165 -
0 НормаО YellowDuck
Тойото4х4Вед
- День рождения 10.02.1983
Ярославль
Сергей
4runner n130, 3мя-у
Подогрев сидений терморезистор (подобрать аналог)
YellowDuck ответил в тему пользователя YellowDuck в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я грел их феном и замерял сопротивление оно растет, потом рвет цепь, если отдуши погреть. Но после остывания они долго приходят в себя (около 10 минут), если слегка постучать отверткой просыпаются сразу. Хочу в место них поставить нормально замкнутый термостат, например KSD301 из магазина радиодеталей, но не знаю при какой температуре надо отрубать подогрев, чтоб быстро прогревался и тепло грел, но при этом не спалить сидение. Не хочу терморегулятор ставить, штатная система отлично работала без необходимости крутить регулятор. Двух положений hi и Low вполне хватает. Спасибо за совет. -
Поделитесь опытом, кто какие термореле/терморезисторы ставил в подогрев сидений в место тупящих оригинальных? В интернете много инфы по другим машинам есть и модели разных терморезисторов, понятно, что оно должно быть на 10А, а вот на какой температуре отрубаться разбег от 30 до 60 градусов. Лень столько раз снимать седла и эксперементировать)
Перебираем рулевой редуктор
YellowDuck ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вал продается отдельно, правда около 20 тыс стоит. -
KOT61, если там красный фиксатор, его надо нагреть промышленным феном, по краям контргайки есть выступы, можно вставить туда отвертку и постучать молотком в сторону откручивания. Если выступы "слизаны", просверлить новые в любом удобном месте. -
ничего сибе люфт Я еще регулировки сделал динамометрическим ключом, как в мануале написано. -
Клапан Воздуха На Насосе Гур
YellowDuck ответил в тему пользователя Овощной монстр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
badzai, да -
Подметал под машиной и нашел куда оригинальная втулка выпала))) -
С помощью шуруповерта, наждачной бумаги, бруска для точки ножей и микрометра выточил из втулки, которая стоит под трубками в рулевом редукторе -
Похоже, что такой 9041005035 Но сроки ожидания огромные( Реально заколхозить от чего ни-ть? -
Подскажите артикул конусообразной втулки, которая стоит в резьбовом соединении клапана воздуха и насоса ГУР. Не могу найти в каталоге( Свою где-то потерял -
Вдогонку еще напишу (где-то была тема про люфт, но найти не могу), если после сборки на входном валу обнаружился люфт. Скорее всего один из шариков укатился в поршень, когда вставляли разъемную трубочку. Так получилось у меня, до сборки люфта не было, после появился, снова разобрал. Смазал шарики литолом, чтоб меньше катались и собрал. Люфт исчез. -
Фотки того, чего нет в ремкомплекте 04445-35130 Описанных выше четырех уплотнительных колец рулевого вала 90562-33007 (мне кстати пришли серого цвета, в редукторе стояли белые, когда разобрал) А так же: -
Возможно ли снять поддон на 3vz-e, не снимая мотор?
AHDPEN79, буду пробовать, редуктор опущен на 6.5 см. на вид места достаточно, чтобы поддон снялся. Тоже механика. -
Совет привариться к пробке помог) Еще раз спасибо . Для будущих поколений, пробку надо вынимать обязательно, я не снимая пробки силой вытаскивал поршень и слегка покоцал потроха пробки. Надо ли разбирать вот это? Правильно я понимаю, что возни с шариками не миновать? Как только я выкручу эту хрень они высыпятся? -
Renegat, большой зазор нужен между редуктором и поддоном? У меня редуктор сантиметров на 7 опущен.
