ВалерийДол
О ВалерийДол
  • День рождения 09.11.1973
    Екатеринбург
    тойота, и прочее ремонтопригодное
    Валерий
    Сурф 185
751 просмотр профиля
  1. Бегунок и крышку трамблера проверьте.
  2. 185, 3RZ , автомат, передаточное не помню, в стоке, по моему на этих авто одинаково. Что заберете, то и Ваше.
  3. AZIAT, Простите за глупый вопрос, Поменять сателлит и полуось с права на лево реально, чтоб работало? Исходя из Вашего мнения, опыта?
  4. С AZIAT согласен полностью, в Екатеринбурге мост лежит, Приезжайте, разберем с Вами, забирайте, что необходимо ( бесплатно), поставил прадовский. Инструмент в наличии.
  5. На мой авто в ПТС ТС масса без нагрузки,кг 1240, Разрешенная max масса, кг 1515, взвешивал на весовой, Новотрубного завода, погрешность весов- +, - 3 кг. ,По док-там- легковой универсал. Видимо, при ввозе и растаможке, преследовали какие то, нюансы. Авто при мне прошел две перерегистрации.
  6. Здравствуйте. 185 кузов, без обвеса, масса пустого на точных весах 1950, по стойке дверей вывешивается без дифферента.
  7. ВалерийДол
    ВалерийДол
  8. Могу отдать сальник ( должен работать) и шкив на восстановление (оригинал- трещина по посадочному шпонки), нужен будет сварщик, токарь и фрезеровщик.
  9. Попробуйте замену сальника (Не у уверен, в сальниках бывает направление вращения, проверьте на всякий случай), Под крышкой стоит шестерня маслонасоса, с сальником соприкосновения не имеет. Перед установкой сальника, смажьте его рабочую поверхность смазочной жидкостью и проверьте посадку на рабочую поверхность шкива. Крышку вскрывать- только проверить состояние гнезда шпонки. Если шкивы у вас не разбивало- то и смысла в этом нет.
  10. Думаю, резинка там хорошая, для подстраховки- обычный герметик. Винты на крышке под крест, сложно будет выкрутить,
  11. Всю лобовину вскрывать не надо, крышку маслонасоса только. Если интересно, могу показать состояние под крышкой маслонасоса.
  12. Отправляйте почту в личку, отправлю фотки.
  13. За десять лет владения автомобилем поменял три шкива (оригинал) ни на одном на рабочей поверхности сальника не было канавок и шершавостей. Сальники ставил разных производителей. Трескался посадочный паз шкива. Причина- разбитое посадочное гнездо шпонки шкива на коленвале, звездочка цепи ГРМ на месте. Подскажите, как вставить фото.
