Alex 161
Опытные Пользователи
О Alex 161
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 06/06/1987
    краснодар
    Алексей
    тлк 78 2лте
1743 просмотра профиля
  1. Мне проще мотор снять)) опыт большой и талька есть. А коробку ни разу не снимал. Просто были сомнения по поводу демонтажа насоса, может нюансы какие? То есть просто выкручу болты насоса и вытащу его? Пробил цену насоса в сборе - 19000р жесть. Хочу менять шестерни. Что ещё надо заказать? Кто делал? Просто срок поставки 2недели.
  2. В общем сдернул шланги с радиатора, масло при заведенном моторе не идёт, походу насос погиб, кто снимал насос с 343 айсина подскажите если сниму движок насос сниму? Проблемы со сьемом насоса какие?можно ли заменить только шестерни? Или насос в сборе?
  3. Здравствуйте нужна коробка 343 на 2 лте 78 ленд крузер. Можно цену?
  4. Здравствуйте, ребята есть непонятная проблема с коробкой 323. В общем снимал мотор 2лте для замены сальника, поставил обратно проехал 1км авто перестал ехать вообще, то есть какую передачу не включи никакой реакции как на нейтрали газую не едет, включаю понижайку - тоже самое. Опять скинул и поставил движок все заработало. Проездил месяц сегодня таже проблема((. Вопрос могут ли влиять три штекера которые идут на коробку и раздатку? Может контакт пропадает? Может кто сталкивался с таким траблом?
  5. Пара тонкая, редуктор покупался как задний, у меня пары 5,29 они толстые, я стачивал 6 мм
  6. Друзья подскажите номер сальника тнвд 2лте на котором шкив человек у которого заказываю детали не может найти
