байгер
18 -
Все публикации пользователя байгер
Замена сальника на редукторе рул упрвл
байгер ответил в тему пользователя байгер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо!Я и сам потом понял,когда почитал в Энциклопедии процесс ремонта,устройство.а за отклики,особенно описание демонтажа с рамы,еще раз спасибо!будем заниматься. -
Ни едет 1FZ-F
байгер ответил в тему пользователя Alexxxandr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день!На моем была такая же хрень,мучился недели две(двиг FZ-F),испробовал все варианты,вплоть до протирания фар и пинания колес,все оказалось просто,забилась трубка в баке,продул в обратном направлении и стал работать как часы.Если устранишь отпишись пожалуйста причину -
Размеры приводных ремней
На месте размеры не видно,просто хотел взять комплект ремней в запас на непредвиденный случай,в дороге все бывает или поделиться скем в той же дороге -
Как правильно поставить расширители арок
Ну картина вроде бы ясная,будем воплощать в жизнь.Спасибо! -
Проставки под пружины на ТЛК80
байгер ответил в тему пользователя O_l_e_g в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день!На моем ТЛК такая же проблема,сегодня заменил передние пружины,передок поднялся на 3см,просвет до отбойника составляет 50мм, внешний вид машины как зубило,нужен чертеж проставок -
Спасибо!Я понимаю так,обезжириваем,намазываем по периметру и вперед,так а как тогда с резиновыми уплотнителями,их что вообще не ставить или сначала приклеить их на этот клей,а потом приклеивать расширитель или как,разжуйте пожалуйста чайнику,буду признателен -
Уважаемые форумчане!Решил установить расширители,в комплектации их не было.Вопрос;как правильно поставить,в какой последовательности сверлить отверстия,чтобы не на косячить.По форуму искал,но полной информации нет.Еще,уплотнитель резиновый между кузовом и расширителем думаю поставить от Нивы,это жизнеспособно или искать родной.Буду признателен за советы.
дв-ль 1FZ-F масляный радиатор?
Спасибо! -
День добрый!Во.о.о оно.о как! оказывется!,ну мужики успокоили вы меня,СПАСИБО!!!.Ну и чтобы не плодить тему, в масляном насосе редукционный клапан, он регулируемый или как,и какое максимальное давление должно быть по техусловиям?. -
Спасибо за ответ!.Выходит какой то умник упростил конструкцию,нужно комплектовать,еще раз пасибо! Вопрос-какое максимальное давление давит масляный насос системы смазки двигателя.Вопрос назрел по причине того,что проверили мех манометром давление в масляной системе двигателя, получились интересные данные:на холостых оборотах манометр показал 2,0атм,на повышенных оборотах-7,2атм,это нормально или как,что то подсказывает мне нехорошие мысли. Уважаемые ветераны просветите,книги пока нет,надеюсь придет ,заказал. -
Доборго дня всем форумчанам! Согласно вашим советам,ездию на своем аппарате,осваиваюсь,постепенно меняю при необходимости расходники,привожу в соответствие.По техусловиям на двигателе должно охлаждатся масло.Спереди стоит небольшой трубчатый радиатор охлаждения масла ГУРа,а масла двигателя нет,это что предыдущий хозяин упростил конструкцию или с завода его не должно быть.Господа!успокойте пожалуйста!Восстанвливать систему охлаждения масла и откуда брать забор масла под охлаждение?
Панель приборов-замена
Все это понятно.Мне неясно одно,фишки подойдут или нужна перепайка.На форуме в основном хотят тахометр установить на машину с дизельным двигателем.на зажигалку чет не видно,неужели никто не ставил.Также вопрос-сигнал на тахометр можно снять с генератора или нужен датчик?где стоит?что входит в комплект?cильно хочу полную панель.Помогайте! С уважением.Юрий. -
Уважаемые модераторы!Прошу прощения за данный вопрос,но не получается.Забиваю вопрос,выдает, что результатов нет.Приходится на форуме задавать вопрс,который по памяти знаю,что был,опять искать?,Если возможно,объясните.
Уважаемые гуру! неужели никто этим вопросом не занимался,может в ссылку ткнете -
Наверное не на всех моделях,на моем спидометр,указатель температуры и топлива, давление масла- сигнальная лампа, -
Уважаемые форумчане! Задался целью заменить приборную панель на свой ТЛС80 карб на панель с такой же только инжекторный двигатель,чтобы наглядно видеть информацию,давление масла,вольтметр,тахометр,подскажите пожалуйста,по фишкам какие будут ли какие проблемы или нужно прокладывать проводку и искать комплектующие к этой панели.По форуму прошел,но исчерпывающей информации не нашел
Уважаемым форумчанам огромный привет!Честно,я офигел о таком братском участии к моим прблемам,уверен,что свой пипилац доведу до ума. Пойду готовится к плавному обмывнию на 15,щас вроде как бы низзя
Зы: И это... Иногда можем пошутить. Беззлобно, впрочем. Так что, не принимай близко)) Привет мужики!Прикол понял,да и сам накосячил,какой вопрос такой и ответ,спасибо за прописку
Уважаемые модераторы оьъясните причину удаления,чтоы в дальнейшем не делать ошибок,спасибо,
Добрый день! Всем!Изучил форум,получил ответы на многие вопросы.У меня ТЛС80,араб,1994г.в.МКПП,4,5куб,карб.Езжу, понемногу изучаю болячки, сделал выводы;правое полуторное сиденье под замену,посталю одинарное,посредине встанет бардачек,фары хочу поставить сплошные,вместо отдельно парных, сразу вопрос,если заказывать или брать с разбора.то брать в комплекте с ресничками и подойдет ли остальное,подскажите чайнику,буду признателен. Также вопрос по обвесам,как их прилепить на арки,сверлить отверстия или клеить,понимаю, вопросы идиотские,но все буду делать сам.И если заказывать,то какие(оптику)номера по каталогу.Просьба отнестись с пониманием,т.к опыта на крузерах нет,до этого был хундай галлопер,об крузере тихо мечтал и завидовал белой завистью.Вот мой вин:FZJ80-0063764,модель:FZJ80-GCMRU,скажите пожалуйста какая комплектация,что должно состоять в комплекте?
