41 -
Все публикации пользователя Boris185
Boris185 ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте! На ТЛК-76, 2003г., праворукий, номер кузова: HZJ76*0005417 нужны тормозные диски, перед и зад, колодки, ремкомлект кулаков, сальники передних полуосей. Тормоза, перед и зад стоят дисковые. -
Рессоры как с этим бороться
Boris185 ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Поставил вместо сайлетблока две втулки. Палец, действительно, тоньше. С Старого сайлента взял металлическую втулку, вставил в резиновые и вроде, нормально получилось. -
У меня на TLC-76 в передних ушах рессор стоят сайлентблоки. У нас в городе их найти не смог. Можно-ли вместо них поставить резиновые втулки, как на задних серьгах? -
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Boris185 ответил в тему пользователя napic в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Отличная альтернатива одноразовым "вентиляторам". От 80-ки на 76-й подходит? -
Спасибо всем! Буду брать. -
Машину дал зятю на трассу съездить, так что замерить пока не могу. А тут человек продаёт 2 рессоры с "араба", вот и ломаю голову- встанут или нет. -
Никто не поможет? -
Всем привет! Подскажите, рессоры с ТЛК-76 "араба" 2012 года на праворукий 2003 подойдут? Поиском ответ не нашёл. -
Радиатор.
Boris185 ответил в тему пользователя Boris185 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
А, ссылку на радиатор с узкой мордой кто-нибудь может дать? -
Радиатор.
У меня 2003 года с узкой мордой. -
Радиатор.
Спасибо всем, кто откликнулся. -
Салонный фильтр HZJ76 кто и как решил вопрос?
Boris185 ответил в тему пользователя Alex-03 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Подскажите, на праворуких 76 до 2004 года, салонный фильтр есть? -
Здравствуйте! Нужен плунжер на 1hz. Какие есть варианты и цены?
Заглушить ЕГР на 1-HZ.
Да, ты прав. У тебя ЕГРа нет. -
Периодически стал плохо заводиться :)
Boris185 ответил в тему пользователя Лесной житель в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Симптомы один в один. Поливал водой, заливал масло 2-х тактное в бак- никаких изменений. Буду пробовать зажигание на 1-2мм раньше крутнуть. -
Воздух в системе.
Boris185 ответил в тему пользователя Boris185 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Шланги на 10 мм не армированные, типа с капельницы. Предварительно выдерживал 3 дня в солярки. -
Опережение впрыска топлива.
Спасибо всем, кто откликнулся! -
А как к дальней гайке добраться, и чем? -
Нужно ослабить 2 гайки на фланце и открутить заднюю опору, я правильно понимаю? А трубки на форсунки не трогать? -
Друзья,суть проблемы банальна-плохо заводится на горячую. На насос водой поливал,2-х тактное масло в бак заливал изменений нет. Поставил перед тнвд прозрачный шланг, в нем пузырек воздуха иногда появляется. Хочу зажигание крутнуть чуть раньше, на 1-2 мм. Насос крутить к двигателю? Какие проблемы при откручивать гаек тнвд могут быть? Двигатель 1hz.
Причина дерганья машины при подьеме в горку
Boris185 ответил в тему пользователя Серега Лев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Топливо у нас плохое. Вчера заправился, а сегодня фильтр выкинул. Фильтр отработал 150 км. Ошибочка-1500км
