zlodey
Опытные Пользователи
1 Норма
О zlodey
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 05.09.1981
    Магнитогорск
    Дмитрий
    TLC 100 4.2TD
1 991 просмотр профиля
  1. Рейку снял. Течет сверху рейки и с левой стороны сальник плохо держит, немного подтекает. Полный ремкомплект куплен. Позвонил в фирму, которая занимается ремонтом реек. Они берут 13 т.р. за восстановление рейки. Сказали, что нецелессобразно просто менять ремкомплект, так как у крузаков болезнь - коррозия вала в распределителе. Кто-нибудь сталкивался с такой коррозией, что замена ремкомплекта не помогала? Видимо придется делать самому. Насколько я знаю для разборки нужно два спецключа. Есть у кого-нибудь чертеж для изготовления восьмигранника? И для разбора кого узламнужен второй спец ключ и чем его можно заменить?
  2. Спасибо, буду пробовать. В мануале про это ничего не написано.
  3. Нужен совет. Не могу снять рейку с машины, ТЛК100 дорестайл. Рейку пытаюсь снять в сборе с рулевыми наконечниками и тягами, они вроде не мешают. Для того, чтобы ее вывести, ее нужно провернуть вокруг оси, а потом сдвинуть вправо, чтобы вывести левую сторону рейки из рамы. Она у меня упирается ухом крепления (где сб стоит) в подрамник. Весь вечер ее сегодня ворочил...
  4. c демонтажом . Да, этот ремкомплект.
  5. Добрый день. Интересует на леворукий ТЛК100 2001г: 1. Бампер передний 2. Бампер задний 3. Генератор 120А 4. Решетка радиатора 5. Двери правые: передняя и задняя, желательное зеленые 6. Рычаги передние верх и низ, левые и правые 7. Подножки левая и правая. 8. Привода ШРУС левый и правый.
  6. Добрый день. Интересует на леворукий ТЛК100 2001г: 1. Бампер передний 2. Бампер задний 3. Генератор 120А 4. Решетка радиатора 5. Двери правые: передняя и задняя, желательное зеленые 6. Рычаги передние верх и низ, левые и правые 7. Подножки левая и правая.
  7. Если пружины от дизельной машины без гидроподвески, то предложу 1000 рублей.
  8. zlodey
    zlodey
  9. Заберу за 2500, вместе с пыльниками на ШРУСы.
  10. А наличие одного(!) аккумулятора не смущает у обслуженной машины?
  11. Понимание пришло. Криво одетое стопорное могло к этому привести.
  12. Недавно обнаружил, что с левой стороны стопорное кольцо сожрало шлицевую шруса: от края до места установки этого кольца. Временно закрутил болтик в шрус и поставил шайбу, чтобы доехать до дома. Что к этому могло привести?
  13. Проедешь без проблем. Только для пущего комфорта стравись до 1,5 атм, когда достигнешь грейдера. Дорога там красивая, сравнишь на обратном пути с дорогой через Инзер.
