Началось всё с шума при переключении передач, казалось, что выжимной подшипник. Потом шум уже был слышен постоянно, в районе коробки. Я думал, что накрывается подшипник первичного вала, так как гремит постоянно и вибрация появилась(чётко на 1000/об.мин и 2000).
Приехал к механику, послушали, говорят - выжимной 100%. Договорились на смену сцепления. Звонят, говорят - сцепление поменяли, гремит всё равно, снимаем коробку снова. В итоге приезжаю, говорят - что коленвал молотит, у маховика люфт, короче говоря, снимать поддон/смотреть как люфтит коленвал, а потом, снимать двигатель и менять чего "ушло".
В общем, вопрос в том, возможно ли такое, что коленвал вот так стучит. Единственное, что меня в их аргументах убедило, это - если при нажатой педали сцепления добавить газа, то частота стука увеличивается с оборотами и здорово отдаёт прямо в педаль сцепления.
И второе, поскольку я никогда выжимного с Surfa первого поколения не видел, не подскажите, это он?
