Тема такая.. SURF 185 96. 3-KZT.Начались загораться стоп сигналы когда машина стоит ,потом заметил что и при движении загораются ,и еще клинят тормоза ,при этом тормозная педаль клинит в самом верху,пока не нажмешь её пару раз она не уходит,после этого появляется накат и все ок,потом снова повторяется.Лягушка была сильно вкручена к педали,ослабили клин прекратился,но стопы продолжали гореть,разобрал лягушку ,почистил (контакты подгорели),а потом поставил новую.Такое чувство,что педаль маленько опускается ниже свободного хода...Грешил на сигналку,так как она подключена на стоп .Я подкладывал под педаль упорчик и стопы не загорались...или вставал мордой на горочку.Отрегулировал высоту педали (свободный ход в допуске) регулировал лягушку ,ВСЕ РАВНО ЗАГОРАЮТСЯ!!!!!!
ПОМОГАЙТЕ!!!!!!!!
