29 -
Все публикации пользователя Horek
Horek ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Интересует либо коробка автомат на бензин 80ку либо коробка+двигатель дизель. Есть что-нибудь? -
80е крузаки с японии в разбор
Horek ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Есть 2 комплекта фар на 80ку
Horek ответил в тему пользователя Yop в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
У меня такая легаси, там на проушине написано DCR на ближнем, а то, что вы показали есть абсолютно на всех машинах, поскольку эта часть со стеклом одинаковая на всех фарах, поскольку просто прозрачный кусок пластика, просто намеренно или нет утаили правую часть. http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php...pe=post&id=9837 Пост номер 70. Если у вас на стелке написано HC HR то фара под ксенон не предназначена. Если есть D то можно использовать ксенон. А насечки могут быть и на ксеноновой фаре совершенно спокойно, другое дело, что здесь за бешенные деньги продают фары с неродным ксеноном, коего не ставили на 80ки (поправьте с ссылками, если я ошибаюсь). Фары обычные депо за 4000 рублей/пара. -
Изменение подсветки в TLC80VX 97 года
Horek ответил в тему пользователя Horek в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кнопки разбираются достаточно легко... выдавливается плстинка с белой пиктограммой. Выкладывают фотку подсветки стеклоподъемников. -
Удаляешь зеленый светофильтр и ставишь белый диод, все просто. Снять надо всю ю пластиковую часть центральную. где все кнопки и открутить отопитель, который на трех саморезах. -
Спасибо зав совет, я какраз об этому думал, как бы грамотно сделать это, иначе будет нефункционально Сегодня я сделал подсветку всех четырех кнопок стеклоподъемника светящимися. Результат - круто!!! Фото скоро будет, от кайфа забыл сфотографировать -
Подсветка кнопок управления стеклами
Horek ответил в тему пользователя Boris4Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Идея есть следующая, постараюсь реализовать. А что если сделать подсветку подобную кнопке AUTO на оставшихся кнопках? -
Подсветка на 130го
Horek ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мое решение на 80ке. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=41799&st=0 -
Сейчас собираюсь делать диодные стопари и диодный задний ход, какие советы будут? -
Будет очень некрасиво ... но такое прокатит только в приборной панели и климате, ибо все остальные копки с зеленым светофильтром. -
Переделал подсветку климат контроля, селектора АКПП и другие кнопочки, видно все очень хорошо. -
У меня она штатная стоит. Все регулируется, вечером делаю меньше, днем больше. -
Кароче говоря, из инструментов и материалов использовались: Dremel (бормашина... кто как зовет), клеевой пистолет, паяльник, светодиоды ленточные по 6 светодиодов на 5 сантиметрах, отдельно красные светодиоды, монтажная плата с дырками и полоску чиповых сопротивлений 150 Ом, самая мелкая шкурка. Меры предосторожности: [/b]НЕЛЬЗЯ протирать спиртом или чем-нибудь еще заляпанные пальцами шкалы, все сотрется, лучше их просто не лапать и работать в перчатках. ФОТОГРАФИИ МАТЕРИАЛОВ Перед тем как что-то делать с приборной панелью, фоткаем состояние приборов со всех ракурсов на прогретой машине, чтобы потом выставить все стрелки на то положение, где они были. Если у кого-то есть в наличие регулируемый блок питания, подключаем машинки к нему и записываем на каком вольтаже (только не надо сразу включать на 12 вольт, может быть последним, что покажет машинка) будет какое-либо ровное значение, чтобы потом поставить стрелку на место. Когда снимаете стрелку, постарайтесь тонкими круглогубцами попридержать вал машинки, если он вылетит вместе со стрелкой - машинка под замену. Разбираем приборную панель, все делаем аккуратно, она нам еще пригодится. Стекло снимается аккуратно, выдавливаются все клипсы и оно сдергивается. С ним надо вести себя осторожно, ибо от перекоса может пойти трещина. Вся приборка подсвечивается 4 лампами в зеленых "презервативах", что и дает штатный убогий зеленый цвет. Вытаскиваем порнографическую лампочку и оставляем ее для музея. Патрон в дальнейшем будем использовать, просто припаяем к нему провода и закрутим в штатное место. Световоды в приборке откровенно убогие и исходят от лампочек, на фото внизу световод со скорости с уже рассверленным центром. ФОТО 1 Убираем все лишнее и получаем то, что имеется на снимке внизу. Шкалы будут светиться равномерно только в том случае, если под ними не будет акрилового стекла, посколько его схема бал расчитана, чтобы снимать свет с порнолампочек. Пояс вокруг прибора - площадка для подсветки шкал, делается из плотного пластика, который можно резать ножницами (толстые обложки от папок, к примеру). Все площадки для диодов находятся на расстоянии 2 см от шкалы. ФОТО 2 Так выглядит почти готовый прибор, на него осталось приклеить одну полоску диодов для подсветки одометра (на фото показатели 0 0 0 0). Клеится эта полоска вертикально к оргстеклу и светит по направлению к центру машинки. Вокруг красных диодов надо все промазать черным маркером, как на ФОТО 2, чтобы белый и красный свет не пересекались. ФОТО 3 ФОТО 4: Подсветка стрелок крупным планом Подсветка тахометра делается аналогично, там нет ничего сложного. У меня получилось неочень красиво, первый раз промахнулся. Зато свет идеально ровный. ФОТО 5: ТАХОМЕТР Все интересное начинается с подсветкой маленьких стрелок. Там, чтобы ничего не рассверливать и не сбивать ограничители хода стрелок было принято решение расположить диоды не горизонтально на монтажно плате, а вертикально, чтобы два диода светили на по направлению на ось прибора под 45 градусов (используются два красных диода и два сопротивления по 150 ОМ либо одно 300 ом). Световод под маленькими приборам обрезается аккуратно и параллельно линии края с другой стороны, то есть с сохранением дырок под винты. РИСУНОК 1: Точка - ось, прямоугольники - диоды. Стрелки это отдельное искусство. Для того, чтобы получить хорошую стрелку необходимо аккуратно счистить желтую краску с нихней части стрелки, мелкой шкуркой заматовать верхнюю и нижнюю часть стрелки, после этого нижнюю часть стрелки красим красным маркером. Собирается все в обратном порядке, приборка ставится без стекла на машину, машина прогревается и ставятся стрелки. Стрелка скорости имеет нижний предел, поэтому не паримся и просто одеваем ее в нижнем положении. После того как поставили стрелки, одеваем стекло и вуаяля. Если есть желание сделать, но нету возможности, могу повторить. Пишите. -
Дабы не получилось мучительно больно напишу еще раз. Берутся три светодиода и на них вешается одно сопротивление в 150 ом! Не на каждый. Соответственно на один диод будет МИНИМУМ 450 ом. -
Отчет пишу, просто мне форум не дает много красивых фотографий запостить. В кратце: диоды трехвольтовые SMD (где-то три на три миллиметра), к ним чиповые сопротивления, на фотке его не видно, но оно есть. Плата монтажная покупается отдельно, выпиливается квадратик и на него уже паяются диоды 3 штуки и сопротивление 150 ом. На подсветку шкал использовалась готовая лента светодиодов. Отчет будет, если кто-то сам не осмелится, могу сделать такую же красоту, ибо опыт есть. Геморой в основном был связан с установкой стрелок обратно, штатной калибровки нет, приходилось выставлять значения по фотографии. -
Цвет кнопок и климата тоже изменен, фото будет чуть позже. Ваше мнение? -
результат
