Oleg71
Опытные Пользователи
9 Норма
О Oleg71
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 04/24/2018
    Якутия
    Спорт
    Олег
    4runner 1GR-FE
2526 просмотров профиля
  1. Продам переднюю черную решетку от 4runnera 2006г рестайлинг оригинал цена 5500р вся целая, покрыта плёнкой антигравийной
  2. Продам бампер рестайлинг передний на 4runner 2006г, оригинал, чёрного цвета, есть не большая трещина которая легко делается, сделал бы сам но нет времени на это и сбито верхние крепление, всё на фото, цена 6500р
  3. Oleg71
    про АКПП и доп. радиатор
    согласен на все 100% с выделенным , что я и сделал изначально при экспл. авто
  4. Oleg71
    подключен обратка снизу
  5. Oleg71
    согласен, но производители авто так же не отходят от основных правил, зачем жижу пускать против шерсти или течения, тем самым затрачивая дополнительную энергию, при этом понижается КПД
  6. Oleg71
    вот так верно, по другому не как горячая жижа заходит в верхний патрубок, охлаждается и стекает вниз но не как не вверх, закон физики-холод всегда стремится вниз, тепло вверх,думаю так понятно, поэтому везде так в системах охлаждении и обогреве
  7. Oleg71
    Про масло a750f
    Туда лить только оригинал, остальное всё отстой. Если экономите на жижах и запчастях зачем брали такой авто? чтоб с него превратить жигулятор? так вот его и надо было брать и экономить. Не понимаю людей возьмут хороший авто а потом начинается экономия. да можно поставить китайский дворник и всё такое, но в основные узлы только оригинал. ИМХО
  8. точно сказано и как мёртвому припарка
  9. Oleg71
    всё лучше чем перегрев. а где есть цифры конкретно в мануалах что это недогрев?
  10. Oleg71
    что по трассе, что по городу темп от 45 до 60 прыгает. если радик открытый оставить то выше 50 не поднимается, езжу так не один год, летом темп выше 85 не поднималась, на основном радит. стоят заглушки в радике для акпп. т.к он не задействован
  11. Oleg71
    я поставил доп. радиатор и вся жижа с акпп идёт только через него и зимой и летом проблем нет, на зиму завесил его от прямого потока, термостат не ставил он там нафик не нужен
  12. Стоял алюминиевый радик, на 50ткм хватило и по трубкам потёк, взял SATA пластик пока всё ок.
  13. я поставил китайский радиатор SAT и забыл про эти проблемы. Ставил алюмишку цельную, на 50т.км хватило
