163 -
Все публикации пользователя Cassio
Продам 3-й ряд сидений и коврики салона для TLC100
Cassio ответил в тему пользователя Cassio в Салон и отделка (интерьер)
Всё продано. Тему можно закрыть. -
1.Коврики проданы. 2.Сиденья полным комплектом в резерве на пару дней. -
Cassio опубликовал тему в Салон и отделка (интерьер)
Продам для автомобиля Toyota Land Cruiser 100. Стояли на машине 2002 года выпуска. 1. Коврики салона. Состояние на 4+, требуют химчистки. Один мокрый, поэтому другого цвета. Похожи на оригинальные, вроде качество неплохое. Задний цельный, имеет трещину на месте складывания пополам. Стоимость вижу в 1500 рублей. 2. Сиденья 3-его ряда, состояние на 4+, из-за долгого лежания есть пятна, которые нужно потереть какой-нибудь химией, водой оттираются неохотно. В комплекте кресла, подголовники, ремни безопасности. Стоимость вижу в 5000 руб. Место нахождения: г.Ростов-на-Дону. Отправлю удобным для Вас способом за Ваш счёт. Дмитрий, +7-961-295-26-26, с 10 до 22 часов. -
Продам штатные пружины и торсионы для TLC 100 VX (бензин)
Cassio ответил в тему пользователя Cassio в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Модераторы, пожалуйста, закройте тему. -
Пружины в продаже. -
Штатное головное устройство land cruiser 100 (Б.У. дорестайл)
Cassio ответил в тему пользователя Cassio в Автозвук, навигация, связь + прочее
Продано. Тему можно закрыть. -
Navi - кажется, при нажатии чёрный экран показывал. Думаю, нужен еще диск с картой / программой. Сзади есть толстый многожильный кабель Navi. Больше ничего не скажу. Есть кабель CDC IN L, IN R, CDC Video (тюльпан) - может это чейнджер? Это магнитола именно для TLC 100 (стояла на дорестайле) по размерам и разъёмам (штатные + дополнительные тюльпаны и т.п.) Есть bluetooth, поддержка телефона, даже вход управления с руля. Думаю, что чейнджер должна понимать. -
Камера заднего вида подключается и работает. Обозначения магнитолы нет, сколько ни копался в интернете, не нашел подобной. Китайская (тайваньская ?) магнитола нормального качества выпуска 2008 года (судя по наклейке). Внутри микропроцессора коротнула часть, отвечающая за работу DVD лотка, он через раз читается и плохо заезжает / выезжает, не ремонтируется. -
Штатное головное устройство land cruiser 100 (б.у.) дорестайл. Штатное головное устройство toyota land cruiser 100 (б.у.) дорестайл, 1998-2002 года. Магнитола подключается на штатные разъёмы. Плохо читает DVD диски (НЕ ремонтируется, пробовал). Модель неизвестна, названия на корпусе нет, при включении отображается надпись Toyota. Экран меняет угол наклона. Русского языка НЕТ (английский). Есть разъём USB, читает музыку mp3 и видео avi с флешки. Можно подключить TV антенну. Стоимость 3000 руб. Место нахождения : г.Ростов-на-Дону (могу выслать). Дмитрий 8-961-295-26-два-шесть
Неровно работает двигатель на 100
Cassio ответил в тему пользователя николай4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может ремень навесного перетянут ? Ну, это так, на всякий случай. -
Спасибо, вижу. Осталось только купить и поменять себе. :-) -
Спасибо, если не сложно :-) -
Думаю, стенд показывает правильно, плохие свечи себя раньше (при меньшем давлении, чем в цилиндрах) проявляют, посмотрите ролики на "ютубе" про стенды. Подушки - так те вообще никак не определишь, пока не поменяешь. Их не видно, они закрытые (боковые). А монтировочкой не подопрешь двигатель, как на ВАЗ-2109, он весит 240 кг + коробка. -
Плохая свеча уже на 6-8 начинает сбоить. В цилиндрах компрессия 12.5-13.5 -
9091911007 -
Если одеть катушку на открученную свечу, то увидите, что граница "короны" там, где начинается наконечник катушки. У меня до замены колпачков "корона" была через 1500 км на новых свечах. А на стенде они прекрасно работали под давлением. -
Мы тут общими усилиями как раз и боремся с вибрацией (троением, дрожанием, толчками и т.п.) на малых оборотах (нейтраль, паркинг, малая нагрузка). В самой теме очень много выводов и примеров кто, как и чем лечил проблему. Нужно немного полистать назад и почитать, есть все выводы. Причины разные , а проявления похожи. Основные причины: катушки (сами и колпачки), свечи, подушки двигателя, подсос воздуха (впуск, выпуск, форсунки), компрессия (клапана / регулировка), лямбда-зонды, ГБО, давление топлива (бензонасос), форсунки. -
Колпачки (наконечники) на катушках поменяйте, юбки исчезнут. Это следы от пробоев через колпачек, нагар своеобразный. -
А при трогании и торможении есть толчки ? То есть проблема полностью ушла ? Подушки две боковые или еще третью сзади ? -
На гидре пружины меньше по толщине. Думаю, что может и станут, но не будут адекватно работать. -
Сегодня ещё раз снял все катушки (toyota 90919-02230, двигатель 2UZ) и все замерил. Делал все сам, не спеша, мультиметр (тестер) новый, все проверил по 5 раз. Что получилось : - Плюс мультиметра подсоединить на пружину - минусом звоним по очереди контакты катушки - предел измерений на мультиметре выставляем 20 МОм - Для горячей катушки на трех контактах сопротивление было около 1.8 МОм, на одном 4.5 МОм - Для холодной катушки сопротивление на трех контактах стало 2.4 МОм, на одном 6.3 МОм. Сотые и десятые доли измерения немного колеблются на всех катушках. - для катушек YEC показания снимал на пределе измерения 200 МОм, на меньшем не показывает. Для холодных получилось около 4.5 МОм на трех контактах и 10.2 МОм для одного. - Была под рукой НЕ рабочая катушка (90919-02240) с двигателя 1g-fe, она очень похожа на нашу, но точка крепления развернута под другим углом, показания на всех 4 контактах были одинаковые, около 2.5 МОм. На таких же рабочих катушках показания были близки к нашим, с разницей 0.2 - 0.3 МОм. П.С.: перекидывал щупы тестера по разному, разницы в показаниях между катушками так и не увидел :-( на самих катушках никаких внешних проявлений нет, трещин нет, белых следов пробоев тоже нет, колпачки прижились нормально. Думаю, что катушки живые. Предыдущие замеры катушек были "на бегу", неизвестным тестером, неизвестным мастером... П.П.С.: с катушками идеи кончились, буду копать в направлении подушек двигателя. -
Торсионы проданы. Задние штатные пружины для land cruiser 100 vx в продаже. -
По каталогу для разных машин с мотором 2UZ-FE свечи бьются: 90919-01166 (Lexus 470, Toyota Sequoia) Denso K20R-U Denso K20R-U4 Denso K20R-U11 NGK BKR6EYA NGK BKR6EYA-11 NGK IFR6A11 (иридий) Denso SK20R11 (иридий) -
Только механическое повреждение может вызвать дисбаланс, это же кусок железа с маслом. Почему тогда проявления разной степени? ИМХО на машине стоит один из самых распространенных автоматов, сомневаюсь в его таком поведении именно на нашей машине. -
1. Проверял сопротивления катушек, меня получилось на оригинальных от 8 МОм (на горячих катушках) до 12 МОм (на холодных катушках), на всех. С охлаждением сопротивление увеличивалось. В процессе снятия / проверки выяснил, что установленные недавно новые катушки YEC (2 шт) вообще никакого сопротивления не показывают, так и не понял, почему. Вернул назад оригинальные старые катушки. На вид катушки целые, трещин и т.п. нет. Сканер с надписью Тойота (дилерский) пропусков зажигания так и не увидел. 2. Заменил наконечники (колпачки) на наконечник от JZ (90919-11007), немного доработав ножом, все село нормально, колпачек сел нормально, резина мягкая. 3. Проверил все свечи (Denso SK20R11, NGK IFR6A11) на стенде под давлением (около 10 атм), все работают одинаково, пробоев нет. Вывод: существующая проблема полностью не ушла, но что-то изменилось. Подергивания проявляются волнами, то сильнее, то слабее. Стало немного лучше. Машина стала более приёмистой. Думаю, что копаю в правильном направлении. Буду пробовать дальше. П.С.: очередные диагносты развели руками, сказав, что найти причину не могут, предложили передёргивать катушки местами с добавлением новых (а если 3 катушки полумертвые, тогда как ?) или полностью заменить все катушки на новые. Сделать замену катушек на новые в счет своей зарплаты, если проблема не уйдет, отказались...
