39 -
Все публикации пользователя STALKER_14
Задние полуоси от Прадика на Сурф
STALKER_14 ответил в тему пользователя STALKER_14 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Жаль, хотелось судьбу обмануть. -
Замена сайлентов на передних рычагах.
По предидущим заменам видно куда, весь рычаг расклёпан, хоть новые покупай. Съёмником снимать надо или снимать всю конструкцию. Заодно проверить и состояние пыльников, приводов и т.д. -
трабл с геной на 1кз-те
STALKER_14 ответил в тему пользователя __PRaDo 90__ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это дизель с электроклапаном, электронным ТНВД, мозгами. При снижении напряжения или превышении он глохнет. -
И ещё по скидывание клемм - с генератора идёт не постоянное напряжение, а пульсирующее и аккум сглаживает пульсации. Кроме того в момент срабатывания реле-регулятора, происходит бросок напряжения и соответственно тока. Хоть в мозгах и есть защита, но она не всегда успевает сработать. Так-же и пониженное напряжение едва ли не хуже повышенного. При понижении напряжения ток растёт. -
Да, злоупотреблять со скидыванием клемм нельзя,т.к. бывает и завышенное напряжение, в том случае оно на аккуме ограничивается. Протяжка и чистка не лишней будет. Проверь провод " - " что от клеммы до движка идёт. В гене может быть проблема с мостом, т.к. геныч трёх фазный, если в одной фазе диоды вылетели, то будет пониженное напряжение. Диоды можно и наши поставить, они по размеру как импортные, клепаются так-же. Они разной полярности. Лучше конечно заменить. Если обмотка сгорела, это видно сразу. Если обрыв то цешкой прверяется. Но это маловероятно, если конечно ты не сварку подключал. А реле-регулятор (шоколадка) она работает или нет. Можно проверить с помощью лампочки и регулируемого блока питания. Но сначала конечно проводку проверить. Мне на днях геныча подарили с психу, перепробовал всё, переменял всё что можно и купил новый, в итоге около 7 тыр отдал. А причина в изоляционных шайбах под шпильками крепления диодного моста. После помывки шайбу на сырую прошило, и шпилька зашунтировала фазу на корпус. Ремонта 15 минут. Теперь у меня террановский геныч есть. ЗЫ. -
Товарищ обещал дать на время съёмник самодельный, попробую, фотки попытаюсь выложить. -
Владельцем 185ых и 9x.Про люфты в сайлентах рейки.
STALKER_14 ответил в тему пользователя gekkfinn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поговорка хорошая - хочешь сделать хорошо-сделай сам. У меня товарищч далёкий от машин вообще, сам движку перебрал КЭЗЭТовскую, чисто по книге, мы ему только сдёрнуть и вставить помогали. -
Товарищ поставил на 80-ку полиуринан, сейчас снял все. Как на арбе едешь, вся гремит и дубовая стала. -
В магазине нашёл ГАЗелевский съёмник сайлент блоков и рулевых тяг. Под нижнюю шаровую подходит, сдёрнули, правда и съёмнику кранты пришли. А вод сайленты будем пробовать, съмничек на вид хлипковат. -
Спасибо, заказал з/части, буду делать через недельку. -
Замена сальников задних полуосей
STALKER_14 ответил в тему пользователя BiG в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Пару дней назад закончил переборку моста, два сальника никак не поставишь, хоть с АВС хоть нет. Посадочное в чулке под один. А вот подшипники менять заморочено, нужны втулки новые, шестерни АВС, корпуса подшипников, пыльники на корпуса. Я из-за попыток прежнего хозяина сэкономить заменил мост. Он поменял подшипники и кольца. Поставил всё это криво, в итоге втулки порвали сальники, подшипники крутятся в корпусах, всё в масле и стружке. Плюс ещё кувалдой забивали, загнули полуося. Люфты сравнил, на контрактных чуть больше чем на новых. Это и понятно, подшипник свою дорожку наработал. Зато сейчас ни вибраций, ни шумов. Если посчитать затраты и качество, то контрактные получаются дешевле вдвое. -
[95] Какие выбрать нижние шаровые опоры?
STALKER_14 ответил в тему пользователя t800av в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ещё один вопрос возник - перекопал интернет, искал CTR шаровые, верхние есть, от 350 руб. Нижних не нашёл. Кто видел или менял, может попадались? Скиньте номерок шаровой если бывают такие. -
Ещё один вопрос возник - перекопал интернет, искал CTR шаровые, верхние есть, от 350 руб. Нижних не нашёл. Кто менял может, может попадались? Скиньте номерок шаровой. -
Я увидел это по книге. Взял в магазине посмотреть правый и левый сайленты. Хоть убей, разницу увидел только в цифрах. Чем они отличаются? Риски можно хоть на той, хоть на той сориентировать как угодно. Даже если из пакета с номером вытащить не поймёшь где какая. -
Тему почитал. Пришёл к выводу что сколько людей, столько и мнений и что запчасти нынче не те, что раньше. Вот не нашёл ответов по верхним сайлентам, их что никто не меняет? -
Я тоже так прикинул, залез под колесо,посмотрел. Сайленты заказал оригинальные, а вот никак не определюсь с шаровыми оригинал или дубли ставить. Оригинал цена кусается, а из дублей смотрел SAT, вроде ничего по качеству. Кто какие ставил себе? -
Перебираю задний мост и подвеску
От заводских там мало что осталось, менять хоть как надо было. Вроде все оригиналы поставил. А асфальт у нас только зимой - Якутский, белый. Если полетят, поставлю контрактные. -
Я такую конструкцию сделал что-бы шкив и шестерни сдёргивать. Уголок 65мм и болты с коробки (калёные). Никогда не подводила. -
Кувалдой нежелательно забивать, прослабить можно, провернутся потом может в рычаге. Видел тут у одного в гараже пресс самодельный, любопытная конструкция и простая. В основе гидравлтческий домкрат лежит. Надо вот только станину и з стали 10мм найти. -
Я это постоянно слышу и согласен, т.к. прверял на нескольких сурфах 185-х, везде 41/10. А на табличках А02А. Ну да ладно, самураи по своему думают. -
Уже выкинул. Хотел оставить, но вспомнил проблемку зимнюю, машина при минус 45 заглохла, проверил подкапотный фильтр-чисто. Я тогда насосим с велика внутрь бака продувал, думал лёд попал, увидел фильтр, понял что парафин.
