Antip
62 -
Все публикации пользователя Antip
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
Antip ответил в тему пользователя Schimano в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Спросил у сотрудника на работе по управлению вентилятором на Мицубиси Паждеро 4. Двигатель турбодизель по моему 3,2 л. Стоит электропривод. Не думаю, что он сильно меньше 1 HZ тепло выделяет. -
А как Вам часто приходится зимой топливный фильтр и свечи накала менять? Перед началом зимы заменил свечи накала (80000 тыс. прошли) и топливный фильтр. Со временем двигатель после остановки, в том числе и при работе на холостую, начал троить после начала движения. Далее проблема стала обостряться. Сегодня поменял фильтр и все пришло в норму, проехал с последней замены фильтра 6000 км.. Воды там практически не было. Сам он на вид был вполне чистый. Похоже в нем накапливались частички парафинов. -
На трассе нет. А вот когда машина на холостых молотит, то да. А так как за минус 30 я могу машину вообще не глушить, а проехать на ней два-три раза в день, то вентилятор мешает. Температура двигателя с включенной печкой падает до 40 градусов. А если салон феном обогреваю и печка выключена, то все равно падает, но градусов до 60. -
Да не достигает на холостых дизель рабочей температуры в сильный мороз вообще. Я могу даже на работу приехать (это километров 5) и двигатель не прогреется. Особенно если пробки. Поэтому по утрам я езжу по объездной дороге. Даю 100 км в час и тогда двигатель быстро набирает температуру. Сегодня у знакомого спросил про вентилятор. У него 105 крузак был. Он вентилятор как то на зиму снял. По трассе если ехал, то в нем нужды не было. А вот с дороги в снег если съезжал, то двигатель грелся. Но так как он любил по снегу ездить, то вентилятор уже не снимал. -
Вентилятор начинает крутиться даже когда температура двигателя минус 10. Это край когда я без вебасто могу завести. А обычно ниже 0 вебасто грею. И зачем мне при запуске машины нужен вентилятор? Или молотит движек на холостых, когда за минус 30 на улице, а эта зараза двигатель обдувает. Так у меня температура с закрытой мордой и отключенной печкой градусов 50-60 получается. Про Урал. Я писал, что некоторые владельца Крузаков с 1HZ на зиму вентилятор вообще снимают. А вот ситуация - необходима поездка в горы (Урал), так двигатель без вентилятора можно перегреть. Т.е. могут быть случаи и в сильный мороз, когда работа вентилятора необходима. В этом случае актуален электровентилятор. Будет его включать несколько раз в год и хватит. -
Где я писал, при минус 30 и реку? В минус 30 может и в снегу придется хорошо движок нагружать. Я никого не агитирую. Люди ездят в разных условиях, и оснащение должно быть соответствующим. Надо просто гибко мыслить. И то, что владелец поставил электровентилятор мне понравилось. -
При том, что и в минус 30 можно в ситуацию попасть (проехать по труднопроходимому участку), что вентилятор должен будет работать. Или переезд через Уральские горы. -
Электровентилятор тема хорошая. Как говорил товарищ Карл Маркс - "Бытье определяет сознание". Когда в Москве машина была, я о таком и не думал. А на Севере многие вентилятор на зиму вообще с двигателя снимают. Это при том, что у них еще и морда закрыта. Если я в основном по песку езжу, но иногда ручьи переезжаю, то ничего с электровентилятором не случится. -
А подскажите, что надо сделать, чтобы электровентилятор установить? И что это за электровентелятор? -
Машину брал когда жил в Москве. А теперь живу на Крайнем Севере. Для Севера лучше с бензиновым двигателем. А так надо фен в салон поставить. Сейчас по утрам около минус 30. Сначала Вебасто греет двигатель, потом завожу мотор (вебасто продолжает работать) и включаю фен. Минут за 15 салон становиться теплым. Зачем такие заморочки. Я как зима приходит полный привод включаю. А как тепло становиться, то отключаю. В общем на полном приводе 7 месяцев езжу. -
В мануале написано, что замена воздушного фильтра через 100 000 км. Мытье каждые 10 тыс. Если помню верно. Лень с дивана вставать. -
Да наверное поздно поменял. Примерно на 90 тыс. Это при том, что в сильный мороз (ниже минус 30) двигатель часто не глушил. А так как мотор охлаждался на холостых, то в это время свечи и работали. Не знал, что они и во время работы двигателя, если он холодный, все равно греют. Надо будет снятые свечи проверить. Сколько из них живые. -
В общем проблема троения двигателя в холод решилась весьма просто. Надо было всего лишь заменить свечи накала. -
синий или черный дым из выхлопной трубы LC76 1HZ
Antip ответил в тему пользователя kasac в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
А шланг какой поставили? -
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Antip ответил в тему пользователя napic в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
У меня было обороты гуляли из-за топлива. Сменил заправку и все пришло в норму. -
В общем снял вентилятор посмотреть. В нем веточка длинной со спичку оказалась. Как она туда попала, хрен ее знает. Поставил на место, работает значительно тише, но есть неприятный звук. Видать, благодаря веточке, что-то подпортилось. Но в январе буду в Москве, там и запчасти закуплю. А то у нас свечи накала в Экзисте на 300 р. дороже, чем в том же Экзисте, но в Москве. -
Всем спасибо! -
Стала шуметь печка. Какой смазкой лучше смазать подшипники? Литол 24 подойдет? -
опрос общественного мнения ТЛК 78
Antip ответил в тему пользователя Василий72 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
По Северу лучше на бензиновой машине ездить, чем на дизеле. С ним проблем меньше, да и двигатель прогревается быстрее. -
Да у нас соряра с октября должна быть зимняя. А зима пришла только в ноябре. И почему тогда при проезде 500 м проблема уходит? Причина должна быть в том, что расположено на самом двигателе, топлива подается больше, что-то прогревается и троить перестает. Так он троил постоянно на высоких? -
Может быть и воздух. Когда проедешь немного, что-то прогревается и двигатель работает нормально. Еще сегодня знакомый рассказал, у него такая же фигня была на дизельном Авенсисе конца 1990 или начала 2000-х годов. Оказалось форсунка барахлила. Из-за изменения размеров при охлаждении в ней такая фигня происходила. -
А свечи работают только во время запуска? Потому как стал я сомневаться в причине. Сегодня было тепло (минус 11...15), двигатель с обеда к вечеру остыл примерно до 0 градусов. Заводил без вебасто. Завелась замечательно, не троил. А вот даже теплый двигатель (градусов 50) в минус 30 при увеличении газа начинает троить, пока не поеду метров 500. Причем температура может особо не вырасти (из-за работы печки), а троить перестает. -
Спасибо! -
Спасибо! Посмотрел. В экзисте идут 19850-17020. А те что выше писал, на более ранние модели. Так в обычном же режиме машина на 12 вольт работает. Или другие для момента старта должны быть? -
Добрый день! При невысокой температуре двигатель начал "троить". Фильтр топливный менял недавно. Как понял проблемы со свечами накала. У меня машина 2012 года. Подойдут ли эти свечи 19850-64031 накала?
