Овощной монстр
40 -
О Овощной монстр
- День рождения 09.01.1978
Екатеринбург
Тойота 4 раннер
А Какие У Вас Стоят Аккумуляторы.
Овощной монстр ответил в тему пользователя Рыбак в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня под капотом стоит на бензиновом Оптима-75. А в багажнике подключен второй аккумулятор - Бош Сильвер - 110А (с отключением массы). Хватает на лебедку на 8 прожекторов и прочую дребедень. -
Приподнять Задок
Овощной монстр ответил в тему пользователя 4Runer-94 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Лучший вариант - поменять пружины и поставить новые OME. У них лифт по отношению к оригиналу 40мм + поставить аммортизаторы. Задок приподнимается и грузоподъемность повышается. А проставки только поднимут зад и все. -
Втулки Рулевой Колонки 130 Кузов
Овощной монстр ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
То же самое. Поставил новый прокомповский рулевой демпфер, грешил на него. Управление колесами изумительное, не бьет. Стук остался. Посмотрел, точно втулки. Буду тоже с нетерпением ждать результатов замены. -
Установка Двигателя 5vz-fe
Овощной монстр ответил в тему пользователя Овощной монстр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Он до этого 5VZ-fe поставил, но что-то видимо убрал. -
http://www.boosted4runner.com/index1.htm Что он только с ним не делал. -
Подойдет ли на раннер второго поколения?
Овощной монстр ответил в тему пользователя Andy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Касательно кенгурина на 4Раннер, можете посмотреть фотографии с соревнований 2004г. Там есть увеличенные виды кенгурятника. Эстетики ни какой, но прочность кенгурина проверена и не раз.http://snz4x4.narod.ru/trophy/UF04/uf04-pic/index.html -
3vz-e То "рвет", То "тупит"...
Овощной монстр ответил в тему пользователя Сергей, 18 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я так думаю проверить показания стоит. Не откажусь от описания данных процедур. Заранее благодарен -
Сергей, 18 Скажи профану, где этот ЛЗ. На глушители прям под водительской дверью? А то у меня тоже самое. Боюсь, что после грязевых и снежных ванн от ЛЗ ХЗ что осталось. -
Клапан Воздуха На Насосе Гур
Номер по моей машине совпал. Спасибо за помощь. Запчасть заказал. -
Точно. Это мне и нужно. Спасибо. Буду сейчас узнавать номер по моей машине -
Tlc Lj72
Овощной монстр ответил в тему пользователя Овощной монстр в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Михаил74 У меня 4Раннер с двигателем 3 VZ-e. У него тоже мосты неразгруженные? А насчет клуба. У нас клуб скоро называться будет ТРОФИ-ЛЭНД (уже есть сайт). А нивы , тойоты и прочие будут подразделами клуба (то бишь деление). -
Я так и заглушил. Но блин он течет посередине между этих пластмассовых трубок. А декстрон попал как раз при работающем двигателе. Вынимаю щуп уменя масло больше чем F в два раза и черное. Проверили антифриз- все6 нормально. Проверили запах- не бензин. Заглушили шланги на пауке и на датчике масло поменяли, все ОК. Единственное датчик течет. А заказывать все шесть и находить нужный это блин дорого. Буду ждать ответа -
Раннероводы, все-таки кто может помочь с выбором данного датчика? Замучился крутить 35 колеса без ГУРа.
