BenGun
36 -
Все публикации пользователя BenGun
Потухла левая половина
BenGun ответил в тему пользователя BenGun в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот и я ума не приложу- фаркопа у меня нет, а последовательность поломок никак не увязывается в систему-завтра поеду к спецам по электрике-может они на мысль натолкнут. На всякий случай повторюсь-потухла фара и фонарь слева,потом габариты-оба, потом стопы, и что вообще не пришей - задний дворник, его омыватель, а сегодня заметил, что прерывистый режим на дворниках спереди отключился так-же. Так что ездит по ночной Москве потенциальный убийца, Ваш покорный слуга... -
АКПП
BenGun ответил в тему пользователя двс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Помнится была такая проблема- оказалось виноват бензонасос. Попробуй померять давление в топ. магистрали. А вообще тема подобных "рывков" обсуждалась подробно- поиск прояснит ситуацию.Ищи через "бензонасос" -
Приятно переписываться с самим собой- неужели все так-же любят электрику ? -
Попробовал поиском, но ситуация не прояснилась.Потухла левая половина машины-сначала фара-фонарь, потом вообще тормоза гореть перестали. Затем перестал работать задний дворник и т.д. Я так понимаю, что проблема в жгуте. Поскольку это произошло в дороге ,ничего кроме предохранителей проверить не мог, да и был момент, когда фара загорелась опять,т.е. предохранитель отпадает. При этом дальний горит нормально... где мне искать этот жгут, чтоб попусту полы не вскрывать? Может еще какие идеи-реле у них общее может быть?Мля,как говорил когда-то Боломут,ненавижу электрику
Генератор
BenGun ответил в тему пользователя APPLE в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за внимание к проблеме Посмотрел- генератор снять действительно не долго, да и ремешок не худо сразу заменить. А про замену без снятия я спрашивал из-за стартера- ох и наколупался я с ним снимаючи -
Генератор
APPLE пишет...""Привет народ, вчера у меня пропала зарядка, полазил, поискал, предохранители все целые, проверил все проводки, короче, с генератора не приходит, на предохранителе charge нет напруги, машина ездиет, но пищит. Всем привет! Вот столкнулся с тем- же самым, только пищать у меня не пищит- нечему. Горит лампа зарядки. Смутило вот что-если поднять обороты двигателя- до 3 и больше тыс., лампа временно тухнет. Может ли этот факт сузить район поиска проблемы? Т.е. другими словами кому нибудь это о чем-то говорит? -
:ph34r: :ph34r: Да и потом, не забывайте- авто все-таки ДЛЯКОНТРАБАНДИСТА. А Боломут прав- ездим мы по дорогам, а не по правилам. А какие дороги- такие и правила. Я вот так думаю- раз нарушил где-то, то соблюди как требуется потом. Все должно быть в равновесии. Ну и не забывайте, что скоро зима, первый ледок по утрам половину стритфакенрэйсеров по обочинам расставит- пора бы зимние навыки вспомнить заранее <_<
клапан обратного давления
Спасибо за подсказки- сегодня- завтра проверю все как сказано и отпишусь,идея с сапуном кажется мне реальной, т.к. пшика при открытии бака я не слышу. Но связывал я это с тем что крышка бака не родная а от ТАЗика, поставленная после неудачной ночевки в области, надо родную воткнуть бы... -
to Sergk65 Сапун на баке... гмммм. ...пока ничего мне не говорит- где он и что дает? Пока жду пояснений- еще попытка вставить фотки прорезанного лючка-вещь, считаю, полезная. -
Пол-года назад менял бензонасос. И вдруг- бац- опять такие- же симптомы- на ХХ работает, чуть тронешь газ- глохнет. Насос поменял- все стало нормально, но меня парит другое, с чего это он наелся через 15 000 км? Рановато что-то. Итак, нужны ваши соображения - на холодную заводится с пол-оборота, на горячую- нужно крутить несколько сек. Может ли вышеназванный клапанок быть сему причиной? Понятно, что насос, не создав должного давления вынужден работать постоянно и накрывается быстрей положенного, но при чем здесь горячий- холодный? И как вообще проверить работоспособность клапана обратного давления(я отсоединял топл. магистраль после бензофильтра, и из нее сочился бенз по 3-5 капель в секунду-может ли это быть признаком неисправности "обратного" клапана? Кстати, на этот раз бак снимать я не стал- уж больно гиморное это занятие...проще раз и навсегда проделать достаточных размеров люк из салона.Фотки выложу чуть позже-как разберусь че как...
Слушайте, а ради чего это делается? Я имею ввиду установку газа... Кто-нибудь пробовал соизмерить цену вопроса с реальной экономией? Проще говоря, сколько бензина можно будет купить на енотов, убитых на газовое оборудование- мож. до конца дней хватит? При том, что расход газа выше... вот и считайте. Согласен с одним- если брать 4-е поколение и надолго-можно задуматься. А так... <_<
МехКПП
Большое всем спасибо за советы- Выхо я вижу один- снимать.Я так сопротивлялся потому что недавно в марте поменял комплект сцепления- и корзину и диск и выжимной, теперь маховик вот и опять блин туда лезть.А железа там очень много...эт точно. <_< -
Знаю, где без дела валяются два кенгуру на крузер 80. Один даже в упаковке.Фотки сделаю, если надо
МехКПП
Ну так давайте гадать. Брейнсторм ,как уже предлагалось. Оччень коробку снимать не хочется. Подшипник в маховике поменял. Вместе с маховиком -заодно. Пропали вибрации при трогании. !ая 4ая 5ая задняя- без нареканий. Чаще всего не втыкается вторая. иногда третья.То потом все втыкается- короче в толк взять не могу. Может есть еще регулировки сцепления кроме штока под капотом? Присадку залил- 300(!) км -никакой разницы. Мож кто на мысль натолкнет? -
МехКПП
Да,но почему тогда вышедшие из строя синхи вдруг в этот строй вернулись? То есть с заменой масла стал происходить некий пока не разгаданный процесс, возвращающий коробку к жизни, и прежде чем ее( коробку) снимать, хотелось бы разобраться. Я понимаю, зима позади, и валяться на асфальте- одно удовольствие, но хочется поработать и головой тоже. А так как одной головы оказалось мало, пришлось обратиться за советом. Что скажете, уважаемые? -
Воздушный фильтр нулевого сопроитления
BenGun ответил в тему пользователя zon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Видел я такой у товарища на раннере- смотрится хорошо, но хто иго там под капотом видит? По опыту установки ф. нулевого сопр. на моцики могу одназначно подтвердить вышесказанное -пыли через них проходит больше, к тому-же непонятно, как его пылесосить? :blink: -
Экономайзер
Странная ситуация наблюдается последнее время-можно на разборке увидеть все то-же самое, только хуже,грязнее и дороже, чем в магазинах -
На механической коробке появилась проблема неуловимого характера.При разгоне сначала не хотела выдергиваться 1- ая до тех пор, пока накат не прекратится почти совсем, то-же самое и с первой- втыкается свободно только когда стоишь.Появились сильные вибрации, и диагноз был прост- подшипник перв. вала( тот , что в коробке) Попытки насилия порождали хруст, благодаря чему я грешил и на синхи. НО! Решив пойти простым путем я сначала заменил подшипник и масло, периодическая проблема осталась- иногда не втыкается то 2-я , то теперь3-я(!) но в целом коробка работает нормально. Возможно ли, что на работу коробки повлияла мет. стружка,оставшаяся после развалившегося подшипничка? Что посоветуете-может еще разок масло поменять? И можно ли в такой ситуации попробовать залить присадку и какую?( В коробке кастрол TAF-X c вязкостью 70-90)
Экономайзер
Учту все предостережения-займусь поиском на выходных. Ведь хор. настроение- это ого-го как много! -
Экономайзер
Показателна английская транскрипция-" клинометр". Вообще , на что он влияет, кроме лампы на тахометре и моего хор. настроения? -
Маховик
BenGun ответил в тему пользователя Miha14 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
И вообще , как он мог РАЗЛЕТЕТЬСЯ? Интересно узнать , какого рода изнасилование этому предшевствовало? -
Маховик
Замена маховика_ тем более демпферного- требуется только при существенной вибрации при трогании. И чувствуется в основном при трогании с 1- ой. Если до замены сцепления ощущалась тряска на старте- стоит проверить визуально пару корзина- диск. В случае, если и корзина и диск соприкасались ровно, без "отметин" имеет смысл заменить маховик-цена вопроса- ок. тыс рублей за б.у. Как я понял, у вас дизель? -
Экономайзер
BenGun опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На тахометре расположены две лампочки экономайзера , зеленая и красная. Предпологается, что в неэкономичном режиме красная должна загораться... так вот, за два с лишним года эксплуатации она даже не моргнула. Что за причина, ведь езжу я не всегда экономично? -
предний мост ХРУСТ
BenGun ответил в тему пользователя user в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На колпачки не похоже- там не хруст, там СКРЕЖЕТ :ph34r: Кстати- где бы нарыть эти самые колпачки, да еще и по 12 рублей...это что, аналог от чего нибудь еще? Тока не говорите, что от жигулей...
