daa81
28 -
О daa81
Комсомольск-на-Амуре
Антон
prado 95
Прошу не пинать меня сторого, возник вопрос. Хочу услышать мнение самых опытнейших. суть такава - Нет прогревочных оборотов на кз (Прадо 95куз, ПР), совсем нет, ни кнопки, ни сам двигатель не увеличивает когда холодный, такое ощущение, что и не предусмотрено. Возник вопрос - такое бывает? И возможно электронный насос заставить подымать обороты, скажем установить ту же кнопочку (просто меня уверяют, что это не возможно, ну в смысле не бюджетно с заменой много чего)
1KZ-TE стал много есть
daa81 ответил в тему пользователя abbat79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а стал много жрать - это сколько в литрах? -
185 Помогите что может греметь сзади
daa81 ответил в тему пользователя rusik@inbox.ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
посмотри петли на пятой двери. у меня тоже гремело - как позже выяснилось, гремело все-)))), третий ряд сидушек, задний диван (в полозьях), но больше всего - дверь -
расход топлива Prado KZJ95
daa81 ответил в тему пользователя КруZer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да, примерно так. Причем я думаю, что примерно такой расход для зимы машины объемом в 3 литра, турбованной и на фултайма и должен быть. Я мерил - полный бак под горловину и сколько на нем проеду (понятно, что когда заливал в бак, в нем что-то остается, да и до конца, в полный ноль, чтоб встать, не не ездил); и мерил расход и по-другому - заливаю бак под горловину, проезжаю 100км, затем снова заливаю бак под горловину. Но цыфры примерно одинаковые - зима, город - 18-20л. Кстати, интересно, что пишет мануал про расход топлива? -
трасса (лето) 450 км - расход бака (по стрелочке) на 2/3; трасса (зима, в машине 4 человека) 450 км - уходит почти полный бак. В городе (без пробок), температура -25 -30 (по долгу стараюсь машину нигде не бросать, т.е. взял с теплого гаража, куда надо съездил, поставил обратно), на полный бак проезжаю 400 - 450 км (летом максимум 500км). бак чистил, соответсвенно и сеточку, на расход существенно не повлияло; подшибники тоже не так давно менял (в накате на нетралке на ровном месте, катится отлично, не тормозит). Форсунки не проверял, т.к. не вижу пока смысла. Машина тянет здорово, не дымит. Кого ЛИЧНО знаю (такие же машины - Прадик 95, 1кз, фултайм) - расход примерно такой же как и у меня. Поэтому, когда слышу, что заявляют, будто расход по городу в районе 10 л. отношись скептически. -
Два указателя на приборке 130-го достали
daa81 ответил в тему пользователя Chip525 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проблема 2: Стрелка топлива - полный бак - показывает около половины, далее по мере расходования ползет к концу, где и оказывается, но понять сколько реально осталось топлива невозможно. Может сталкивался кто? Ну и самое плохое, что лампы резерва у нас не предусмотрено. у меня что-то подобное было - заливал бак под самый верх, стрелочка показывала только 2/з бака, далее когда катался и соответсвенно соляра расходывалась, стрелочка постепенно падала и также не загоралась лампочка минимума. Много выслушал разных предположений от неисправного спидометра, до проблем проводки. В итоге, когда выкрутил с бака датчик, поплывок был запутан в какой-то нитке, откуда она там взялась ХЗ (взял машину уже с такой проблеммой). Сейчас при запраке под горловину, стрелочка показвает как и положено максимум; лампочку еще не проверял, очень не люблю, когда стрелочка показывает меньше 2/3 )))) -
[130] не едет с места.
daa81 ответил в тему пользователя джег в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Должен быть датчик скорости (вкручен в автомат), проверь его -
ремонт антены на прадо 95 куз
daa81 ответил в тему пользователя daa81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Большое спасибо за оперативную помощь!!! сегодня закажу, как прийдет буду пробывать -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
daa81 ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
термостат менял дважды (разные температурные режимы, щас на память не скажу). Двигатель прогревается и впрогревается впринципе нормально -
система, в принципе, сейчас чистая (после того как почистил), все розовенькое, ржавчины не видно. помпа тоже в порядке. "..Блок??" - не понимаю. я тоже склоняюсь к воздуху в системе. Но вроде морду подымал, пузыри с горла либо не идут, либо совсем мало. Причем самое интересное - в машине ташкент, печка работает, но цуко спустя минимум ПОЛЧАСА, после того как двигатель набирает рабочую температуру. Ну не может же она, каждый раз завоздушиваться? -
1KZ сильно стучит на холодную утром
daa81 ответил в тему пользователя Roma Katana в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я тоже так думал, но факт - после проверки и замены одной свечи, у меня эта проблема пропала. Я так думаю, что пока двигатель совсем холодный, свечи продолжают использоваться по назначению, пока не наберут температуру -
Друзья, ПОМОГИТЕ советом!!! Все тоже самое, поменял двигатель (Прадо, 95куз., 1КЗ), печка стала еле греть, почистел радиатор печки (снимал, распаиваили, шомповали, спаивали). Стало работать лучше, но всеравно как-то не так. ОЧЕНЬ много времени проходит, когда начинает дуть горячий воздуж (т.е. двигатель прогрелся, и только почти через час непрерывной работы двигателя начинает дуть горячий воздух). Т.е. такое ощущение, что каждый раз печка воздушивается (но антифрис уровень держит, визуально все патрубки к печке сухие). и еще заметил - после того как глушу, слышно какбуд-то что-то где-то капает, но где не пойму, под машиной все сухо, все жидкости на уровне. -
У меня было такое. Проверь свечи накала.
