bradov
О bradov
  • День рождения 13.06.1977
    Смоленская обл
    Сергей
    4runner
  1. на заборнике сетки небыло.просто трубки и все.
  2. повесил бутылку с соляркой перед фильтром.Заработал нормально.Снял бак.Продул трубки.Явной причины не нашел.Но едет нормально.Грязи нигде небыло
  3. Подскажите где искать.Заводится нормально.Едет нормально до выхода на обороты 2500-3000.Начинаются перебои в работе.Пропадает тяга.Если выключить передачу и сбросить газ то может и заглохнуть.Сразу заводится и работает .На низших передачах не очень заметно.В основном на 4 и 5
  4. Нормальный сварщик все сделает.Была такая проблема.Гнилье вырезали делали по старому из нового металла.Потихоньку поменяли все гнилье.День возились с изготовлением площадок под пружины.Кроили из маленьких кусочков.Изготовили новые трапеции крепления нижних тяг.Крепление поперечной заменили по месту вырезая гнилье.Получилось грубовато но крепко.После ремонта проехал 15000 пока все на месте.
  5. Подскажите как выставить зажигание двигатель 2LT
  6. Господа машина работает.Отдельное спасибо Кукурузнику .Приглашю на охоту.
  7. все завел.Машину купил зимой вместо уазика ездить на охоту.Ремонтировал раму и кузов.Поменял пружины на уазовские и переставил на зуб торсионы.Тряхонул подвеску.К двигателю вобще не лез ездил и радовался.Машин было много разных и ни разу дизеля.Поэтому работу топливной системы изучаю впервые.Благодаря совету про СПВ начал разбираться с датчиками и понял что двигатель у меня 2lt можете поржать.А не заводился потому что не работает ручной насос Насос жигулевский для закачивания не подходит т.к при небольшом давлении работать перестает.Купил грушу резиновую ,накачал солярки,а потом стартером крутили и одновременно подкачивали грушей(посоветовали знакомые даьнобойщики).Завелась.Вобщем кто ищет тот приключений найдет.Работает двигатель нормально.Единственное начали постукивать форсунки.Подскажите иза чего и что делатьСпасибо. .
  8. подал 12 в на датчик крутанул ,солярка брызгает.буду заводить
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
