gim
28 -
О gim
- День рождения 27.09.1969
Москва
Игорь
LС 200 D
Работа двигателя 1VD-FTV
gim ответил в тему пользователя Anatolik в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
О как, тогда остаётся только предполагать что дело в прошивке. Когда мне заливали прошивку первый раз, то он дымил как паровоз, то есть постоянно, приехал откатили назад в сток, через неделю обточили и залили по новой, дым стал только при старте. -
Кстати насчёт дымка! Я тут экспериментировал с воздушными фильтрами (на экзисте покупал разных производителей), то заметил интересную вещь! На "оригинале" тойотовском дымит значительно больше, чем на других, попробовал порядка пяти штук, но как то зашёл в обычный автомагазин, предложили Китайский в сине-белой коробке, за 700рублей, поставил, дыма при старте почти не стало! Тогда проехал метров 500 без фильтра, дыма НЕТ вообще! Пы.сы., прошивка есть. -
У меня сейчас тоже без второй печки, до 60тысяч была вообще тишина, щас 75, начинает проявляться, но немного другой тон, ну если прислушаться Похоже особенность мотора этого. Кстати на первой, этот стук здорово напрягал, тем более начитавшись тем про этот мотор... -
Был у меня крузер 200-ти восьмого года, там такой же был стук, интересовался у всех "Вась" что это может быть, молчали как партизаны. Надоело мыкаться по гаражам, рванул к дилерам, вот они мне "интересную" вещь рассказали (за 2 рубля), что мол это трубки кондиционера заднего климата грохочат, и не переживай катайся дальше, у нас мол, каждый второй с такой траблой приезжает... Облазил всю машину сам, по этим трубкам но ничего не обнаружил, решил забить на это дело. Машину брал с пробегом 245 тысяч, ещё с таким бум бум, отъездил 120 тыс., и продал... -
Японские болты с авторазборки джипов! В 5литровых пластиковых канистрах!
gim ответил в тему пользователя knk в Автозвук, навигация, связь + прочее
И мои две дошли, спасибо! -
Электропривод двери багажника в 200ке
gim ответил в тему пользователя Soarer в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
67028-60010 -
Добрый, эти датчики работают от прищемленния, без них не будет работать электропривод, надо резистор параллельно штекера под обшивкой верхней крышке поставить на 1ком -
Приветствую, так-же от двух не откажусь, жду реквизиты -
автоосвежитель воздуха Eikosha
gim ответил в тему пользователя Олег 200 СК в Автозвук, навигация, связь + прочее
А давайте по две каждой, жду реквизиты -
Делал сам -
На новогодних каникулах проделал этот улучшайзинг,блок гатевей 2 находился под обшивкой (повезло), по запчастям у меня получилось вот что: 1-проводка верхней и нижней половинок 20р; электродоводчики верхней и нижней половинок 20р; сам привод хлопушки 14р; механизм плавного открывания нижней части двери 4р и петля 5р; кнопки 3 шт 10р; обшивка боковая 10р; кусок обшивки верхней двери 3р и дополнительная часть (покупал в ексисте) 1,5р; ключ с дополнительной кнопкой 10р; два датчика безопастности 30р ( в эксисте один стоит под 40) при "жабе" можно без них (поставить резисторы) но захотел что бы было всё как в оригинале, да и безопастность всё же! Это всё бралось б/у по разборкам, если новое, наверно четверть авто будет стоить ) Это средние Московские цены, где то больше где то меньше, но уровень виден. Доделал всё это хозяйство в конце февраля, так как эксист тормозил из за праздников -
камера заднего вида
gim ответил в тему пользователя cafaxspb в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Стандарт 12в, нужно либо преоброзователь ставить или через реле, у нас я так понял в районе 6в -
Дополнительные подкрылки с шумоизоляцией.
gim ответил в тему пользователя DobriyDoctor в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Уже обсуждалось! Эти отверстия предназначены для забора воздуха, поскольку воздушный фильтр входит в правое крыло -
камера заднего вида
Да есть, видел на евау или на али, что около 4-х рублей, выглядит как оригинал, т.е., встаёт на родное место а не в плафон, но как связать с родным паркассист вот здесь надо подумать -
R17 или R18 для TLC 200
gim ответил в тему пользователя mike4nike в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Перешёл на 18 родные (АТ22 которые из салона идут) колёса, колейность по асфальту больше чувствуеца, пожёсче стал, расход не много увеличился, но такое ощущение что лучше дорогу стал держать! Это сугубо личное мнение.
