Kolian138
15 -
О Kolian138
Россия
Вася
TLC 78
2 LTE
Kolian138 ответил в тему пользователя Kolian138 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Подскажите как топливо регулировать, просьба если есть фото показать на нем! -
2 LTE
Путем крутим и смотрим пришел к положению оптимальному, сделал вывод при замене ремня промахнулись на зуб. Всем спасибо -
2 LTE
Выдал ошибку на кондиционер или на ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), при поднятии оборотов лампа гасла но двигатель тупой, поставил "пораньше" оказалось, позже выставил, машина стала ехать при нажатии на газ, иногда даже с буксом, завтра пойду ставить раньше, т.е. крутну тнвд к блоку. -
2 LTE
Блин там так не сподручно крутить гайку у блока которая, минут 10 наверно ослаблял ее. Ясно спасибо завтра пойду исправлять ошибку. -
2 LTE
Крутнул от блока, буквально на мм3, тяга улучшилась, и лампа не горит больше! -
Так какой же у меня задний мост?
Kolian138 ответил в тему пользователя Turkcell в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Это не тот сальник который я брал! http://avto-sektor.i...sal_niki/42032/ вот фотография моего! или вот http://www.google.ru/search?newwindow=1&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=950&q=http%3A%2F%2Favto-sektor.inetgo.ru%2Fmarket%2Fnovye%2Fsal_niki%2F42032%2F&oq=http%3A%2F%2Favto-sektor.inetgo.ru%2Fmarket%2Fnovye%2Fsal_niki%2F42032%2F&gs_l=img.12...1977.1977.0.2656.1.1.0.0.0.0.134.134.0j1.1.0...0.0...1ac.2.18.img.zsDtGO-tIMU#newwindow=1&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=90311-38047&oq=90311-38047&gs_l=img.12..0.7746.7746.0.8306.1.1.0.0.0.0.169.169.0j1.1.0...0.0...1c.1.18.img.pvplUzis_cA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48340889,d.Yms&fp=9360ef452d558c0d&biw=1920&bih=950&facrc=_&imgdii=_&imgrc=2gwjUTujmQ1a8M%3A%3BeZK2JGu9xl1jVM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent.onliner.by%252Fforum%252F20d%252F1b1%252F20148%252F800x800%252Fd97b0259d4075af7f464a003d29c7721.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbaraholka.onliner.by%252Fviewtopic.php%253Ft%253D5250769%3B448%3B438 -
Недавно тоже менял сальник хвостовика, мост один в один с моим, при заказе было 2 варианта сальника (ЛСД или ПРОСТОЙ мост), заказал для простого моста, поменял без проблем относительно. -
Prado KZJ78 вопросы, вопросы...
Kolian138 ответил в тему пользователя Pradik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Мужики подскажите следующее: горит лампа чек на холостых поднимаешь обороты примерно до 1000 лампа гаснет, при оборотах 2500-3000 загорается лампа чек и турбина гаснет и перестает дуть турбина, сбрасываеш газ едешь нормально, опять стоит притопить и все повторяется,пошел копаться под капот нашел датчик к которому подходит шланг от заслонки,(эксперемент поднял обороты до 1000 по тахометру отсоеденил фишку от датчика, чек загорелся, вне зависимости от оборотов, подсоеденяю чек гаснет), теперь собственно вопрос в чем проблема в самом датчике,клапане,шлангам заслонки, или что то еще. и еще когда резко нужно ускорится к примеру с места из труба начинает валить черный дым и потом нормально! код ошибки определили 11 если подскажите каталожный номер будет замечательно -
турбина
Kolian138 ответил в тему пользователя denisss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
и жрать соляру стал несметно, 40 литров на 200 км (половина дороги по зимнику, дорога хорошая) -
турбина
задам вопрос здесь, имеем 2лте проблема в следующем когда заводишь машину загораеться чек, красная лампа с изображением двигателя, помогает добавить обороты примерно до 850-900 по тахометру, и недавно стало проявляться следующее, при езде по трассе когда нужно обогнать нажимаю газ больше половины турбина перестает дуть (спад тяги) и загораеться лампа, помогает сбавить газ и турбина работает дальше нормально, снова газ больше половины тоже самое! подскажите что делать!? -
Проблема с передним мостом и не только
Я смотрю все такие умные, а толком сказать не можете только умничать, так то передок подключаеться только на гололеде и снежном покрытии!!! где асфальтом и не пахнет!!! -
имеем LJ78 с резиной 265-75-16. Проблема в следующем хабы включены, при включении кнопки передний мост, радиус поворота уменьшаеться в 2 раза, так как больше половины выкручиваешь в повороте начинает закусывать(и машина как бы едет рывками), раньше думал кусает резина за раму или еще что то, оказалась не резина, при отключенном передке (посредством кнопки) все нормально, не чего не кусает и радиус поворота нормальный!!! И еще вапрос задние двери, на петлях большая выработка и приходиться приподнимать дверь что бы закрыть, подскажите что сделать или может есть альтернатива, по размерам подходит от ТЛК 80 внешне.
