Привет всем! Приобрёл по случаю 1.5 годовалого 130-го(в 2011 привезён под доки),до этого был 185 на газе, проблем не знал, пока любимая не перевернула,востанавливать не стал продал КИТАМ какой был.,130-го до меня катал дед,но за 1,5года подъубил ходовку да WD перестало включаться. подскажите с таким включением WD сталкиваюсь впервые: привод работает(снимал, вилка ходит в право в лево,мембрана целая), при включении ручки раздатки в Н4 реле щелкает,соленоиды всавывают оба одновременно,только синий сосёт посильнее коричнего(при включёном WD),но лампа не загорается соответственно WD не работает,но когда на заглушенном двигателе включаю Н4,снимаю синий шланг с соленоида и сам посильнее всалываю воздух ,т.е.вилку перевожу принудительно,далее завожу движку лампа 4WD горит,привод работает,сажусь еду ,лампа выключется-включется да и сам чувствую WD отключается,чё за хрень ?,я грешу на соленоиды или на перключатель привода,но он я думаю только сигнал на лампу даёт,что WD включено,значит соленоиды х-ва сосут.Какое Ваше мнение?Спасибо.
