sultan80
29 -
О sultan80
- День рождения 14.05.1980
Камчатка
Радмир
land-cruiser 100
прокачка тормозов с абс с электронасосом на 100
sultan80 ответил в тему пользователя sultan80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поменять сначала главный тормозной, ремкомплект оригинал вроде 2,5 тыра стоит. Задний контур на заведённом прокачивать. Начиная с заднего дальнего. -
Боковое зеркало на тлк 100
Все понял, спасибо большое, значит будем родное искать -
У меня 99 г.в. (без TRK), но они отличаются только блоком клапанов и еще какой то хренью. Когда прокачивал зад, то педаль при открытии штуцера проваливалась, перед также. То что при прокачке все пищит и моргает это нормально (когда насос уходит на штатный рабочий режим все должно перестать пищать и моргать). И при прокачке смотрите за уровнем тормозухи, чтоб низко не опускался. Все же вам наверное надо поменять ГТЦ. Передний контур тоже качал на вкл зажигании (так на всякий случай))). Электронасос создает определенное давление и откл. после нескольких нажатий на педаль, давление падает и он снова набивает нужное давление. Выше я написал немного не правильно. Педаль на заднем контуре при открытии штуцера не проваливается а плавно уходит в пол. Говорят электронасос сам может прокачать задний контур (давление он создает приличное), но я все равно делал как на жигулях ))). Для верочки))). -
Если на панели ничего не горит, значит с электроникой все в норме. На всякий случай проверьте работает ли электронасос тормозов (расположен под ГТЦ), когда вкл. зажигание должен жужать. ну или когда при вкл. зажигании несколько раз нажать на тормоз. Если все работает, насос отклюается. Прокачивайте тормоза, как по старинке, начиная с заднего дальнего (зажигание должно быть вкл.). Для верочки я сначала нажимал раз 20 педаль, держал нажатой, а товарищ открывал контур. Потом передний контур. Можно пройтись по второму кругу. Если не помогло, то меняйте ГТЦ (ремкомплект оригинал может уже рубля 3 стоит). Удачи. -
А что на панели горит -
вибрация
Всем спасибо огромное кто поучаствовал. Поменял крестовины на переднем кардане на оригинал и проблема исчезла. сэкономить не получилось. До этого поставил крестовины фирмы SAT (стоимостью 550 р. за шт.), не берите их. Да и размеры крестовин разные на переднем 28 вроде с копейками на заднем 29 ровно. Почти все заменители на передний кардан идут 29, так что берите оригинал. -
вибрация
Сегодня поменял как в учебнике нарисовано (как надо сделал вообщем). Прокатился опять тоже самое на 80км/ч идет небольшая вибрация, к 140км/ч вибрация ощущается сильнее. Может дело не в карданах, может в чем-нить другом, хз. Завтра попытаемся снять передний кардан и узнать как будет на жопе. Глядишь и на бензе слегка сэкономлю -
вибрация
Попробую поменять может все дело в них. Передний у меня стоит наоборот. -
вибрация
Самому некогда да и места нет. Как делать балансировку? Шлицевое соединение в сторону чего должно быть? У меня оба стоят в сторону раздатки. -
вибрация
sultan80 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем доброго дня! Машина тлк100 бензи 4.7, акп 442, 99г.в. После замены крестовин карданного вала (переднего и заднего) появилась небольшая вибрация, особенно ощущается с 80 км/ч. Делал не сам. Может кто сталкивался. Вибрация идет как бы в районе АКП, но по всему кузову сильно не идет. -
Горит check
вопрос к stivs куда подъехать можно будет. как время подскочу. -
Горит check
Да я не пропал просто деньги на инете закончились, а с праздниками все отложилось. Год машинки 99, заправляюсь на НСК 92 эко-power, не знаю хорош он или плох в отзывах ничего ничего путного про него не нашел, прокатился вроде расход поменьше стал (наверное самообман ), уже больше полугода на нем катаюсь. Сейчас с мотором все вроде хорошо, на долго ли. Воздухан снимал там каки много, а ручонки пока еще не добрались почистить все там. Если только это поможет. -
Горит check
Всем Доброго Дня! Имею 100 4.7 бензин. Сегодня после небольшой поездки на малых оборотах загорелся "джеки чан", обороты стали 900-1000 (передача на D), нажимая на педаль газа машина никак не реагировала. Подъехав к дому (благо до него было 100м) поставил АКПП в положение Р и обороты выросли до 1200. Заглушил мотор потом снова завел чек потух мотор на педаль газа нормально реагирует. Так у меня уже было 2 года назад шел на скорости загорелся чек обороты упали, ну и я как в букваре: остановился в безопасном месте, заглушил двигатель, постоял немного, завел, чек потух машина едет как надо, ну и естесеннно забыл. Подскажите в чем может быть проблема, а то на дороге с тросом в руках желания великого не стоять. Заранее СПАСИБО.
