ScrlLock
19 -
0 НормаО ScrlLock
- День рождения 27.07.1979
Moscow
TLC 80 STD, Subaru Legacy 2.5, MMC Montero 3.0 V6
Добрый день ! посоветуйте, пожалуйста, куда податься чинить 80ку ? Накопилось всякого по мелочи, хочется куда-нибудь приехать, где могут все пофиксить. Навскидку: - замена помпы - замена насоса ГУР - ремонт мостов по состоянию (из заднего подтекает масло, передний шоркает на ходу - поменять бампер - поставить доп. свет на морду и зад - торм. колодки по кругу. И остальное что найдется в результате дефектовки. С уважением, Сергей.
Замирание при разгоне на 1HZ
ScrlLock ответил в тему пользователя Zanrus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня подобная фигня вылечилась заменой топливного фильтра, как поменял проехал 5 ткм - все хорошо. TLC 80, 1hz. -
Сломался ключ в замке зажигания.
ScrlLock ответил в тему пользователя ScrlLock в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С прошедшими всех ! Ключ сломался из-за неродной болванки. Проблему пришлось решать кардинально, но машина хотя бы заводится и едет. В процессе выламывания-высверливания личинки сломался корпус замка. Так что вдруг у кого-нибудь завалялся корпус замка с личинкой и ключами, то за разумные деньги буду готов купить. Так же вятотекуще ищу нижний кожух рулевой колонки и электрическую антенну. Это уже в порядке приведения машины в порядок. -
Клеем, если честно, боюсь.. :-) Остаток ключа никак не помогает, ни руль не разблокирует, ни замок не поворачивает. Сейчас еще, когда светло на улице будет посмотрю более внимательно. Я в Подмосковье... ближайший сервис Крузак знает хужее меня. Эвакуаторам уже прозвонился, если часов до 3 не сделаю ничего - повезу туда. -
Доброе утро всем ! Проблема возникла сегодня утром. В замке зажигания сломался ключ. Естественно не заводится, ключ не крутится. Вопрос знатокам - как достать кусок ключа ? Личинку с помощью волшебной кнопки снять не получается, она в корпусе шевелится, но не выходит. Как снять замок зажигания в мануале не написано, а в темноте не видно как он крепится. В сервис не оттащить, т.к. руль заблокирован. Что делать, уважаемая конфа ? Запасной ключ есть. С уважением, Сергей и TLC 80 STD.
Колбасит 80ку.
Самое что интересное, что не так уж ее и трясет... именно тряска появляется км к 110-120, до этого за рулем слегка дискомфортно по поведению машины, но ровно, а трясет, в основном, пассажира. Буду проверять колеса. По крестовинам - никаких другим признаков, типа щелканий, ударов (только если сцепление резко отпустить) нет, и вообще трансмиссия никаких звуков не издает... -
Колбасит 80ку.
При дисбалансе колес, по-моему, в руль отдает сначала ? Хотя если колеса задние... -
Добрый день ! Проблема у меня возникла. 80 слегка на ходу подколбашивает, при этом трясется кузов, дорогу машина держит и не рыскает. Правую сторону почему-то колбасит сильнее, начиная от км 60... км к 110 трясет всю машину. Шимми ? Куда копать и что смотреть ? Сорвал тут шпильку на переднем колесе, при проверке затяжки колес (мастера-гоблины, не затянули), насколько оно опасно и насколько одновременно все шпильки ломаются ? Имеет ли смысл купить 24 шт и поменять ? Насколько сложно это сделать ?
народ у кого есть на 80-ке задние ремни
ScrlLock ответил в тему пользователя Fire(rus) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня на СТД - к сиденью. Привет, кстати, с заправки БП, утром, дней 5 назад мы пересеклись. -
Доброе утро ! Есть 80ка СТД, 1993 г. Вчера обнаружил, что не работает сигнал, он же гудок. Проверил предохранитель - живой, провода не отвалились... дело было ночью, поэтому глубоко копать не стал. Как определить, работает реле под капотом или нет ? Так же обнаружил рядом с реле сигнала странное реле (штатное тойотовской) со странной надписью Fuel heat. Откуда в этой машине подогрев топлива и что именно он греет ? И нормально ли, что это реле горячее ? С уважением, Сергей.
Перекос
ScrlLock ответил в тему пользователя dogger в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Перекос на моей 80ке был успешно устранен методом вынимания 15ти кг. собачьего корма из багажника. А я и забыл про этот мешок, 3 недели там катался... dogger, ты бы порылся там у себя, вдруг тоже что-нибудь найдешь.. :-) -
Перекос
Пошел, посмотрел внимательно.. :-) 2-3, причем надо бы еще наверное колеса слегка подкачать слева... :-) -
Перекос
У меня агрегат слегка перекошен налево, см. на 3-5... визуально на эстакаде все просмотрел и забил, руль не тянет, на дороге все хорошо... и фиг с ним .:-) Машина стандартная, думаю на просадку пружин передней от старости... -
Опять про покрышки на TLC 80 STD
Диски на 16, да. Какую липучку ? :-))
