Sergei83
142 -
Все публикации пользователя Sergei83
Продам ноутбук, коньки
Sergei83 ответил в тему пользователя marsiliezo в Автозвук, навигация, связь + прочее
извини.ноут брать не буду. Отпала нужда. -
номера запчастей для ремонта кпп
Sergei83 ответил в тему пользователя Sergei83 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
понятно.попробую -
нету вина. как быть -
разбирается кто хорошо в каталогах? дайте точные номера. -
мне бы проще заказать запчасти и перебрать самому.просто не хочу заказать не то. Мне бы номера точные... -
ноут точно рабочий. Дисковод есть?если все отлично то бронирую. -
да.наверно проще купить б/у. -
привет всем! Такая проблема. выбивает 1ю скорость.сурф с 2лт, кпп механика 5-ступка,1989г/в. Посоветовали поменять муфту включения,шестерню 1й скорости и синхронизатор. Подскажите кто знает правильно ли я выбрал каталожные номера этих запчастей для заказа.нехотелось бы заказать не то,что надо. муфта 33364-35020. Шестерня 1й скорости 33362-35030. Кольцо синхронизатора 33368-35020. Я так понял что два кольца синхронизатора и называют синхронизатор. или еще что-то надо добавить в заказ? чтоб точно сделать и не снимать лишний раз коробку.
Ремонт рычага Мкпп.
Sergei83 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
подскажите номера.очень надо -
Ремонт рычага Мкпп.
привет всем.все таки собрался отремонтировать коробку (вылетает первая скорость).коробка я так понял G52. подскажите кто нибудь номера запчастей: синхронизатор первой скорости, шестерня и муфта включения. Просто щас нет доступа к компу.захожу с телефона. А с него картинка мелкая не рассмотреть номера. -
1КЗТЕ вместо 2ЛТ
короче 1кзте от 1кзт отличается только электронным тнвд и лишними датчиками? Мне нужно просто вставить движок и поставить свой тнвд? Комп от кзте не нужно ставить.и датчики не нужно подсоединять? -
привет всем! Можно ли поставить 1КЗТЕ вместо 2ЛТ.точнее поставить и сделать из него 1КЗТ? Я так понял что просто датчики не нужно подсоединять и мех. тнвд нужен. И еще тнвд от 2лт поставить на 1кзт (естественно с переделкой - замена плунжера)
Ремонт рычага Мкпп.
понятно -
Ремонт рычага Мкпп.
не понял.можно поподробнее какой шайбой? -
Ремонт рычага Мкпп.
ну и что делать -
Ремонт рычага Мкпп.
вилка из дюраля.я новую ставил. В паз вошла плотно с минимальным зазором.может новый шток выточить с проточкой под фиксатор 1й скорости чуть подальше?чтоб шестерню с вилкой фиксировал более надвинутой на 1ю скорость. -
Ремонт рычага Мкпп.
понятно все.буду опять разбирать -
Ремонт рычага Мкпп.
и плюс шток включения.короче все что связано с первой скоростью? -
Ремонт рычага Мкпп.
привет всем.история такая. вылетала первая скорость. Отремонтировал рычаг как здесь писалось(новые штифты и заменил резинку под рычагом и пластиковый колпачек на конце рычага).рычаг болтаться перестал.скорость все равно вылетает но как-то поособенному.если один раз вылетела то больше не вылетает.далее разобрал коробку заменил вилку на ней был износ.больше нигде износа не заметил.стало лучше но все равно иногда выбивает.что еще нужно сделать?посоветуйте.я так понимаю менять синхронизатор. -
Sergei83 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
добрый день.есть задние пружины стандартные(не усиленные)от 80-ки и амортизаторы? -
поставил новые верхние шаровые
затягивал даже резьбу сорвал.люфт не убрался. пришлось вторую гайку накрутить.наверно придется опять менять.подскажите какой фирмы взять чтоб точно были нормальные. -
в магазине. -
3-5 мм люфт.нет не рычаги качаю.палец ходит в шаровой вверх вниз. -
как снять коробку передач
понятно.спасибо за подсказку
