AlexDelf
12 -
0 НормаО AlexDelf
Алексей
LC200
Приветствую, уважаемые. LC200, 2009 года, бензин, пробег свой 182. Второй владелец, забирал у соседа ровно через год после покупки с пробегом 40. ТО все дилерские, последнее в ДжапАвто. Колеса 20, 305/50/20. Тойо Проксес2. К чему пролог - сегодня утром впервые при разгоне без фанатизма после 50 км/ч появилась вибрация по кузову. Сначала решил, что окно открыто - бывает заднее окно на сантиметр открыто и прям по ушам немного бьет от вибрации. Вот и тут почти также. Вроде и не сильно, но чувствуешь. Сразу на шиномонтаж. Разобрали, посмотрели, собрали, отбалансировали. Криминала нет и не было. Лучше не стало. Далее в ДжапАвто - подняли - люфтов нет, течей нет, визуально и на качение - все в норме. Ступицы в норме. Рычаги, стойки - в норме. Частично поменяли масло в коробке - старое в норме. Поменяли жидкости в мостах, раздатке и тд. Дали смазки в кардан - у него люфты в пределах нормы. Пипец - не помогло. При ручном управлении АКПП - на 2,3,4 передаче все равно при наборе есть вибрация. При педали в пол - не чувствуется, но все равно что-то не то. При оборотах до 1500 - тоже не чувствуется - только в диапазоне от 1500 до 3000. И то скорее до 2500. Тормозные диски - норм. Колодки - норм. Какие реально могу быть варианты?? Че то паника прям... Заранее спасибо.
Несколько вопросов по Land Cruiser 200
AlexDelf ответил в тему пользователя GagaKachok в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Пили дилера. В Москве это решают, если на Алтушку написать. Я с Рольфом за два года столько пообщался, что мы родственники теперь, так сказать. Был похожий пластиковый стук в рулевой, поменяли по гарантии рейку, зачем-то переднюю часть кардана, сервопривод руля и только потом выяснили со слов дилера, что крестовина в рулевой залюфтила. Поменяли ее и все прошло. И это хорошо, что в течении недели все и все по гарантии. Ну я них машину покупал и при выезде из салона 2 года назад сразу глюканул парктроник и часы, так что мы сразу "подружились" (брал ее год б/у и них с трейд инна). Но письмо в Евпропейское представительство с копией в Японию и заодно на Алтуфьевку все быстренько решили. После сотки сам удивился... Задний диван - чуть больше или меньше какого-то уровня спинки откинул - и задребезжал слегка. Я снял третий ряд, стало точно тише. А так музыку погромче и по фигу. Я на охоте только так и справляюсь)) Удачи. -
Сброс показателей часов и bluetoth после заглушения
AlexDelf ответил в тему пользователя AlexDelf в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Новая голова согласована и заказана. -
Морочиться не стали. 2 часа выяснения и решили поменять голову. Однако ТМК сказали, что в среду пригонят тестовую машину, снимут ее голову, поставят мне. Если проблема останется - значит проводка и дилер будет решать проблему сам. Если проблема исчезнет, то тогда закажут голову под вин. У них третий раз такая проблема с машиной - октябрь-ноябрь-декабрь 2009 года. Сообщу. ЗЫ, Где колеса в сборе шипованные на зиму купить лучше? К дилеру не отправлять.)) 18 радиус. -
Спасибо! На данный момент мастер сообщил, что скорее всего будет замена головы. Дело не в навигации, а в голове. Попробуют перепрошить, но скорее всего будут менять. Так как гарантия есть, то они сами будут согласовывать это с ТМК. Проблема с синим зубом отсюда же. Имя и т.д. - все в порядке. Единственное, что сейчас определили, что проблема возникает, если машина заглушена более 1 минуты. Менее одной - проблемы не возникает. И bluetooth и часы работают отлично. -
Сижу у дилера, жду приговор. Не отказываются, но говорят сейчас ничего не поменяют сразу, нужно согласовывать с ТМК. -
Вот половина из этого...))) И часовой пояс они запоминают, но скидывают по умолчанию после перезапуска назад на час (отключают летнее время) -
Хрена се приключений. Записался к дилеру на завтра. Потом отпишу. Пока не разберутся, не уеду. -
цепь АСС2 на бодик и мультидисплей - это песец? Мля, я только 2 дня назад купил у официалов ее. Пойду попробую. Причем официалы сказали, что не понимают, почему так происходит. Типа нужно лучше читать инструкцию. Говорят, что на навигацию законнекчено и в связи с отменой зимнего времени так скидывается. Причем я чуть не влепил электрику за такой прикол... Все остальное-то работает... Если это цепь АСС2 на бодик и мультидисплей - какие еще симптомы должны быть? -
ЗЫ. Именно на час назад, так как по умолчанию там вообще английский язык. Так далеко не сносит. -
Хм. Нет, не после прокрутки, а после заглушивания. Даже не так. Все выставил, телефон, навигацию, часы и т.д. Прокатился (неважно сколько), заглушил. Неважно сколько времени прошло. Завелся - 5 секунд все показатели старые. И вдруг телефон потерялся, часы на час назад. Нави осталась в памяти. В настройках опять автоматическое определение времени (хотя перевел на ручное). Как будто забыл нажать кнопочку сохранить, но такой там нет. -
Приветствую. Есть LC200 20.10.09 г.в. Дилерский, московский. Читаю все доки, но не могу понять, почему после запуска часы всегда на час назад, а телефон (bluetooth соединение), всегда не законнекчен??? При этом какие только режимы в часах не выставляй (автоопределение, часовой пояс, летнее время, отключение автоопределения и т.д.), все равно сбрасывает в автоматическую настройку и пишет на час назад (+3 гмт, но без летнего времени). Млин, реально парит. И почему синий зуб забывает соединение, хотя выставляю автоконнект??? По телефону дилер парит данными из инструкции, но это я и так прочитал. Как на хрен это все запомнить???))) Заранее спасибо.
