9 -
Все публикации пользователя shap
Тяговый аккумулятор
shap ответил в тему пользователя Незнайка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Стояла 75Ач Varta Blue Dynamic - разряжалась на соревнованиях в ноль, - машину нельзя было завести коль заглохнешь, в морозы тоже лажала. Поставил 55 Ач желтую Оптиму и забыл проблему как класс, - благодаря небольшой емкости успевает подзарядиться даже после полной разрядки во время длинных перегонов. -
шум в переднем приводе 130
shap ответил в тему пользователя Kolyma в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Аналогичная хрень приключилась не так давно http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=140477&hl= -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
shap ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Помыл переднюю переднюю печку при помощи Газелевской помпы средством для мытья канализационных труб, потом лимонной кислотой, при первой смене воды на дне ведра обнаружил пригоршню маленьких рыжих камешков, вода была постоянно рыжая. В конце промыл водой - она была нормального цвета, но для надежности дунули воздухом под давлением т выскочило еще н-ное количество рыжей срани. В общем додули всю грязь воздухом, промыл печку - дует класс! До этого при небольшом минусе лицо мерзло, а сейчас выключаю часто даже на первой позиции. Заднюю печку стал пользовать только для быстрого прогрева салона. -
Скрежет слева при включении 2WD
shap ответил в тему пользователя shap в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо большое за подсказку. Проблема была успешно устранена, для чего были куплены наружная и внутренняя бронзовые втулки (90381-30003 и 90381-30006 соответственно). Вот фото родных снятых втулок: -
Ок, спасибо. Хорошо, а объясните мне темному, пожалуйста, почему слыхать скрежет на 2WD, а на 4 WD - нет? -
Бронзовые втулки? -
shap опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Собственно суть вопроса в следующем. На соревнованиях будучи на включенном полном приводе налетел левым передним колесом на большой пень (объезжал другой пень справа), после чего руль стал под 90 градусов. Спустя пол часа выключил полный привод и слева впереди в районе ступицы на скорости свыше 20 км/ч стал слышен скрежет, совмещенный с вибрацией. При включении полного привода 4wd он пропадает. Иногда на полном приводе при повороте направо кратковременно (1-2 сек) скрежет с вибрацией повторяется. Машина с ADD. Ступицу уже разбирали - меняли фланец, который одевается на полуось. Хватило на пол дня, после чего скрежет возобновился. В чем может быть дело, коллеги? Нужна помощь. -
Вот бампер задний сваял
shap ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А задние брызговики на чем держатся? Если можно - фото, а то у меня задний силовик из труб, а брызговики прицепить не к чему. -
Некоторые вопросы 130.
shap ответил в тему пользователя specialfors в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вопрос по 4Runner 1992 г.в. На блоке управления обдувом и температурой имеется странная кнопка в левом нижнем углу, черная, три положения, причем фиксируется только в двух. На машинах с кондеем там стоит кнопка включения оного. У меня кондея нет, вопрос - что за кнопка? (провода к ней подходят)
