dimarik TLK 80
  • Дней в лидерах
    2
    67%
Все публикации пользователя dimarik TLK 80
  1. Нет. Только сам зеркальный элемент на Land Cruiser 100
  2. Идея хорошая. Но зная ваших ГАИ потом будет проблем выше крыши. Если по сути вопроса, я бы менял частями и по заводским швам.
  3. Актуально. Там по сути одно и тоже. 15 стр, сообщение 289.
  4. Почитай тему Vadus, там написано подробно про тонкие регулировки.
  5. Может у тебя просто насос накручен? Я имею ввиду корректор по наддуву и пр. дополнительные настройки.
  6. dimarik TLK 80
    Корректоры фар TLK 80
    Может фары разбитые есть у кого. При желании все можно снять. У меня был один корректор, был не нужен продал.
  7. Пользую растстоп давненько, на 3 последних машинах. Только положительный эффект. Использую чисто только его, не смешиваю. Ранее знакомые пользовали его на Vito с новья, который гонял по трассе. За 5 лет днище как новое. Бока (где не было состава) начали цвести.
  8. dimarik TLK 80
    Хорошее предложение. Доставка от вас дорогая. Может отдельно есть у кого сами корректоры?
  9. Куплю корректоры фар или убитые фары с корректорами на Land Cruiser 80 за адекватные деньги. Предложение в личку.
  10. dimarik TLK 80
    Куплю коленвал LC80 в номинале
    Одинаковые. На hd-fte есть отливка под датчик коленвала. На hz, hdt и ft этой отливки нет.
  11. Отделался легким испугом. Главное чтоб минимальная шайба туда влезла. Уж очень тонкая твоя шайба судя по видео.
  12. Прибор в пути. Буду все подключать. Но позже.
  13. Попробуй форсунки по ослаблять на работающем моторе. Если звук пропадет, то форсунка, если нет, то снимай поддон.
  14. Вообщем вывел я в атмосферу вакуумный шланг с этого клапана и чуть добавил топлива цикловой подачей. Как ни странно, машина стала меньше дымить до 1,5 тыс. оборотов.
  15. А есть у кого номер этого колпачка. У меня нет его.
  16. Убедиться что стоит та шайба, которая нужна. А не с другого насоса с ментшим диаметром шпинделя.
  17. Если только загудел, то разбирай и смотри пятно. Угол кардана изменился, возможно причина в подшипниках марковки.
  18. Нет. Нужно разбирать насос и смотреть шайбу.
