Алексей Д
20 -
0 НормаО Алексей Д
- День рождения 10.01.1969
Москва
TLC Prado 90
дмит падла
Алексей Д ответил в тему пользователя Cанёк в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Блин, у меня на KZTE такая же хрень с дымом, причем началась внезапно. Завожу, все ОК, выезхаю из гаража-тоже, пока закрываю гараж начанается трындец. Трясет не по детски, белый дым, вонь, люди шарахаются. Минуту другую тарахтит потом раз и все нормально. Куда лезть, чего смотреть? -
Мертвые амортизаторы
Алексей Д ответил в тему пользователя Алексей Д в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо за ответ. Еще одна просьба, если есть у кого на этом форуме Прадик, как у меня на штатных пружинах, померить растояния от арки до колеса, если конечно не трудно, дабы убедиться в том , что они действительно просели от времени. -
Речь шла о замене амортизаторов и просевших пружин. -
Да, что это за УАЗик на который комплект пружин и амо стоит почти 1000 $. И простите, если внимательно прочитать название форума, то станет понятно почему я сюда написал. -
Сгонял в выходные на рыбалку, жагруженный по самое не болуйся. При возвращении обратно понял, что помимо просевших пружин добавились мертвые амортизаторы. Хотелось бы получить совет: 1. Оригинал по кругу. (сколько проживут и когда просядут опять? Сильно груженный езжу редко.) 2. Какая либо замена. (Фирма, где купить) Лифт, особой нужды делать нет, по сильной грязи не езжу, но и такой вариант рассматривается.
Prado KZJ78 вопросы, вопросы...
Алексей Д ответил в тему пользователя Pradik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А как этот клапан должен работать? Как его проверить? Может ли быть он не исправен, загрезнен и т.д.? -
ну вот и я чуток отлифтовалась
Алексей Д ответил в тему пользователя Марина в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нормально получилось! А сколько теперь спереди зазор между колесом и аркой? И сколько денежек все это удовольствие стоит? -
Лифтую 95-й прадик
Алексей Д ответил в тему пользователя Oleg95 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Точно, снимал и смотрел. -
Лифтую 95-й прадик
Ситуация такая-действительно когда руль повернут до упора и отпущен, растояние до рамы полно см6-7, а когда вывернул и держишь ( такое положение руля, где то 1/6 поворота, коргда при отпускании он немного вовращается назад), вот тут и засада. Может там какой ограничитель должен быть? [attachmentid=16921][attachmentid=16922][attachmentid=16923][attachmentid=16924][attachmentid=16925] -
Лифтую 95-й прадик
To: gekkfinn. Спасибо. И проблем со шрузами нет? В выходные попробую сделать фото. -
Лифтую 95-й прадик
Вот, блин! Может стоит сделать лифт ( или поставить новые оригенальные)? Какие пружины и амортизаторы можно поставить не внося сильных изменений в конструкцию подвески и одновременно решить свою проблему? И не понятно почему все-таки у меня трет по раме? Если проблема с вылетом дисков, то какие лучше поставить и где их можно купить в Москве? -
Лифтую 95-й прадик
To: gekkfinn. Спасибо за ответ. Беру. Осталось определиться с ценой и как их можо забрать. -
Лифтую 95-й прадик
В начале темы разговор шел о 15-20 мм, а тут целых 40, не многовато будет, не придется что-то еще переделывать? Если все ОК, то естественно возьму, большое спасибо.
