S. Valeriy
88 -
Все публикации пользователя S. Valeriy
Подогрев фильтра
S. Valeriy ответил в тему пользователя Sergo77 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Себе сначала ставил Камазовский подогрев на обратку, грел хорошо но потом потёк сальник на крутилке зима - лето, менять на такой же не стал, так как бывали на них случаи, что через соединения внутри корпуса в топливо попадала охлаждающая жидкость. Заменил на два простейших подогрева, запитал их на обратку и тудатку. Места не занимают, греют вроде не плохо, зимой трубка обратки на входе в бак тёплая, сетку в баке не удалял. -
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
S. Valeriy ответил в тему пользователя Schimano в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Может быть двигатель уже хорошо поработал? В HZ лью минералку Тойота 10W30, отзывы о этом масле вроде положительные были. -
Минус 35 у нас 8 месяцев в году, и если ветер на какое то время стих, то нас домой не загонишь))). Виска крутится не слабо всегда, и поток обжигающего холодного воздуха снимает последнее тепло с еле разогретого HZ. Может быть есть конечно у людей HZ который прогревается и прёт как бензиновый мотор, но на таких движках явно залезли в топливную. Да что тут рассуждать друзья, приглашаю Всех Вас, на тест драйв в Тикси!!!) -
С электро отклоняется немного но не критично, в салоне тепло даже на стоянке. До последнего не хотел снимать виску, затянул низ брезентом, на двигателе лежит три слоя войлока, закрывал картонкой радиатор ничего не помогало. Было не мало японских автомобилей, ни один так не утеплял, максимум если в пургу попадал виску останавливал и так ехал. -
В минус 35, плюс небольшой ветерок, если остановился и не переключил забор воздуха печки с улицы на салон, стрелка температуры на глазах опускается на нижнюю шкалу. На Паджеро с двигателем 4м40 при тех же условиях такого не было. -
Виска в этом процессе постоянно, меняй ты её хоть на синюю, хоть на красную, она не перестанет снимать температуру с двигателя даже при чрезмерном её понижении. Ставить электро конечно не обязательно, но без котла на двигателе HZ будет печально. -
Да нет проблемы, просто не каждому интересно кататься с постоянно работающей грелкой двигателя. -
Условия эксплуатации у всех разные, у кого то штатный карслон не справляется с темпером, а в моём случае например электровентилятор только летом иногда включается. -
Всё очень просто. Снимаем вяскомуфту и диффузор, берём фанеру прикладываем к ней диффузор, обводим и выпиливаем по размеру. Далее, с любого авто берём электровентилятор с штатным диффузором и прикручиваем его к подготовленной фанере, потом устанавливаем всё это на место снятого диффузора. Для автоматики, я приобрёл такую штуку: http://www.enginewatchdog.com/. и выставил температуру включения на 85г. -
Мне кажется, что даже в Африке рабочая температура дизеля должна быть как минимум 80г. С термостатом 76г., чтобы поднять температуру с 76 до 80, нужно жару поддавать будь здоров) -
Нет. Китайская какая то. -
На своём 76, пока вяскомуфту не заменил на электровентилятор, ездил в шапке и рукавицах. Заменил термостат на 82г., установил вторую печку под пассажирское сиденье, салон не утеплял, в машине жара, при этом, котёл вебасто на догрев двигателя включать не приходится. -
Детские болячки наших машин .
S. Valeriy ответил в тему пользователя peliken в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Завтра поддомкрачу, буду смотреть. На всякий случай спрошу коробка H150 Toyota 33030-60B81, от новых машин с двигателем 1GRFE встанет к 1HZ без переделок? Она вроде писали крепче? Согласен) -
Попробую конечно, но когда отключаю передок, сдаю назад, что бы вышли из зацепления хабы, (при этом кардан перестаёт крутится) звук совсем не исчезает а становиться ели слышным. -
Привод парт. По бродам не ездил. Звук идёт даже когда накатом идёшь с выключенной передачей. -
Да, пока беспокоит только звук, раньше он появлялся на короткое время и исчезал, я думал что это колодки заканчиваются. 1 и 2 скорости включаются не совсем хорошо, особенно когда с 3 на 2 переходишь, рычаг как будто упирается. Больше кажется, что из коробки звук идёт. Хабы автоматы. -
Уровень в норме. Сегодня по тестировал коробку, звук больше похожий на тот когда на точильном станке точишь нож, появляется на полном приводе при нагрузке, продолжается некоторое время и исчезает. -
Подскажите пожалуйста, эта коробка подойдёт без переделок? Как я понял из выше сказанного, она на тягу лучше будет. Toyota 33030-60B81 Мкпп в сборе -
Вот и у меня коробка временами стала издавать посторонний звук, как будто визжит роликовый подшипник без смазки и с большим люфтом. Было ещё такое, когда на 4вд. шёл по снегу под нагрузкой, появлялись тихие щелчки, только откуда не понял. Пробег 29 тыс. резина 315. Прошу совета. -
Какого года автомобиль? -
пневмоподушки
S. Valeriy ответил в тему пользователя Rubtsov в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Подскажите пожалуйста, с подушками едет мягче? -
Кит в раздатку устанавливается? Если не трудно дайте пожалуйста ссылку, посмотреть что они из себя представляют. Пары в редукторах поменял бы, но думаю что сам не отрегулирую планетарку, а специалистов нет. Хотелось бы добиться того, что бы в снегу на холостых оборотах двигатель на первой пониженной передаче крутил 35 резину. -
Раз уж заговорили о коробках, может подскажите если в курсе, существуют ли на наши машины заниженные коробки или раздатки? -
Как же её проверишь в магазе,) а что за техническая ошибка такая? Стоимость коробки 160 тыс., это без раздатки? -
Получается если купить новую коробку, то проблем с ней возникнуть не должно?
