67 -
Все публикации пользователя Бас.
Не могу завести ТЛК 200 дизель
Бас. ответил в тему пользователя sergiy в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
да, за 10 ку купил жду доставку -
в итоге: патрубок этот 30 тр стоит новый, обзвонил дюжину сварщиков в Авито, съездил за рубль заварил трещину, сколько прослужит столько прослужит . В стартере в ноль кончились щетки, оригинала и замены не было даже в стартер сервисе , что удивительно . решили их точить из донора , вчера сообщили с сервиса - машину завели , сегодня жду вердикт по бабосам и забирать -
заряжены , как оказалось, чтобы? до него добраться надо, половина верха разбирать.с 3 часов до 7 разбирали. и сегодня обнаружился, что патрубок. гофра. нержавейка на фото прогорела. это узел теплообмена. как мне сказали. кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? новая деталь? или как-то можно её замотать?)) -
как добраться до него? эвакуатор не заедет, дорога не позволяет -
Добрый день всем, не заводится крузак 200 дизель, не крутит стартер , сервисмен по тель сказал постучать по стартеру , завезти и ехать в сервис , нашел видео лексуса , под правым колесом на домкрате наглядно показано куда стучать и как стучать , поддомкратил, но этих болтов и стартера не нашел. Други ! помогите найти стартер ))) где он родимый , в книжке тоже не понятно где он лексус был бензин -
Пропал сигнал...
Бас. ответил в тему пользователя Dimasik76 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
По автодоку оригинал стоит 8600 и выше, а не оригиналы 900р и до 1500 , по сему вопрос - неужели на какую то бибику надо 9 кило выбрасывать а...?, на ходовую не влияет на тормоза тоже , я 2 месяца езжу не бибикая , не умер пока ...то-есть это не смертельно если даже откажет -
Замена насоса ГУР
Бас. ответил в тему пользователя MB615 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Привет всем, подскажите где оригинал поискать? -
Пропал сигнал...
это то что описывалось выше? искать запчасть по этим ссылкам? не ремонтируется наверно? -
Пропал сигнал...
Такая же стуация, пропал сигнал руль прямо, потом срабатывал сигналил на моменте когда руль был повернут и то редко. в сервисе сказали что "часовая пружина" в руле накрылась- так назвали нашу кнопку . поясните кто в теме -
Проблемы с рулевой. Помогите!!!
Бас. ответил в тему пользователя Verhblag в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
промывали но , гур все равно не тот что был раньше, пока лед крутит, по асфальту будет тяжеловато -
приехал на сервис , промыли систему гораздо легче стало,поймал себя на мысли - как мало надо для счастья - всего лишь работающий ГУР, много стружек было и жижа , предложили через некоторое повторить. ваши рекомендации про клапана доп приму к сведению..уточнить бы где именно они: снизу на рейке и на шланге..сервисмены разберутся ? -
Дизель,когда морда поднята , колеса вручную двигаются легко и руками он через колеса рулём вертел -
Нашёл ещё возможные причины, прокомментируйте плиз : "неправильное совмещение рулевого механизма с рулевой рейкой" "слабое натяжение ремня" , "задевание фланца муфты за заглушку рег винта рулевого механизма" тот мастер что чинил , он снимал защиту и ослаблял затяжку он что из этого мог увидеть? и сказал что пена небольшая есть в бачке. -
Или второй вариант мог ли он перетянуть рейку, она туго ходила из-за этого гур не мог её сдвинуть и сломался . просто вариант такой что до ремонта у меня всё работало легко Но а после ремонта вдруг неожиданно сломался ГУР сам по себе меня это как-то не устраивает -
Ребята, тему продолжу , что бы не плодить. ремонтировал рейку, немного текла , на сервисе её сняли и отвезли v&v другой сервис для того чтобы заменить сальники после установки руль стал очень тугой они сказали пару тысяч и притруться. Прошло 5.000 но руль по-прежнему тугой. Я к ним снова приехал. Говорят съезди к тому парню ню-ню кто рейку делал он чуть-чуть ослабит. Приехал он ослабил но проблема не решилась он говорит насос ГУРа сдох. Вопрос могли ли на сервисе загнать туда воздух лишний и испортить ГУР? -
Лк 200, глючит печка
Бас. ответил в тему пользователя Opressor в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Привет всем ,что то с печкой случилось , дизель ,начало движения со стоянки слева со стороны водителя холодный дует воздух, почему не пойму. Когда разгонюсь - идёт теплый. На светофоре стоишь и холодно -
ЧИП дизельного 200го! Часть 2-я
Бас. ответил в тему пользователя электроник в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
почему -
Нет представления но уверяют что видео инструкция есть и типа нетрудно и сервис партнеров назвали , можно там -
ну а разница? можно наверно где то прошить а тут высылают и можно подключить -
Кто нибудь "GAN тунинг- модуль" ставил? -
Соклубники приветствую. Подскажите номер запчасти кнопки багажника и внешнего чехла, тот что прорезиненый мы пальцами жмем.(на ЛК 200 10 год) история с кнопкой длинная - перестала работать нормально - разобрал, смазали ..на пол года , потом снова -разобрал - опять купорос от сырости - замазал маслом аш по уши , что б из всех щелей - -после мойки опять глючит..думаю откуда вода попадает ...может через молдинг??? в итоге нажал так что сама кнопка во внутрь провалилась и чехол остался и палец дырку обнаружил! когда все плотничком то щелку не заметно но туда от мойки вода попадает полюбому .
Моторчик печки
Бас. ответил в тему пользователя Gorokozo в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Моторчик печки
хм, интересно. До этого не додумались. Но так или иначе втулки пришли , вчера их мы заменили, ура! все работает всем спасибо! Поставили мягкую шайбу между магниом и основанием, не удержалис и закачали смазку , необычную , чета там создающую ... да посадочное место в пластике было прослаблено, раздолбало. Что сделали: там 3 центрирующие бороздки во внутреннем диаметре, они то и чуток просели- вырезали 3 полоски из медной тонкой пластины 3/10мм, загнули кончики , что бы за бортик они зацепились, буквально по 1мм и вставили рядом с бороздками, а потом в начяг забили втулку. Ну как бы втулка пошла с прокладками. Все плотничком. В итоге обе втулки обошлись в 510р в аутодоке(оперативно работают, зачетно), но они чуть легче оригинала. -
Моторчик печки
Да спасибо в автодоке и заказал, там если не зарегестрируешься ничего не показывает.
