Костромич
54 -
0 НормаО Костромич
Кострома
Toyota SURF 1KZ,Nissan wingroad
Плоские пластиковые канистры Экстрим+ и Драйв
Костромич ответил в тему пользователя Андрей-312 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Дополню,очень крепкие,осенью юзал по первым заморозкам,чес слово кидал под колеса,хорошо сидел, думал не выживут.В бораний рог свернул,а они целые,друзья удивлялись!!! -
автомат не работает
Костромич ответил в тему пользователя Сергей 121 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня сурф 130 94 года,тоже переключил тока скорость была км 10,дак просто движок заглох и все.Завел поехал дальше и без последствий. -
Рама на 130 Сурф
Костромич ответил в тему пользователя NTW в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Мне тож пожалуйста фото,а то на днях плиту поймал колесо на 28 мм ближе к кузову стало. -
73 труба это хорошо,а перемычки какие будут?Следующее-из чего забор-сетка,профнастил.где будет находиться забор,т.е.какую ветровую нагрузку будет нести,если между участками,то ладно можно и так оставить с двумя мастерками бетона и провибрировать,а если забор защищает участок от ветров с поля,то и столбы должны стоять почаще через 2м и поглубже-80см,и диаметр шнека 20-30см и все это бетончиком с вибратором. Я так людям делаю! ЗЫ Кострома не Нефтеюганск почва разная.
радио пульт для лебедки
Костромич ответил в тему пользователя Samara в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
В личку отправил,но продублирую.Тоже надо один штука,нужны реквизиты для оплаты. -
прогревочные обороты на КZ
Костромич ответил в тему пользователя daa81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня сурф 130 94 года и кнопочка есть,как сказал продаван это зимний режим-для прогрева.вот -
редукторы-мосты, хабы, проставки под пружины и под шаровые
Костромич ответил в тему пользователя hungry-hunter в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Интересует-запорная фтулка заднего ступечного подшибника 2 шт.просто подшибники без них пришли. -
Сальник внешний задней полуоси на 130
Костромич ответил в тему пользователя ГЫ! в Двигатель, трансмиссия, подвеска
может завалялись-фтулка заднего ступечного подшипника фиксирующая или стопорная,а то в нашу деревню когда привезут,а мне в пятницу на покатушки -
Пружины от 80-ки - очень высоко (
Костромич ответил в тему пользователя zloyejik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да пружины от 80ки,какие заказал, просил такие и прислали :blink: диаметр на глаз 12 мои,14 постаил,может путаю.т.к.штангелем не мерял.Рассказываю,сам не механик,к машине подошел первый раз,сказали,что делать,дали инструмент,снял старые пружины и аморты и воткнул ,что прислали.Получилась вещь Лифт примерно 10-12см. радоался как ребенок.ведь сам. -
Скоко витков не знаю,какие пружины прислали такие и поставил,верю на слово,привык.Диаметр на глаз-стояли 12мм,поставил 14,может чо-то путаю .Лифтанулся повторю см 10-12 прнимерно,это зад. -
В феврале тоже лифтовал сурфа 130,насмотрелся на товарища. На вопрос от чего ответ от 80ки.пружины и аморты купил сдесь же,на айте.поставил не обрезая,выкинул стабилизатор,мост вывешивал по самое не балуй,все нормально.Жестко,так и пружины примерно на 2мм толще,чем-то надо жертвовать.Зато как-то возил цемент 10 мешков,как буд-то пустой. -
Блокировка на сурф
Костромич ответил в тему пользователя Костромич в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо!все понятно и доходчиво. -
Блокировка на сурф
мне человек,к которому обратился с приобретением блока задает вопрос: надо четыре последних символа.. это и есть мост. Hilux - TRANS/AXLE G52 G285 ;первый символ- диаметр ведомой шестернии.. размер дифференциала четвертый символ - кол-во сателитов и наличие лсд 2 и 3 символ - это код передаточного числа главной передачи.. Про второй пост все понятно 8 дюймов,а все остальное? :unsure: -
Блокировка на сурф
можно купить все размеры,но это не выход из ситуации,а вход в другую по покупке авто, подходящего под оставшиеся блокировки :blink: -
Блокировка на сурф
там могут быть варианты,а какие?у меня на машине ничего ненаписано,вот и прошу помощи у знающих,т.к.сам не волоку :ph34r: ,
