bradov
23 -
Все публикации пользователя bradov
2 lt тупит на оборотах
bradov ответил в тему пользователя bradov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
на заборнике сетки небыло.просто трубки и все. -
повесил бутылку с соляркой перед фильтром.Заработал нормально.Снял бак.Продул трубки.Явной причины не нашел.Но едет нормально.Грязи нигде небыло -
Подскажите где искать.Заводится нормально.Едет нормально до выхода на обороты 2500-3000.Начинаются перебои в работе.Пропадает тяга.Если выключить передачу и сбросить газ то может и заглохнуть.Сразу заводится и работает .На низших передачах не очень заметно.В основном на 4 и 5
Чашка задней пружины
bradov ответил в тему пользователя barcode в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Рама на 130 сгнила.
bradov ответил в тему пользователя jorg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Нормальный сварщик все сделает.Была такая проблема.Гнилье вырезали делали по старому из нового металла.Потихоньку поменяли все гнилье.День возились с изготовлением площадок под пружины.Кроили из маленьких кусочков.Изготовили новые трапеции крепления нижних тяг.Крепление поперечной заменили по месту вырезая гнилье.Получилось грубовато но крепко.После ремонта проехал 15000 пока все на месте. -
установка зажигания на дизеле
bradov опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите как выставить зажигание двигатель 2LT -
не заводится после снятия тнвд
Господа машина работает.Отдельное спасибо Кукурузнику .Приглашю на охоту. -
все завел.Машину купил зимой вместо уазика ездить на охоту.Ремонтировал раму и кузов.Поменял пружины на уазовские и переставил на зуб торсионы.Тряхонул подвеску.К двигателю вобще не лез ездил и радовался.Машин было много разных и ни разу дизеля.Поэтому работу топливной системы изучаю впервые.Благодаря совету про СПВ начал разбираться с датчиками и понял что двигатель у меня 2lt можете поржать.А не заводился потому что не работает ручной насос Насос жигулевский для закачивания не подходит т.к при небольшом давлении работать перестает.Купил грушу резиновую ,накачал солярки,а потом стартером крутили и одновременно подкачивали грушей(посоветовали знакомые даьнобойщики).Завелась.Вобщем кто ищет тот приключений найдет.Работает двигатель нормально.Единственное начали постукивать форсунки.Подскажите иза чего и что делатьСпасибо. . -
подал 12 в на датчик крутанул ,солярка брызгает.буду заводить -
Двигатель 2лте До ремонта работал отлично.Появился запах солярки.Нашел небольшое подтекание в райне датчика.Тоно определить место не смог.Заменил прямоугольную прокладку под крышкой,кольцо под датчиками,кольцо на оси привода газа.Заодно проверил стартер,заменил ремень ГРМ и подшипник на генераторе.Все собрал не могу закачать солярку.Закачал насосом от жигулей.Двигатель признаков жизни не подал.Немного отпустил две трубки на форсунках.Топливо не поступает.Обнаружил снизу насоса недалеко от места крепления к двигателю отверстие с резьбой.Подскажите для чего оно.Может забыли что закрутить. -
после замены прокладок на тнвд не могу завести машину.Подскажите где искать -
4раннер 130 нужны подкрылки
шум в сцеплении на холостых оборотах на выжатом пропадает
