шеф
56 -
Все публикации пользователя шеф
неработает контролька давления масла на пан.приборов
шеф ответил в тему пользователя шеф в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
понял.! буду пробовать менять датчик. потом отпишусь -
у меня на двигателе и датчика уровня нет! -
есть принципиальная разница на 80и 105 двигателя то одинаковые.и как проверить датчик до момента постановки его на двигатель рабочий ли он! -
да нет! проверил и эту деталь в щитке приборов наместе ,проверил ее она работая -
тоесть я так понял один датчик работает на два направления контрольку и прибор? -
у меня 1 hz на двигателе нашел только один масленный датчик из него выходит только один провод.облазил весь двигатель больше других нет .может в этой комплектации второй не предусмотрен? -
Какой лифт может быть,
шеф ответил в тему пользователя Костилио в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
купил проставки 50 мм на перед и зад хочу поставить по кругу . посоветуйте солдатики ставить нужно если да то какой длины . -
коробка передач мех.105
так всетаки чем лучше смазать шлицы чтобы работала и был эфект по дольше ! -
опять про расход на 1HZ
шеф ответил в тему пользователя cot720 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да насос ремонтировал на 120тыс пробега не работал регулятор опережения заж.за одно и плунжер с фор.заменил.может так его отрегулировали! -
непонятный треск при работе 1HZ
треск такой как будто отрабатывают жестко форсунк .но не метелический а такой цокаюший -
тормоза
при работе на холостых двигатель шепчет .при резком нажатии на педаль газа при движении слышны звуки типа треска совпадающие стактом работы системы впрыска .но может я ошибаюсь. звуки пропадают при работе дв.примерно на 1500 об -
тормозная система
зашел на сайт облазил все его нет .выручайте -
скажите на сколько времени хватит даного эфекта или применить какой нибудь метод по кансервативней -
поня спасибо попробую потом отпишусь.если все нормально на сколь времени хватит этого зелья -
у меня расход примерно 15 зимой . но при ра боте резком нажатии на газ слышны трес в такт работы дв. и при остановке дв. останавливается жестко -
тормозная система
подскажи где купить.скинь адресок. -
понял посмотрю. ну а что про треск при работе двигателя -
Замена сцепления на TLC105
шеф ответил в тему пользователя Borisovich751 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
мужики у меня такаяже ситуация передачи особенно первая включается тяжело что делать посоветуйте -
еще вопрос при работе на оьоротах за 2200 слышен глухой треск как будто работа автомата опережюзажиг.или я ошиб.может кто что подскажет
