hard-nord
Опытные Пользователи-
188 -
Все публикации пользователя hard-nord
Продам радиатор LT 2
hard-nord ответил в тему пользователя URIY 34 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Забрал. -
Продам сидения от ТЛК 73
hard-nord ответил в тему пользователя Алексей Томск в Салон и отделка (интерьер)
Понял, спасибо. -
Сиденья передние от леворукой? Регулировки водительского сиденья какие? -
Сиденья передние проданы? Для ТЛК 79 1992 г.в. Подойдут?
В резерв, нужно созвониться и переговорить, если размеры подойдут готов забрать. -
Помогите советом по 3l
hard-nord ответил в тему пользователя hard-nord в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вот сделал фото блока.Для сравнения два цилиндра. Что это может быть за ремонт. Критично это для блока? -
В теле головки не гуляет. Такой вид как будто край разрушился и его заварили. Металлы разные блок из одного а заплатка из другого. -
Вот фото внизу справа у гильзы маленький скол и металл другой. Как раз напротив форкамеры. Это ремонт блока производили? Что могло случиться? Форкамера выгорела? Да, кстати размер цилиндров в норме всё четыре 96,02-96,03. -
Разобрал двигатель 3l. Между цилиндрами на стенке трещины. Блок с гильзами. Вопрос первый так и должно быть? Фото прилагается. И такой вид между всеми цилиндрами. Второй вопрос кулачки распредвала выпускные меньше номинального размера, а впускные больше номинального размера. Что делать с распредвалом. Да ещё забыл сфоткать на блоке возле одного цилиндра как будто наварено и зашлифовано. У трёх цилиндров такого нет.
Что за ТНВД установлен.
А какое минимальное значение кулачка? Вообще по замерам всё наоборот впуск и выпуск. Менять вал? -
Померил кулачки на распредвалу ни чего не понимаю. На фото то что я намерил и выписка из книги. Подскажите на выпускны кулачках много не хватает. Эту не хватку можно потом шайбами выбрать? Взялся за ремонт и теперь учусь. -
А вот про них я не подумал. Спасибо, завтра посмотрю. Продолжаю разбирать не спеша. Помыл, разложил, замочил выхлопные клапана. -
Ясно, продолжаю разбирать. Буду всё мерять. -
Стенки цилиндров без задиров даже хон видно. -
Снял голову, в третьем цилиндре что то поршнем мяло. Следы остались. На что обратить внимание при дефектовка головки? -
Зачем тогда турбировать? Если мало служит. Зачем тогда турбировать? Если мало служит. При разборке двигателя в воздуховоде от турбины до коллектора обнаружено пару капель масла и потеки масла по турбине. Это о чем говорит? -
Получается с турбиной лучше? Раз все хотят турбануть. Вопрос только сколько служит турбина. -
Двигатель разбирается и готовиться к ремонту. Насос стоит от 2l-t. Двигатель стоит 3l с турбиной. Стоит ли оставлять турбину? Или вернуть атмосферник. Если возвращаться к атмосфернику, что придётся менять тнвд? Если оставлять турбину какие проверки ей провести? Вот фото шильды пока не снял насос не мог найти шильдик. -
Будем искать. -
А где шильдик искать? -
Продан?
Продам багажник на длинную 70
hard-nord ответил в тему пользователя Turkcell в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Багажник на Севере. Доехал хорошо без повреждений. Упакован отлично.
