Маленький отчет:
В компании 1000 размеров были куплены 4 диска RTCST008 16x8 0 5x139.7 MATTE BLK 108,7 Beadlock (для уаза)
Собирал диски с резиной сам
В качестве вентилей использовал обычные, короткие вентиля для бескамерных шин. Подходят отлично.
При сборке ориентацию внешнего прижимного кольца специально не фиксировал - отверстия в кольце выполнены точно и его можно прикручивать в любом положении относительно изначального.
Болты закручивал в таком порядке: сначала наживил все 32 болта, а потом равномерно закручивал каждый 5-й болт покругу.
В результате внешнее прижимное кольцо сжало закраину резины и без зазоров прилегает к телу основной части диска.
Отбалансировал колеса.(Резина - Simex JT2 33*10.5R16).
Два диска пришлось разбирать и проворачивать резину на 180 градусов и собирать второй раз.
Первоначальный дисбаланс при стандартной схеме установки грузиков (на внешнюю и внутреннюю закраины диска) - примерно одинаковый на всех колесах и составлял 45гр. х 60гр. .
Но на внешнее прижимное кольцо грузики установить не получается. Для клеевых грузиков - нет места, а для обычных - не подходит тип закраины (очень широкая). Пришлось выбрать схему балансировки с установкой грузиков на внутреннюю поверхность диска.
Масса установленных грузиков получилась - 120, 125, 125 и 240 гр.
Полученный дисбаланс (резина + диски) в результате оказался вполне терпимым.
Результат:
Антон
з.ы. При заказе дисков я сначала ошибся с необходимым мне вылетом - продавец без вопросов изменил мой заказ.
Доставка дисков была выполнена в полном соответствии с обещанными сроками.
Продавцу - большое спасибо.
