t1000
Опытные Пользователи
  • Дней в лидерах
    1
Все публикации пользователя t1000
  1. Я даже жилой модуль у себя тут не могу сделать за адекватные деньги. Жду когда границу откроют и поеду в подмосковье, чтобы из этого... ...сделали это
  2. t1000
    IMG_20191206_145126
    Из альбома: Мой Мистраль
  3. t1000
    IMG_20191206_145126-2
  4. t1000
    WhatsApp Image 2020-02-07 at 16.21.07
  5. t1000
    WhatsApp Image 2020-02-07 at 16.22.17
  6. t1000
    WhatsApp Image 2020-02-07 at 16.20.50
  7. t1000
    WhatsApp Image 2020-02-07 at 16.17.09
  8. По той же самой причине, по которой я покупал у тебя перенос сошки. Тут либо заломят так, что дешевле за океаном купить, либо вообще не возьмутся, напрягаться не любят. Вообще я с этим вариантом связался, потому как не был уверен что мне вообще МКПП зайдет и что она будет работать на моем моторе, а не сдохнет после 5-6 ланчев. Поэтому все максимально бюджетно было сделано. МКПП сильно б/у и не привозная, а местная. Новые только сцепление и маховик. Чтобы если сдохнет, то не сильно жалко. А у человека, который это делает, как раз такая схема налажена "под ключ", он патрули таким способом на УЗеты переводит. Но оказалось, что все жизнеспособно, я прям удивлен. Два месяца, по статистике на компе за этот срок машина уходила в отсечку больше 1000 раз. Пара поездок тоже была. Я даже не знаю стоит ли лезть приводить в порядок коробку. Может раз работает, то уже не лезть. А то обычно переберешь все, а оно все равно сдыхает. Я добрался до своего основного телефона, там фотки есть получше.
  9. Там не одна проставка, а 8 и не по центру а по периметру. Это помимо центральной.
  10. Маховик АКПП на месте стоит, он к мотору прикручен как и должен быть. Маховик Патрола прикручен к своей МКПП тоже по штату. И эти два маховика отдельно между собой соединены. У нас не так много 3s-gte, гораздо проще и дешевле найти от Паджеро или Патрола, их как грязи. Человек делает так и я просто заказал готовый вариант, мне без разницы от чего, главное чтобы надежно работало.
  11. Ну как бы маховик от паджеро не очень подхрдит к УЗету. А это самый простой и доступный способ все сделать не изобретая ничего.
  12. Да, именно так. По сути конструкцию не трогали, просто соединили в одно болтами через проставки. А вот чтобы головки болтов ушли в "тело" маховика заподлицо, пришлось маховик от патрола выкинуть и взять от паджеро. Диаметр у них одинаков, а вот толщина у маховика от паджеро заметно больше и можно сделать потай. Пока из минусов это обороты на трассе. Ну для кого-то это минус. При 110 км/ч имеем 3000 оборотов. Пары в мостах 5,29. Вчера только вернулся из поездки, вроде все норм, не напрягает.
  13. Во-первых 3uz. Во-вторых написал же, что держит. Я что-то доказывать не собираюсь. Я сказал на чем езжу. Автоматов я поменял 5 шт., начиная с 4ст. и заканчивая 6ст.
  14. t1000
    Untitled-1
  15. Сделал самым простым способом. Срастил два маховика между собой - УЗетовский и Патрулевский через втулки-проставки. Щель закрыл переходной пластиной. В принципе все. Ну балансировка конечно. Таким методом у нас уже много машин сделано, проблем нет. Три месяца пытаюсь ушатать, пока держит на родном сцеплении от 2,8. Думал быстро придется керамику ставить, но нет. Автомат при такой нагрузке у меня за месяц умирал.
  16. Убрал автомат и поставил МКПП от Патруля. Пока все норм, держит.
  17. Я так и не смог это исправить, поэтому перешел на настраиваемый комп.
  18. Вполне адекватная цена за нормальное качество.
  19. t1000
    t1000
  20. Всем привет. Кто-нибудь может угостить распиновкой фишек коробки А650? Которые на самой коробке, соленоидная и селекторная.
  21. А фильтр графитовый стоит, который пары из бака улавливает? У меня после интенсивной езды с неполным баком, тоже иногда запах появляется, фильтр не справляется. В оригинале этот фильтр через клапан соединен с впускным коллектором и продувается при определенных условиях.
  22. А я вот в раздумьях. Либо компрессор на этот мотор, либо 3УЗет ставить, который привезли. Пока склоняюсь к замене мотора.
  23. Да. Пока все как было. Нашли косяки и недоработки в настройке и исправили. Теперь едет очень зачетно.
