104 -
О ALEX 82
Тойото4х4Вед
- День рождения 07.04.1982
Воронеж
Алексей
HILUX SURF 93 г.в. LN130W был 2LTE стал 1KZ-TE , АКПП
сурф 130. 1kz-te. накопилась куча недочётов.
ALEX 82 ответил в тему пользователя AndreyK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здравствуйте! Меня тоже интересует разница в отверстиях прокладки гбц. На старой прокладке отверстие под ОЖ на первом цилиндре присутствует,а на новой его нет (новая прокладка не оригинальная) в остальном все отверстия совпадают. Вот сижу и думаю стоит ли сверлить на новой прокладке отверстие или нет? ДВС 1KZ-TE. Подскажите пожалуйста должно быть на прокладке отверстие для ОЖ на первом целиндре или нет? -
Проставки под шаровые и рулевой вал на 130 кузов - один экземпляр
ALEX 82 ответил в тему пользователя aspirant в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Заберу проставки под шаровые из Японии 25мм. Про дублирлвал в личку. -
HELP! По замене 2LTE на 1KZT
ALEX 82 ответил в тему пользователя ALEX 82 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Деньги я ему отдал не все, так этот чудо мастер мне ещё и крыло помял когда всовывал двигло, машину забирал с боем ели забрал он мне её не отдавал пока не расплачусь до конца, так что пока буду ездить с тем что наколхозил как минимум до лета, а там посмотрим. -
Возможно и проще было-бы срезать кронштейны, но когда двс не было под капотом мастер не захотел их срезать, решил делать через пластины, отрезал ухо у кронштейна и приварил пластину потом было уже поздно что-то менять оставалось только срезать кронштейн и изготавливать самодельный но мастер опять закозлился и не стал гемороится и второй раз вынимать двигатель, я понял что с ним бороться на этот счёт себе дороже он мне столько нервов попортил и крови попил что я на это всё забил и думал как бы побыстрее забрать автомобиль. Летом попробую переделать как положено, правда будет тяжко так как у меня гаража нет, все манипуляции будут происходить на улице, как это будет всё выглядеть пока ещё не знаю. -
Мотор встал как надо. Креплений на траверсе не каких не делал,всё как на фото отверстия под крепёж уже были просто приварил гайки и всё.Места до центральной рулевой осталось,примерно см.2-3 -
1KZT.rar 2LTE 2LTE.rar Рспиновка из темы Scout Замена 2L-TE > 1KZ-TE http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=30548&page=10 Выкладываю тестовый вариант распиновки и перекладки проводки используя комп КЗТЕ для мотра, и используя комп АКПП от 2ЛТЕ.rar Может кому пригодится (что-бы долго не лазить по сайту в поисках эл.схем.) Плохо что не получилось скинуть всё одной папкой. Но может модераторы как то этому поспособствуют (объединить в одну папку или переместить в другую тему, где найти будет проще). -
Одной папкой не получается даже в архивированном виде, попробую по отдельности 1KZT 1KZ-TE elektrik shema_raspinovka ECU.pdf -
правда отверстия пришлось сверлить новые, акпп и двс перенесли назад тоже на 2см (что-бы влез карлосон) во таким образом вот как то так. В каком положении стоит двс сейчас сфоткаю позже так как авто в данный момент у электриков. Кстати выкладываю все электро схемы которые смог нарыть по форуму и перепискам -
Вообщем так ! Решение было таким, сварили новые лапы двс на 2см ниже чем родные переходные пластины на раме выглядят вот так -
По фото не понятно как перенёс крепление. Но я крепления особо не переделовал у меня в креплении акпп есть еще два отверстия со смещением 1,5-2см к задней части авто туда и прикрепил , фото выложу позже. -
Пока нет. делаю не сам а чудо мастер который ходит вокруг авто по полчаса после одной открученной гайки и по два,три дня на работу не выходит у него то голова болит, то спина, то сердце, то яйца ломит. я сразу сглупил то-что сроки не обговорил ,а он теперь на это ссылается. -
Я тоже ставил двс вместе с акпп и роздаткой от KZN130, но все-же пришлось делать самодельные лапы двс (чтобы нос двигателя опустился)и сдвигать назад чтобы влез карлосон. -
ок! А скреплениями что? Ноги двс самодельные или родные кзтошные. Или отпилиные крепление с рамы укорачивал? (чтобы опустить двс до нужного положения). -
А можешь по фоткать крепление Акпп , двс , картер и выложить? Ноги двс самодельные или родные кзтошные. Или отпилиные крепление с рамы укорачивал? (чтобы опустить двс до нужного положения).
