14 -
0 НормаО MAXaon
- День рождения 24.09.1970
Иркутск
Иркутск
TLC PRADO 78
задняя блокировка
MAXaon ответил в тему пользователя ГОНЩИК СПИДИ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нашел! У Прадика 78 блок управления задней блокировкой находится в ногах переднего пассажира с левой стороны. Содержимое блока: 1 микросхема, 2 релюхи, несколько транзисторов и прочая рассыпуха. Судя по всему блок исправен, а вот датчик положения вилки блокировки не контачит. Попытка снять блокировку с моста ни к чему не привела. Из отверстия выкрученой шпильки бежит масло. Что может удерживать корпус блокировки? -
задняя блокировка
У меня это всё есть, только не работает. Сгородить свой огород всегда успеем! -
задняя блокировка
Провода идут в жгут, а его вскрывать совсем не аис! вот здесь посмотри: http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm -
задняя блокировка
Вот такой 89533-60060, или вот такой 89533-60080. -
задняя блокировка
Кто-нибудь может сказать, где находится электронный блок управления задней блокировкой? Запарился искать! -
Прадо 78 1KZ. Пол года из Японии. Летом перед экспедицией поставили сапун на раздатку и автомат. Уровни масла были в норме. Перед зимой проверил уровни, всё в норме, но при откручивании пробки в раздатке обнаружил повышенное давление. Через месяц два появилась течь с прокладки раздатки. На прошлой неделе открутил пробку и слил около литра красноватой жидкости при этом в раздатке ещё остался 1,3 литра, которые положены по норме. Уровень декстрона в автомате на заведёной машине в норме. Спецы сказали что в японии иногда заливают в раздатку декстрон, но откуда взялся лишний литр? Мог этот литр через 2 сальника (в коробке и раздатке) перебратся в раздатку, или есть другое объяснение? В автомате ~11 литров, может ли литр на работающей машине быть виден на щупе, вернее его отсутствие? Сегодня слил с раздатки эту красную хрень и залил то что должно быть, дунул в сапун - продувается. Поживём увидим.
как ставить кастер кит
MAXaon ответил в тему пользователя Alexandr Nikolaevich в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Помоему идея не правильная. Расстояние между осями ближайших саленблоков не изменяется(у вас же лыжа не вытягивается). поэтому они должны быть наклонены, чтобы сохранить расстояние. А вот в какую сторону и оба наклонены или только один, это зависит от того как производитель придумал. Если я не ошибаюсь, у меня центральный ставился вертикально, а передний(относительно машины) ставился под углом. Всё это было сделано в соответствии с инструкцией Добинсона, ну и здравым смыслом . Кстати при 2-х дюймовом лифте разница с кастором и без существенна. -
Угол опережения впрыска
MAXaon ответил в тему пользователя АНШ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
это реальные картинки, с работающей машины? т.е. импульс с датчика коленвала и с датчика вала тнвд не должны быть синхронизованы? я правильно понимаю? я пытаюсь разобраться с большим расходом топлива. компрессия в норме, тнфд после капиталки. всё что я нашел это несовпадение осцилограммы импульсов той документации, которая у меня есть. Соответственно на выходе процессора сигнал тоже не той формы. Если не сложно, можно увидеть осцилограмму выходного сигнала, на холостом ходу и скажем при 2-х тыс. оборотах. -
А вот такая картина! Это правильно? -
подключайте двухканальный осцилограф-смотрите синхронизацию датчиков коленвал/тнвд ....с какого перепугу твой ЭБУД должен выставлять такое раннее УОПТ на режиме холостого хода. 468881[/snapback] И какая картина должна быть на двухканальном осцилографе? -
А за заднюю люстру какой штраф?
MAXaon ответил в тему пользователя ЧАБАН ТЛК80 в Прочие околоТойотные вопросы.
ст. 12.4.1 Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - 2500р + запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) по ст. 27.13.2 с конфискацией указанных приборов и приспособлений ст. 12.5.3 Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения лишение от 6 мес до 1 года ВУ изымается + запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) по ст.27.13.2 с конфискацией устройств -
Работа кондиционера
MAXaon ответил в тему пользователя besson в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня таже проблема. Пока стоишь, кондей дует холодом, как поехал воздух теплый. Фрион в норме. Проверяли неоднократно. Холодильщики пожимают плечами. Что делать не знаю.
