Verhblag
О Verhblag
  • День рождения 09.04.1987
    Благовещенск
    Евгений
    Toyota lc200
  1. Смотрели... с ним все норм. И стучит только когда машина на морозе. Из тепла выезжаешь все отлично
  2. Всем привет. Проблема следующего характера, все сервисы разводят руками, мол хрен его знает что... поменял рулевую рейку, 200 дизель. В теплом боксе все прекрасно, на морозе, через 20-30 минут эксплуатации при шатании руля в стороны, появляется стук похожий на удар где-то под педалями по звуку... что может быть? Рейка новая, оригинал!
  3. Думаете поможет? Это не может быть потому что к примеру вентилятор охлаждения не выключается?
  4. Ну понял. Зря 8000 за термостат отдал...
  5. Нет Так в том то и дело, почему она ниже нормы после интенсивной езды. Я не в курсе, может так и должно быть...
  6. Нет, не пользуюсь. А когда печку выключаю, обороты падают Когда нажимаю кнопку поднимаются до 1200
  7. У товарища паджеро дизель. Стрелка стоит как влитая... а здесь даже после долгой езды в нормальном ритме, на минуту остановился и сразу повышаются обороты и падает температура... неужели это норма?
  8. Добрый день. Извиняюсь сразу если такая тема есть, ещё плохо ориентируюсь... вообщем есть проблема. Tlc200 дизель. Сейчас на улице минус 20 , на холостых падает температура двигателя и обороты поднимаются до 1000. Заменил термостат, не помогло. Уровень антифриза в норме. Подскажите что может быть
  9. Verhblag
    Verhblag
