98 -
Все публикации пользователя Crusher
Шестидесятка - кто чего не может найти, а кому-то вдруг не нужно
Crusher ответил в тему пользователя 4apay в Ретро барахолка
Подниму Всё ещё в продаже. -
Так же в продаже: Пороги под расширители без крплений - 3000р Часы 24В - 2500р -
Ап! -
Бронь снята. -
Может нужно кому: Задний загруженный мост, комплектный, в рабочем состоянии, но из под забора. Пара 3,7 5000р Передний редуктор от туда же 3.7, 3000р Ковёр ворс, с пруля, но уже ставился на левый руль. Состояние среднее, но живой 5000р. -
Кавказ, кисловодск. Сломался
Crusher ответил в тему пользователя Aurorыч в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Да, так же делал, подточил, чтобы кардан не закусывало. Он вращается свободно, но угол работы не нормальный, от этого уши растянуло эллипсом. -
Это пройденный этап. После года езды уши у кардана растянуло. -
Вылетела форкамера на 2H
Crusher ответил в тему пользователя Gromozeka piter в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Вопросы по управляемости
Crusher ответил в тему пользователя Hellhound в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Клинья неправильно стоят. -
АП
Продам три плунжера, комплектом. Новые, из старых запасов. Номер: 22105-58010 5000р г.Красноярск. Отправлю деловыми линиями. Связь предпочтительна через форум. 8-908-026-93-8три
Всем доброго времени суток! Подскажите по неоригинальным радиаторам на 60-ку 2Н 89 год. Все, что выдаёт экзист и т.д., стоят как оригинал. Может кто менял, или знает от чего подходит без особого колхозинга?
Принимайте в клуб!
Crusher ответил в тему пользователя БроневичОК в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
БроневичОК , первая 40-ка из четырёх, что я видел в своей жизни. -
Продам три плунжера, комплектом. Новые, из старых запасов. Номер: 22105-58010 6000р Отправлю деловыми линиями. Пишите здесь или в личку.
Вот и и автору темы стоит убедится, что они у него есть, и свою функцию выполняют. Клинья всё же сильно влияют. А так согласен, чудес ждать не стоит:) -
Есть ещё нюанс. На передних рессорах должны стоять клинья, для правильного кастора. Если есть лифт, то кастор убегает и всё это дело совсем не рулится. Также, этих клиньев может не быть, а самое фиговое, если они стоят наоборот. Тогда руль значительно легче крутиться в диапазоне около половины оборота, что можно спутать с люфтами, но машина на эти полоборота реагирует крайне непредсказуемо. -
Стуки в сырую погоду
Crusher ответил в тему пользователя Ivanida в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
У меня сзади так стоят: Сверху П-образный профиль с чашкой, ложится на раму, прикручивается вместе с отбойником + две прихватки. Снизу тоже самое, только собрано вместе с пакетом и без прихваток. Всё сделано так, чтобы убрать, когда придёт время пневмоподушек. На истину не претендую. -
Поправил.
Нашел старый каталог. В нём всё есть. https://photos.google.com/photo/AF1QipMsHaVxUBS6whQW7bRp-m4hbNztn4-8h6uWnsuI https://photos.google.com/photo/AF1QipOUJ6RAsq2vB8gzpfZR_1Qgsj-0FuroEavhXsqr
Вопрос о поршнях
Crusher ответил в тему пользователя Crusher в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Вчера нашел таки в открытом доступе каталог. Собственно поршня 46231 мне не подходят. Кольца одинаковые. А вот поршня 46611, которые идут на мой мотор. Но в наличие их нет. -
Вопрос о поршнях
@@FUDOSHIKI, когда в последний раз ставил на 2h автовельт, то от расточника два поршня пришли подписанные маркером. Оказалось, что они несколько меньше, чем остальные и он под них определённые цилиндры расточил. Попробовал дальше сам разобраться. Собственно, у автовельт есть два вида поршней. Разница в высоте поршня, и компрессионной высоте. Поршня Teiken бьются с теми, что длинней. http://www.autowelt.ru/catalog_part_46184.html?from=motor&id_motor=1268 http://www.autowelt.ru/catalog_part_46186.html?from=motor&id_motor=1268 А какого года моторы? -
Добрый день! Имеется 2H 1989 года под капиталку. Оригинальные поршня поставить нет возможности, а автовелт как-то уж сильно не хочется. Нашел поршня TEIKIN 46231A050, но экзист мне их под мой мотор не предлагает. В описании имеем: "Поршни без колец toyota land cruiser 2h -84 d91.0+0.5 alfin на 6 цил. (13101-68010) teikin". Поршня с артикулом из описания для моего мотора тоже не предлагаются, а смущает меня то, что судя по описанию поршня эти для мотора 84 года, а после этого года мотор несколько подновили. Вопрос, есть ли различия между поршнями для 2Н дорестайл и рестайл? Или же они одинаковые и я могу их поставить на свой мотор 89 года?
