104 -
Все публикации пользователя ALEX 82
сурф 130. 1kz-te. накопилась куча недочётов.
ALEX 82 ответил в тему пользователя AndreyK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здравствуйте! Меня тоже интересует разница в отверстиях прокладки гбц. На старой прокладке отверстие под ОЖ на первом цилиндре присутствует,а на новой его нет (новая прокладка не оригинальная) в остальном все отверстия совпадают. Вот сижу и думаю стоит ли сверлить на новой прокладке отверстие или нет? ДВС 1KZ-TE. Подскажите пожалуйста должно быть на прокладке отверстие для ОЖ на первом целиндре или нет? -
Проставки под шаровые и рулевой вал на 130 кузов - один экземпляр
ALEX 82 ответил в тему пользователя aspirant в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Заберу проставки под шаровые из Японии 25мм. Про дублирлвал в личку. -
HELP! По замене 2LTE на 1KZT
ALEX 82 ответил в тему пользователя ALEX 82 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Деньги я ему отдал не все, так этот чудо мастер мне ещё и крыло помял когда всовывал двигло, машину забирал с боем ели забрал он мне её не отдавал пока не расплачусь до конца, так что пока буду ездить с тем что наколхозил как минимум до лета, а там посмотрим. -
Возможно и проще было-бы срезать кронштейны, но когда двс не было под капотом мастер не захотел их срезать, решил делать через пластины, отрезал ухо у кронштейна и приварил пластину потом было уже поздно что-то менять оставалось только срезать кронштейн и изготавливать самодельный но мастер опять закозлился и не стал гемороится и второй раз вынимать двигатель, я понял что с ним бороться на этот счёт себе дороже он мне столько нервов попортил и крови попил что я на это всё забил и думал как бы побыстрее забрать автомобиль. Летом попробую переделать как положено, правда будет тяжко так как у меня гаража нет, все манипуляции будут происходить на улице, как это будет всё выглядеть пока ещё не знаю. -
Мотор встал как надо. Креплений на траверсе не каких не делал,всё как на фото отверстия под крепёж уже были просто приварил гайки и всё.Места до центральной рулевой осталось,примерно см.2-3 -
1KZT.rar 2LTE 2LTE.rar Рспиновка из темы Scout Замена 2L-TE > 1KZ-TE http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=30548&page=10 Выкладываю тестовый вариант распиновки и перекладки проводки используя комп КЗТЕ для мотра, и используя комп АКПП от 2ЛТЕ.rar Может кому пригодится (что-бы долго не лазить по сайту в поисках эл.схем.) Плохо что не получилось скинуть всё одной папкой. Но может модераторы как то этому поспособствуют (объединить в одну папку или переместить в другую тему, где найти будет проще). -
Одной папкой не получается даже в архивированном виде, попробую по отдельности 1KZT 1KZ-TE elektrik shema_raspinovka ECU.pdf -
правда отверстия пришлось сверлить новые, акпп и двс перенесли назад тоже на 2см (что-бы влез карлосон) во таким образом вот как то так. В каком положении стоит двс сейчас сфоткаю позже так как авто в данный момент у электриков. Кстати выкладываю все электро схемы которые смог нарыть по форуму и перепискам -
Вообщем так ! Решение было таким, сварили новые лапы двс на 2см ниже чем родные переходные пластины на раме выглядят вот так -
По фото не понятно как перенёс крепление. Но я крепления особо не переделовал у меня в креплении акпп есть еще два отверстия со смещением 1,5-2см к задней части авто туда и прикрепил , фото выложу позже. -
Пока нет. делаю не сам а чудо мастер который ходит вокруг авто по полчаса после одной открученной гайки и по два,три дня на работу не выходит у него то голова болит, то спина, то сердце, то яйца ломит. я сразу сглупил то-что сроки не обговорил ,а он теперь на это ссылается. -
Я тоже ставил двс вместе с акпп и роздаткой от KZN130, но все-же пришлось делать самодельные лапы двс (чтобы нос двигателя опустился)и сдвигать назад чтобы влез карлосон. -
ок! А скреплениями что? Ноги двс самодельные или родные кзтошные. Или отпилиные крепление с рамы укорачивал? (чтобы опустить двс до нужного положения). -
А можешь по фоткать крепление Акпп , двс , картер и выложить? Ноги двс самодельные или родные кзтошные. Или отпилиные крепление с рамы укорачивал? (чтобы опустить двс до нужного положения). -
Если я передвину назад, то у меня гур упрётся в крепление подушки (которое приварено к раме). Посмотрел практически в плотную (но лист бумаги влезает). Но угол картера с правой стороны садится на мост. -
Завтра посмотрю. -
С Трактором (Николаем) встречался у него кзт с хай-айса, ноги двигателя самодельные (делал по месту) и у Николая вообще двс стоит по другому у него правая сторона (по ходу движения авто) сидит на старых посадочных местах,а левая смещена назад (на какое расстояние не знаю) , а у меня обе стороны смещены на зад на 55мм и у него МКПП а у меня АКПП -
Так я по этой теме всё и делал. И у меня вон чего получается. -
Усё может быть! -
Двигло брал вместе с АКПП ( т.е. двс + акпп причём акпп от этого-же движка ). Коробка сидит на родном месте (ни чего не переносил) , а вот крепление двс сместилось на 55 мм назад (т.е. к задней части авто.) по соотношению к родному LTEшному. Кстати карлосон у меня тоже не влезает, (с этого и началась вся свистопляска, когда прикрутили вентилятор и поставили радиатор, то карлосон упёрся в радиатор (т.е. зазора между вентилятором и радиатором вообще не было) ) только уже потом заметили что двс стоит носом в верх. Но я думаю что даже если двс выравнием с помощью крепежа (изготавливаются самодельные лапы двс) и опустим его как положено, то это все равно ситуации с карлосоном не изменит и он будет упираться в радиатор. Тогда будем думать что делать с карлосоном (может какой ни-будь от волги или ещё от чего прилепим на прямую к помпе как на жигулях ) потому-что двс особо назад двигать не куда. Короче говоря после того как выравнием двс придётся погемороится ещё и с карлосоном. ЗНАЛ-БЫ ЧТО ТАКОЙ ГЕМОРОЙ ПОЛУЧИТСЯ ЗАКАЗАЛ-БЫ РОДНОЙ . Уже просто нервов не хватает. Я не пойму как ты перенёс крепление траверсы (под коробкой)? А как же карданы влезли ? -
ДА !!! -
Нашёл сегодня каталожные номера на лапах двс , лапы оказались родные от 1KZTE. Теперь вообще ни чего не понимаю, почему двс стоит носом в верх, неужели кронштейны подушки, (который к раме приварен) выше чем у других ? Вроде как все меняют двс один на другой и никаких проблем , а тут борода. -
Дорогие форумчане у кого кузов KZN130 1KZTE и кто переставлял двс 2LTE на 1KZTE ( LN130 1KZTE) если для Вас не составит большого труда замерийте пожалуйста длину ног двс и высоту кронштейна подушки, (который к раме приварен). Заранее всем благодарен!!! -
У меня кузов LN130 , двс от KZN130 , подушки от KZN130 , лапы двс - ?
