,ИЛИ ЭТО РЕЛЮШКА НАКРЫЛАСЬ. ПОВОРОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАК БЫ КАЖДЫЙ НА СВОЮ СТОРОНУ,НАВЕРНОЕ? В ГАРАЖ ЗАВТРА ПОЙДУ, С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОИСК ? -
[130] 4Runner торсионы
ТТТ ответил в тему пользователя Sway в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Присоединяюсь к вопросу и с большим интересом почитаю эту тему. -
ВАКУМНИК.
СПАСИБО. НЕ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЯ, ПОЙДУ ЗА МАШИНОЙ-ПРОВЕРЮ. ГОВОРЯТ ,СТИРАЮТСЯ ПЛАСТИНКИ НА ВАКУМНИКЕ. ОНИ ПРОДАЮТСЯ ? ЕСЛИ ДА, ТО КТО СКИНЕТ НОМЕР ДЛЯ ИХ ЗАКАЗА. -
Всем привет. пропадают тормаза когда катишся на холостых. обороты добавишь,то нормально то опять лампочка моргнет и только со второго качка тормозит. шланг с вакумника снял, сосет воздух еле еле. долил в ГУР жидкости, стало лучше , но не долго. как проверить вакумник и есть ли на него рем комплекты.
У нас в Линево тоже 9 этажки шевелились.Сидел за компом, стол зашевелился и люстра забрякала,но пронесло-пока тихо.
[130] свечи накаливания на т.дизеле.
ТТТ ответил в тему пользователя ТТТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всеи привет.Добрался до свечей, 2 и 4 не работали,у одной сгорел концевик а вторая была как проволочка, заменил-завелась сразу. ДУМАЮ БУДЕТ ВСЕ НОРМАЛЬНО. -
Все понял, спасибо. -
спасибо за совет. -
Есть вопрос - нужен ответ.
Отправлено Сегодня, 06:20 Ребята есть новый вопрос - 130 сурф. т.дизель 93г\в. Проблема -- тормаза при нажатии педали есть , но педаль подержишь и она падает вниз, надо снова нажимать. С чего начинать ремонт ? ВОТ И ВСЕ. вСЕМ УЧАСТНИКАМ СПАСИБО. Тему можно закрыть. -
Извени браток, ты наверно задремал. Тема называется. есть вопрос нужен ответ\.А тут задан новый вопрос и идет его обсуждение. -
НА газ нажал больше половины и на ключ-завелась. Трубки смотрел,визуально не видно,везде хомутики затянуты. В следующие выходные доберусь как нибудь до свечей \ внутренний голос говорит что это они \ Всем спасибо за советы - тему снимаю. -
втулки на 130 сурфе
Если не у кого нет размеров втулок, тему можно закрыть. Всем спасибо за ответы.
